Старый 17.12.2009, 18:47   #1
awtoap
Аватар для awtoap
По умолчанию Обсуждение Видео&Аудио(+бонусы) модуля.
Многие отказываются от штатного мафона. Для компенсации этой потери предлагаю обсудить модуль со следующими функциями:
Вариант 1:
- четыре переключаемых входа (Тюнер, комп, AUX1, AUX2 скажем для i-POD, PlayStation etc.). С возможностью выбора усиления на каждый вход в пределах 0..15dB).
- FM приемник (остановился всё же на Silabse) + усилитель. Думал и над аналоговой части от филипса. Если верить даташитам, что силабс, что филипс имеют одинаковую чуйку с антенного входа. Но силабс с RDSом, а аналоговый чип от филипка с RDSом у поставщиков найти не удалось.
- вход (моно) для навигации. Навигашка будет петь только в передние динамики.
- четыре выхода на штатную акустику в дверях. С регулировками громкости, баланса Левый-Правый, баланса Перед-Тыл, 3х полосного параметрического эквалайзера(НЧ, СЧ, ВЧ с 4мя возможными выборами центральных частот + добротность фильтра Q для каждой полосы) , фильтр ФВЧ 80Гц(отключаемый), тонконпенсация (Loudness).
-выход на сабвуфер. С регулировкой громкости и фильтра ФНЧ (80, 120, 160Гц). Фильтр отключаемый.
- 7ми полосный анализатор спектра (красивость во фронтенде).
- управление через шину (пока что мою, в простейшем случае это будет преобразователь USB-RS485)
- выход на управления антеной (+12В, 200ма). С защитой.
- выход для включения усилка (+12В, 200ма). С защитой.
+ Бонусы:
- Енкодер (валкодер) для управления без компа или до того, как загрузится. Без компа управляет громкостью, выбор входов (FM, AUX1, AUX2 по кругу, комп на данном этапе пропускается). Выбор станции, ранее записанной в памяти.
- Резистивный вход - скажем для кнопок на руле и тд.
- Вход фоторезистора для регулировки яркости моника в зависимости от освещенности в салоне.
- Вход IR для ДУ.
- четырехканальный селектор видео входов. Имеет два выхода для подключения моника.
Вариант 2:
Так как у многих звукавуха не многоканальная и нормально развести музло с компа и новигашку не получится, то будет добавлено следующее к описанному выше:
- встроенная стерео звуковуха.
- встроенная шина (USB-RS485).
- встроенный хаб на 4 порта. (Дабы не тянуть кучу USB шнурков). Два порта будут выведены наружу скажем для флешки (спецификация 1.1 LS, FS до 12Мбит).
Нужно это кому нибуть??? Просьбы, жалобы, предложения приветствуются.
P.S. Как развитие идеи можно в будущем добавить TV тюнер, Bluetooth причем со стерео звуком.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:40.
