Старый 10.03.2009, 04:45   #1
Futurelink
Аватар для Futurelink
Машина: 2001\Honda\Civic... был :(
Futurelink is on a distinguished road
По умолчанию HONDA Civic EU2 (G4)
Приветствую всех,
решился описать свой проект. Имеем Хонду Сивик 4WD, примерно такой.
Торпедо у него широкое, а вот КПП на торпеде и прикрывает штатное место магнитолы. Так что только однодиновый магнитофон можно поставить а ниже него карман для мелочи. Таким образом от расположения монитора в штатном месте решено отказаться.
Решено расположить монитор внизу под рычагом кпп между сиденьями, вместо сабвуффера, который переедет в багажник.
Для этого решено было сделать стеклопластиковый корпус и покрасить его под мрамор в цвет салона.
Фото позже.
Монитор 8" VGA был заказан с ибея и пришел за 2 недели во Владивосток. Обычный китайский моник с панелью самсунг.
Фото монтажа сборки не будет, т.к. он был разобран на следующий день. Но скажу так - больше 3 месяцев он бы не проработал с такой сборкой. Зато цена - 220 енотов с доставкой.
Далее комп: Gigabyte TA3-LB, VIA C7 1.2GHz, 1024 DDR. Собраный имеется заводской сборки. Фото позже. Будет завтра разобран и помещен в новый корпус.
Изготовление корпуса из стеклопластика:
1) Купили пенопласт для болванки. Изготовил болванку. Ошибка номер:
1. не надо было шкурить пенопласт, а пользоваться терморезаком
2. надо было оклеить болванку упаковочной пленкой перед оклейкой смолой.
3. не надо было вырезать сразу в болванке отверстие под монитор, а сделать его потом дремелем в готовой заготовке.
2) оклеиваем стеклотканью на эпоксидке. Смола ЭД-20 отвердитель Этал-35М. Получается один слой - достаточно для детали салона, она не нагружена. Шпаклевка поверх и днище из фанеры даст еще жесткости.
1. полоски стеклоткани должны быть не сильно узкими - это не удобно.
2. Клеить надо два слоя, тогда не надо делать перехлесты ткани для жесткости и тем самым снизить уровень геморина при шпаклевании и выведении повехности.
3) берем рамку от моника и пилим ее дремелем. приклеиваем ее шпаклевкой к изделию после первичной шпаклевки издения и шлифовки.
Шпаклюем щели между рамкой и изделием.
4) отливка бортов рамки. Берем заготовку, заклеиваем малярным скотчем по периметру рамки клеем внутрь. Подручными средствами создаем ровные края бортиков. Отливаем из эпоксидки борта рамки. Это нужно для плотного прилегания монитора и создания плоской внутренней поверхности рамки.
5) Шпаклюем-шлифуем необходимое кол-во раз. Придумываем крепление монитора. Я сделал так как на фото, фото позже. Вырезаем лобзиком днище и заднюю стенку (у меня она из фанеры).
6) Монитор крепится так - делаем бутерброд из железок.
1. Тачпанель
2. Матрица
3. Поролон
4. Металлическая пластина
На пластину мы крепим контроллер VGA, USB тач-контроллер и еще что-нибудь нужное. Соединяем шлейфы.
Комп (мать) крепится на стойках на деревянную поверхность днища. Там же будет размещаться резервный аккум на 12 вольт.
Продолжение следует.
С Linux с 2.0.26 ядер (Slackware на 2 дискетах). Ненавижу Маздай, но уважаю.
Моя веточка: Миссия: Написать оболочку (выполнима)
Андроид - больше чем Linux ) Блог программера.
Futurelink вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2009, 19:54   #2
TenderFire
Регион: 38
Машина: 2001\Honda\Civic EU1
TenderFire is on a distinguished road
Question
2 Futurelink:
Здорово, хондовод!
Имеется подобный твоему болид только не WDовый, в данный момент озабочен темой установки CarPC. Есть к тебе впоросы. Я так понял у тебя тоже вариант автомобиля без климат контроля, то есть по сравнению с "суперовыми" сивиками окно на два посадочных DIN-места смещено почти к селектору коробки, а между окном и центральными воздуховодами расположены ручки управления печкой, которые очень сложно куда-то перенсти т.к. они на тросиках? Собвственно чем тебе так сильно помешал рычаг-то? Он только в положении P перекрывает нижний дин и то для задних пассажиров, не рассматривал вариант просмотра видео в случае стоянки на нейтрале и ручнике (точнее ножнике )? Или я чего-то не учел?
TenderFire вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2009, 02:37   #3
Futurelink
Ну дело во первых в том, что у меня уже сделана панель салона под мрамор ) Не хотелось ее коцать. Во вторых рычаг мешает на паркинге это верно. Мне не хотелось чтобы он вообще мешал в любом положении. Просмотр видео сзади в моей конфигурации вообще невозможен. Смотреть вниз надо. Мне показалось очень удобным что тач панель всегда под рукой лежащей на подлокотнике. Более того, информация выводимая carpc больше второстепенная а на виду должна быть важная инфа.
Я думал сделать роботизированную тачпанель. То есть с того самого места где она сейчас находится внизу на тоннеле монитор на такой раскладной ноге поднимался бы сервоприводом. Но решил что для первой инсталляции это сильно круто Тем более что потом можно все переделать если захочется )
Косяк у меня один - пепелку придется ликвидировать. Ну и ладно, курить в машине не буду
Старый 12.03.2009, 12:49   #4
TenderFire
Регион: 38
Примерно понятно, фотки бы того что уже есть у тебя увидеть! ИМХО, монитор под рукой а не перед глазами - как-то сомнительно, многие прелести не такими будут, но главное чтобы тебе нравилось!
Сам пока проект не оформлял, хочу заюзать нетбук ACER Aspire One, как думаешь реально заюзать его экран 8.9" (22.6 см) в штатное место, если его (место) слегка уширить?
Старый 12.03.2009, 12:57   #5
Futurelink
Фотографии как и обещал )
Первая - это кусок моего моника и контроллер тача. Вторая - корпус изнутри и крепления, третья - корпус снаружи.
ID:	9833   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9834   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.03.2009, 16:18   #6
Futurelink
Фотографии процесса )))
На сегодня все, завтра будет сборка в корпусе и тестовый запуск с compactflash.
ID:	9876   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9877   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9878   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9879   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.03.2009, 10:49   #7
skyden
skyden is on a distinguished road
здорово !!! тоже хочу заняться, мож пересечемся как - нибудь , может подскажешь чего... кстати а БП где брать будешь ?
skyden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2009, 11:04   #8
Futurelink
Сообщение от skyden Посмотреть сообщение
А мой: 25
Старый 23.03.2009, 11:48   #9
Futurelink
Насчет БП - теперь собираю модифицированный SL Lite. ) Сегодня допаять не получится, завтра наверное буду запускать.
Модифицированный - значит добавлен драйвер полевиков, радиаторы вертикальные. Ну и еще по мелочи там разное некритичное.
Старый 24.03.2009, 02:21   #10
skyden
ай-ай, я просто регион забыл отредактировать, )))
Я тоже 25 регион. Владивосток. район Чуркина.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:41.
