Старый 06.04.2009, 13:35   #1
mak12
Машина: Ford Maverick
mak12 is on a distinguished road
По умолчанию BT гарнитуру хочу переделать, помогите советом
Не уверен что пишу в нужную ветку, но всеже. Почти в продолжение установки компа в мото. Есть: мотошлем, в нем двухканальная (multipoint) гарнитура (наушники), на базе - bluetooth навигация и BT телефон в кармане. Надо - гарнитура видит оба устройства и принимает голосовые подсказки от навигашки (повертните направо через 40 метров) и в случае входящего вызова по телефону можно нажать кнопку и принять звонок. Проблема - в шлеме хочется поставить нормальный микрофон и вывести кнопку принятия вызова в удобное место.
Что беспокоит: на джеке гарнитуры (от наушников) три полосы вместо обычных двух - (-)/(левый канал)/(правый канал) и, видимо - микрофон.
Расковырять кнопку гарнитуры и вынести микрик не реально, слишком все маленькое.
Вопрос: кто понимает принцип работы кнопки принятия звонка гарнитуры? Проводков вроде лишних нет (у меня гарнитура с обычным джеком типа аудио)... я про то, что реально придумать внешнюю кнопку включения? или там кодированный сигнал куда-то подается по каким-то проводам... Расскажите, кто ковырял.
mak12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2009, 14:51   #2
в стерео гарнитуре SE четыре контакта: земля, левый, правый, микрофон. кнопка ответа замыкает микрофон на землю. по контактам не помню где какой. Джек 2.5мм.
Старый 06.04.2009, 15:14   #3
mak12
о! спасибо! надо попробовать. то есть если однократно замкнуть микрофон на землю, то телефон сообразит что надо принять звонок? там однократное замыкание, да? замкнул - отпустил = телефон взял трубку через гарнитуру и включил микрофон? так?
Старый 06.04.2009, 15:23   #4
да, все так
Старый 06.04.2009, 15:25   #5
mak12
да, все так
спасиб огромн! буду пробовать.
Старый 14.04.2009, 03:15   #6
AngelOfGrief
Действительно, в большинстве телефонов кнопка подключена параллельно микрофону. Но в Motorola по-другому: кнопка включена последовательно и при ее нажатии цепь разрывается.
Это так, для информации.
Старый 14.04.2009, 18:25   #7
mak12
Сообщение от AngelOfGrief Посмотреть сообщение
Ага, спасибо. Правда в итоге я пошел по другому пути: разобрал кнопку гарнитуры и вытащил оттуда микрофон, вывел его в шлеме, а кнопку собрал и пришил к лямкам. получилось очень удобно и, я бы сказал, фирмово - спереди микрофончик торчит незаметно, кнопка доступна к нажатию даже в перчатках, сами уши наушников врезал в подкладку. типа так и было ))) Один момент остался не красивым - так как джек там четвырехполосный (с микрофоном), пришлось провод оставить висящим. не удобно. Вот интересно, а продаются гденить "мамы" для таких джеков? я бы отрезал провод и сделал его съемным. ... а, уточнение - провод до гарнитуры, я просто не решил еще куда саму гарнитуру повесить, решил оставить на шее, на шнурочке.. Типа пока попользоваться, а потом может мысль еще придет. Видел ктонить такие "мамы" ?
Старый 15.04.2009, 01:36   #8
AngelOfGrief
Посмотрел в чип-дипе, чего-то нет там.
Но поскольку такой разъем используется например в iPhone, можно попробовать пойти в мастерскую по ремонту и купить разъем от iPhone, только он будет на плату. Либо бывают еще для мобильников гарнитуры с отключаемыми наушниками: если на наушниках будет такой разъем, соответственно в оставшейся части будет ответный.
Старый 15.04.2009, 12:30   #9
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Не думаю, что в мастерской так просто купить - нужен был динамик для НТС (60 руб.стоит). Сунулся в пару мастерских - говорят так не продадим - приносите - заменим за 1500 руб.
Андроид ГУ.
Старый 15.04.2009, 14:22   #10
mak12
Именно! Мне тоже самое говорили.. типа вот мы сами купили, доставили, положили и щас тебе продадим с заработком в полтора рубля! Шас! Давай мы тебе починим со своими запчастями. А так - ищи дураков в митино, хотя и там их всех давно забульдозерели. Я вот думаю уже подобрать ту же гарнитуру дешовую со съемными наушниками, но чойто не попадается.
Нашел пару китайских БТ гарнитур за 600 руб но рука не поднимается живую весчь курочить ради разъемчика.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:11.
