09.03.2010, 23:30 | #1 |
Mazda 6 МОПС
Всегда хотел монитор в машине. Порывшись в интернете поня что готовые системы мягко говоря не супер и дешевле будет собрать все самому. Так же огромная благодарность Botyfalf и Hmelik , да и всем кто не остался в стороне и помогал советами
Что имеем: 1. Монитор моторизированный с тачскрином из китая. 2. Комп 2.1 Корпус dont .real@0 MiniITX Black Slim без БП 2.2 Мать Asus AT3N7A-I 2.3 Память Adata pc6400 2х1Гб 2.4 БП M2-ATX автомобильный адаптер питания (6-24V) 160W 2.5 HDD 2.5" Western Digital 250GB 3. Ну и Mazda 6 MPS 1) В комплекте с монитором шел пультик - кроме выключить, меню и стрелочек больше ничего не работает . Также непонятное устройство ФМ модулятор. И руководство по эсплуатации, на английском ,но тоже не к этому монитору. Но несмотря на все монитор был успешно запущен дома и затем чере прилагающийся переходничек и в машине Разрешение 800 на 600. НО держит до 1024 на 768. Также автоматически закрываеться через 15 секунд после вытаскивания ключа - плохо что не открывается также. Сзади имеются также 2 дополнительных входа и 1 выход RCA- 1й на камеру который монитор автоматически и включает при подаче на него сигнала (проверенно с помощью видео магнитофона дома - работает), 2й еще зачем-то... Последний раз редактировалось raf73; 24.03.2010 в 19:32. |
09.03.2010, 23:33 | #2 |
2) Комп собрал, поставил 7 виндовс, Дрова для тач скрина скачал гдето с форума - в комплекте китайцы не поставили
Розетку сделал из XLR разъемов Этот кое как вкорячил на заднюю панель корпуса ну а этот на кабель 3) Силовые кабеля купил всетаки по 2.5мм2, так как больше и не влезли бы в XLR, да и на комп мощностью 160 ватт и не надо (мне в магазе сказали). Ну и все как полеженно предохранитель на 20Ам на + около аккумулятора. Сигнальный кабель купил какой то тоненький - его в последствии прикрутил к сигнальному кабелю на переходничке для монитора. 4) Владельцы мазд знаю что на панели есть неработающая кнопка медия... Чтобы заставить ее работать, люди просят 3000р. Я уже хотел было заплатить, но добрые люди подкинули мне ссылочку как все это сделать намного дешевле (ссылочка).Только Я решил сделать все на одом разъеме BLD. Вот такой только 2х8: Сделал все как смог (думаю надо переделать...) . Но всеравно встал он как родной. Кнопка медия заработала звук пошел. upd: Все переделал решил обойтитсь без короткого переходничка. Купил качественный межблочник-сразу двойной (Belsis BW7724), с одной стороны припаял спец разъем, с другой 2 тюльпана папы.Всего 2.5м + шумоподавитель от мистери под переднее сиденье с лихвой дотягивается. Шумов больше нет Последний раз редактировалось raf73; 14.03.2010 в 22:12. |
10.03.2010, 00:00 | #3 |
1) Ну разбирается все по стандартной маздовской схеме
1) Бардачок2) Сигнальный кабель прикрутил к проводку ACC у переходничка для монитора. 3) Осталось прикрутить комп под пассажирское сиденье 4) А так все уже играется. upd Сегодня почти завершил установку (осталось того камеру прикупить и прикрутить. Правда с проводкой кабеля до нее могут быть проблемы, так как задний диван у меня не складывается... ) 1) Открутил сидушку (Сколько я с ней намучился просто ппс - сломал один клуч, 2 ключа убились и начали прокручиваться на болтах , пришлось ехать на рынок и покупать накидной ключик на 14) 2) Снял порог и провел все провода кроме силового по нему. Силовой пустил просто под ковриком слева. 3) Комп обклеил вспененым 2х сторонним скотчем сверху - чтоб не скользил и не стучал. И привязал его веревкой к сидушке, чтобы и она не скользила по краям с боком тоже скотча наклеил - держиться вроде хорошо - натянул веревку как смог сильнее... Единственное что провода видны с богу сидушки - думаю надо где нибудь коврик черный найти и накрыть их... upd Сделал разрез карпета под сидушкой и от туда протянул провода так что не видно ни чего почти больше... Также установил камеру (заказал тамже в китае, но зато в 2 раза дешевле чем в москве) upd2 Все веревки больше нет. Последний раз редактировалось raf73; 14.11.2010 в 16:42. |
10.03.2010, 00:08 | #4 |
Больной. Диагноз "Car PC"
Зачетненько!
Фотки моника добавь - интересно. Китайцы, блин, впереди планеты всей
10.03.2010, 00:11 | #5 |
Единственная на данный момент проблема это вой в колонках...
Даже не и не знаю что с ним делать, купил шумоподавитель мистери, всякие трески исчезли, НО вой при заведенной машине все равно остался.. Может кто что подскажет... ДА фотографии открытого монитора я сделать сразу и не догадался ))) |
10.03.2010, 00:27 | #6 |
Дык, смотри темы на счет помех-шумов в машине, там много чего есть.
Что такое "шумоподавитель"? Фильтр по питанию или ground loop isolator? Со вторым шумов быть не должно, правда он АЧХ режет говорят, особливо по низам.
10.03.2010, 00:41 | #7 |
Вот второй и воткнул... Все стало чисто, до того как завелся. Насчет качества звука незнаю даже, мне качество понравилось. В субботу тогда попробую купить норм провода и попробывать все сделать поновой (всеравно 1.8 метра готовых тульпанов не хватило чтобы под сидушку комп поставить) - сей час даже тестить не могу этот мистери мне переходничек раздраконил, звука теперь вообще нет...
10.03.2010, 00:49 | #8 |
Машина: KIA CeeD 1.6CRDI
Ставил почти такойже комплект на мазду MPS провода питания + и- тянул с акб проводом 8авг для усилителей по водительской стороне в багажник а звук вга и усб по пассажирской и фона не было ваще.Комп на такойже мамке.Ставил у себя на работе клиентам.
10.03.2010, 01:06 | #9 |
Это что надо было все таки силовые провода потолще взять чтоли?
10.03.2010, 01:10 | #10 |
Возможно чем толще провод тем меньше потери напряжения на компе
