18.06.2017, 15:18 | #1 |
Регион: 55
Монитор выключается!
Всем привет!
Имеется старенький монитор thermaltake a2413. когда нагреется, самопроизвольно выключается. Выключаются и часы встроенные. Как будто полностью все обесточивается. (поэтому проблема скорее всего не в матрице). Не подскажите куда копать? Можно ли мне феном греть детали и с какой температурой? |
19.06.2017, 20:21 | #2 |
Для начала проверь блок питания монитора, тот который на плате. Включи и проконтролируй какая деталь греется. От твоих поисков будет зависеть куда смотреть дальше.
23.07.2017, 12:52 | #3 |
Регион: 55
Когда монитор работает в холодную не солнечную погоду, то он не выключается - следовательно в штатном режиме ничего не греется. Стоит только постоять перед солнцем, выключается и не включится, пока не передерну по питанию. Если же включить кондер перед включением монитора, то он работает стабильно. Блок питания проверил - вздутых кондеров не обнаружил, но заменил. Пайки обновил (может микротрещины), но ничего не помогло. Скажите, можно ли мне феном греть отдельные детали на предмет выявления причины неисправности?
23.07.2017, 14:43 | #4 | |
23.07.2017, 20:34 | #5 |
фанатизм это такая тонкая мера
