Старый 01.11.2014, 21:29   #1
Sparrow
Регион: 51
Машина: Мерседес С180 w202 2000г
Sparrow is on a distinguished road
По умолчанию Вывод звука по BlueTooth
На 202 мерседесах (как и на некоторых других) ставили штатно несколько магнитол.
Alpine MF2199, Alpine MF2910, Becker BE3200 или BE3100 (CC) и некоторые другие. Перечисленные имеют оптический вход по протоколу D2B на CD или MP3 ченджер. Однако передать с компа по оптике звук на магнитолу не получится. Точнее пока ни у кого не получилось, либо я не нашел в сети.
Из того что вычитал: разбирают магнитолу и впаивают вместо АМ радиоканала блютус, либо внедряют AUX с ограничениями по использованию управления громкостью.
Может мне тоже впаять блютус? не было опыта с компа передавать по блютусу музыку на внешнее устройство....
Может есть у кого опыт? получится ли передавать с винды звук?
Мерседес C180 W202 2000г
Sparrow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2014, 07:38   #2
Sparrow
Регион: 51
Поискал, почитал, в общем звук передают. Стерео. на внешний рессивер с блютусом, в котором есть протокол A2DP(пишу на память, может и неправильно)
Вопрос про опыт актуален.
Старый 02.11.2014, 11:27   #3
Sparrow
Регион: 51
Из сети:
Пропускной способности канала Bluetooth недостаточно для передачи двухканального аудиосигнала приемлемого качества без сжатия. В A2DP профиле применяются различные кодеки, сжимающие цифровой поток до размеров Bluetooth-канала. Стандартом определён как минимум один кодек — SBC, дополнительные (MP3, AAC и т. д.) — опционально. Следует отметить, что качество передаваемого звука при использовании кодека SBC хуже, чем при использовании кодека MP3 со стандартными параметрами сжатия. При установлении связи передатчик и приёмник согласуют кодек, который будет использован, а также параметры кодирования (битрейт, частоту дискретизации, и т. д.).
__________
Старый 02.11.2014, 11:33   #4
Sparrow
Регион: 51
Ошибочно 2 раза зпостил, а удалить сообщение простому пользователю никак
Старый 04.11.2014, 17:29   #5
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
ninzak is on a distinguished road
Сообщение от Sparrow Посмотреть сообщение
Из сети:
__________
Все правильно. Передавая звук по блютузу, он кодируется в свой кодек (довольно низкого качества, заметно хуже среднего MP3). Слушая музыку в MP3 - получаем двойную перекодировку - сначала в один формат, потом в другой. В результате на выходе получаем каку.
Стремиться нужно хотя бы к линейному входу. В идеале - оптика или цифра. Ну, или смена ГУ
ninzak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2014, 20:16   #6
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Если уж разбирать голову, то явно нужно не блютуз городить а линейный вход. В чём трудность регулировки
звука не понял, мы-же до DSP проца впаиваемся, в котором и происходит регулировка громкости, имхо.
Трудность найти точки подключения и отключения АМ диапазона, что-бы он не встревал
Старый 04.11.2014, 20:56   #7
Sparrow
Регион: 51
Я нашел на w202club форуме тему про внедрение блютуса. Это тот опыт который я искал. Тем более смогу даже послушать что получилось, потому как знакомый земляк все спаял.
А по поводу линейного входа - уже думаю над этим.
Старый 31.01.2015, 14:15   #8
lustyffh
lustyffh is on a distinguished road
c bluetooth основная кака - это никогда не знаешь на какой кодек договорятся два устройства. В принципе каждый bluetooth свисток должен поддерживать SBС кодек, но никто не гарантирует макс поддерживаемый битрейт. В итоге почти все китайские (да и брендовые свистки) пускают поток по 64 kbps. Единственный вариант оттрейсить - это смотреть logcat
lustyffh вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:55.
