Старый 17.07.2014, 21:18   #1
Beezzz
Регион: 46
Машина: Kia Spectra + Hyundai Solaris
Beezzz is on a distinguished road
По умолчанию саб минимально занимающий место
Хочу сделать сабик крепящийся к задней полке в багажнике. Идея в том что эта часть багажника не используется, и в таком положении я не проиграю практически ничего в полезном объеме багажника.
В надежде что здесь есть знающие люди задаю такие вопросы:
1) какой минимальный объем понадобится для нормальной работы сабика Supra TBS-250, думаю закрытый ящик.
2)как отразится на звуке направление дина в пол( у меня полка силовая,металлическая, резать не хочу)
3)имеет ли значение форма короба в данном случае( будет нечто вроде прямоугольника-лепешки)
Gigabyte GA-H61N-USB3 + Pentium G2010 2.8 GHz + ssd 60gb kingstone + 2*2gb ddr3 + globalsat bu-353 + ELM327 + AVerTV Hybrid Volar HD + ICarDS
Beezzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2014, 22:48   #2
Vladget
а вот здесь (и еще наверно во многих местах, так как для головки саба это один из параметров, я бы сказал важных) http://www.carsound-factory.ru/shop/...Supra_TBS_250/ все написано - 30л хоть кубическая, хоть "труба" хоть иных, но 30л
Старый 19.07.2014, 19:49   #3
RokosTuning
Аватар для RokosTuning
Регион: 82
RokosTuning is on a distinguished road
Отвечу как есть, только сразу говорю - без обид.
Идеальный ящик для динамика этой марки - мусорный. Лучше потрать деньги на б.у. саб нормальный. если же нет категорически - смотри мистери МО-серии (ни в коем случае не другой!!), или альфард AS124 (так вроде бы) еще лучше..
полку резать конечно крайняя мера, но саб должен играть в салон. то есть хоть какое-то отверстие, хоть подлокотник быть должен. если седан - направляй динамиком в крышку багажника если есть порт в салон. или в подлокотник как раз. слушать надо по месту.
если короб - ЗЯ обычный - не имеет, главное от магнита до стенки хоть 12 см оставь чтобы катушка нормально охлаждалась.
RokosTuning вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2014, 00:06   #4
Beezzz
Регион: 46
взял на время,пока денег нет действительно на хорошую головку, спасибо за неплохие пояснения Рокос! присматриваю пока себе такой, говорят он в корпусе в малом хорошо играет, сам корпус уже заканчиваю( ЗЯ, крепится в седан к потолку багажника, динамик вниз). Вышло мало, литров 15, но большего я пожертвовать в багажнике не готов
Старый 25.07.2014, 09:04   #5
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
А у меня идея врезать его в 5тую дверь (хечбек) примерно как обычный боковой динамик ,видел на драйве такое решение ,но вопросов больше чем ответов ,основной ,чем же делать звукоизоляцию ,чтоб эта дверь сильно в весе не набрала ,ибо придерживать её рукой в открытом положении - маразм.
Старый 25.07.2014, 11:34   #6
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
В данном случае речь ведём не о звукоизоляции, а о виброизоляции. Думаю, совсем не обязательно вибрить
полностью дверь изнутри. Вполне хватит обычного листа 2мм толщиной. Разделить на несколько квадратов
и прикатать (можно даже ногтем в крайнем случае) по центрам больших поверхностей, которые не соприкасаются
с лонжеронами усиления. Главное не крепить на железо, а через проставку (желательно не фанеру а ДСП), имхо.
Старый 25.07.2014, 22:51   #7
RokosTuning
Регион: 82
про данный саб не скажу особо ничего, сам с такими не сталкивался. но плохого по крайней мере не слышал о них.
в малый объем могу посоветовать альпайн р-ку (желательно старую 1222 или 1242 смотря какое Вам сопротивление нужно). они по заводской рекомендации насколько я помню в ЗЯ от 12л играют. и действительно играют.
а про то что корпус в полку - респект. это правильное решение ИМХО
Старый 25.07.2014, 22:54   #8
RokosTuning
Регион: 82
саб в 5 дверь бдет фигня. только если в ней корпус (герметичный!!! (!!!!!) !!!!) сделать. даже маленькая дырочка от самореза в негерметичном ЗЯ будет делать некислый пердеж))))) уж сколько стелсов я переделал - это самая большая морока.. всегда ящик проливать нужно водой и смотреть чтобы не сифонил
Старый 29.07.2014, 15:54   #9
Beezzz
Регион: 46
Сообщение от RokosTuning Посмотреть сообщение
они вроде великоваты, 12 дюймов но спасибо за наводки! корпус собрал, карпетом обшить и вперед
Старый 29.07.2014, 20:54   #10
mendisabal
ну тогда идет он лесом этот буфер ,будка в багажнике меня лично не возбуждает .
Часовой пояс GMT +4, время: 11:53.
