Старый 28.11.2011, 19:13   #1
kazanova
Регион: 69
Машина: Mitsubishi Pajero, 1996
kazanova is on a distinguished road
По умолчанию Intel d945: видеопоток рубит звук
Всем привет!
Решил написать сюда, поскольку проблема обнаружилась именно при установке и тестировании системы видеорегистрации.
Конфигурация компа: Intel D945GCLF2D с атомом 330, 2Gb RAM, Windows 7! Дрова стоят последние, взятые с сайта интела. Со звуком никаких проблем не было, пока не подключил веб-камеру logitech c310. Когда поставил камеру и попытался посмотреть в нее, звук начал тормозить, хрипеть, пердеть. И чем жирнее поток (выше разрешение и fps), тем звук сильнее заваливается вплоть до такого, что вообще не разобрать, что играет.
Поначалу я подумал, что проц упирается в потолок. Нет, использование проца при тормозах 25-40% (50-70% на одном ядре, и 3-10% на втором). Камера подключена через удлинитель в порт на матери, без хабов. Попробовал воткнуть в другой порт (их там 4, они все рядом). Странно, но на другом порту звук стал заикаться гораздо меньше, при потоке 960х720@10fps треска почти не наблюдается, но все же иногда проскакивает. Включаю дополнительно GPS - опять треск (GPS висел на хабе, зачем ему отдельный порт с его 4800baud?). Переставил GPS в отдельный порт на матери - треска стало меньше, но он есть
Подскажите, отчего это? Южный мост (или как там его) не справляется? А может дело в драйверах или Win7? Пробовал разные проигрыватели, запускал их с высоким приоритетом - все одинаково, проблема на уровне дров/железа.
kazanova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 20:34   #2
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Сообщение от kazanova Посмотреть сообщение
Всем привет!
Значит ситуация еще вот в чем.
На ноутбуке я включал торрент закачку, ноут в интернет выходит по Wifi.
Во время закачки хотел посмотреть фильм, звук аналогично начал пердеть, думал кодек глючит, переустановил непомогло. Потом обнаружил что WiFi во время работы дает наводки на звуковой тракт или на то что до него.
Соответственно, еслибы проц не справлялся, то звук бы не пердел, а просто заикался, что иногда бывает при большой нагрузке на проц.
А у Вас соответственно
, но он все-таки играет, хоть и пердит так что не разобрать, верно?, значит думаю копать надо на наводки.
Старый 29.11.2011, 01:38   #3
kazanova
Регион: 69
Stasik, нет, звук именно заикается и тормозит. Т.е. секундный кусок песни может тянуться секунды 3-4 (на больших fps) причем с характерным звуком как у робота (кто играл в "систем шок 2" тот точно поймет о чем я ). В звуковом потоке появляются короткие частые провалы, создающие такую киборг-модуляцию
А еще после всех этих экспериментов, системные звуки стали шипеть при проигрывании. Когда все тихо, ничего не слышно. Когда система проигрывает звук какого-то события, на фоне этого звука раздается шипение.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:17.
