Старый 03.01.2019, 21:07   #1
Chenancor
Chenancor is on a distinguished road
Question Помогите определить где датчик Холла в xiaomi redmi note 4x
Здравствуйте, имею смартфон xiaomi redmi note 4x. В нем есть датчик холла, реагирует на магнит. Находится на нижней плате. Но вот где конкретно не могу сообразить. Может по фото сможет кто определить?
Фото с нета
http://prntscr.com/m2p5ce
http://prntscr.com/m2p61t
http://prntscr.com/m2p5s2
Последний раз редактировалось Chenancor; 03.01.2019 в 23:22.
Chenancor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2019, 21:18   #2
Возможно, что этот элемент.
Когда доберётесь до него, прочитайте маркировку - облегчит поиск распиновки. Если похож на этот, то и паять так же...
Если судить по описанию на 4PDA "...одним из полюсов магнита воздействовать между средней и левой кнопками", то элемент должен располагаться на плате в месте , как ниже в жёлтом квадрате...
Последний раз редактировалось skanch; 03.01.2019 в 23:35.
Старый 03.01.2019, 23:42   #3
Chenancor
Сфоткал более крупно похоже написано F3 71Bолько там все очень мелкое как припаяться
Последний раз редактировалось Chenancor; 04.01.2019 в 00:16.
Старый 04.01.2019, 00:00   #4
Сообщение от Chenancor Посмотреть сообщение
...Похоже написано F3 71B
По такой маркировке что-то ничего не находится...
...Только там все очень мелкое как припаяться
Это всегда не просто. Сначала нужно точно определить элемент и найти на него распиновку. А паять паяльником с жалом "игла". Если на датчике Холла контакты находятся под корпусом, то паять проводок на ближайший элемент (как правило резистор) по линии управления (нужен даташит...).
Старый 04.01.2019, 00:04   #5
oleg707
Аватар для oleg707
Сфоткал более крупно http://prntscr.com/m2p61t
с помощью тонкого волоска от провода, тонкого паяльника и лупы 45x-60x 100х или микроскопа. Если сами не уверены, проще и дешевле занести в ближайшую мастерскую по ремонту мобильников.
Старый 04.01.2019, 00:18   #6
Сфоткал более крупно...
Сделайте фото детали в жёлтой рамке. Какая маркировка на этом элементе?
Старый 04.01.2019, 00:40   #7
Chenancor
Сфотографировал этот элемент
Старый 04.01.2019, 01:09   #8
По обоим обозначениям ничего не смог найти в сети... По виду корпуса оба элемента могут быть датчиком Холла.
Скорее всего придётся пытаться экспериментальным путём найти правильный... Нужно собрать смартфон и во включённом состоянии точно определить магнитом какой из элементов Холл. Затем прозвонить элементы вокруг найденного датчика опять же с магнитом...
Старый 04.01.2019, 01:17   #9
Chenancor
Понял спасибо за помощь. Буду думать, что делать. У второго элемента (выделенного желтым ) вообще выводов не видно. Похоже они под корпусом, вообщетне понятно куда припаиваться.
Старый 04.01.2019, 01:20   #10
... У второго элемента (выделенного желтым ) вообще выводов не видно. Похоже они под корпусом, вообщетне понятно куда припаиваться.
Паять нужно будет на элемент (резистор или конденсатор) рядом с корпусом. Главное точно определить сам датчик. Дальше прозвонить выводы-это уже проще.
xiaomi redmi note 4x, датчик холла
Часовой пояс GMT +4, время: 13:24.
