Старый 30.06.2012, 00:25   #1
Beezzz
Регион: 46
Машина: Kia Spectra + Hyundai Solaris
Beezzz is on a distinguished road
По умолчанию м4 атх не корректно работает импульс on\off
m4 atx блок питания, если включать мать вручную(кстати asrock e350m1\usb3) то все нормально пашет, но при установке режимов интелектуального включения выключения мать не стартует. точнее пытается и тут же выключается... по напряжениям и тд все нормально, халтурит выход который идет на кнопку включения, он почему то два раза подряд при включении тыркает на нее. какие видете пути решения проблемы?
з.ы. до этого была мать гигабайт е350юсб3, я ее спалил случайно при установке в машину, возможно и в блоке что то пострадало.
Beezzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2012, 02:05   #2
Gorinitch
Аватар для Gorinitch
Регион: 29
Машина: Lada Vesta SW Cross
Gorinitch is on a distinguished road
Материнка Asus P5VDC-MX. При режиме работы БП Р0 (запуск с кнопки) - все ОК. При режиме Р1 (Р2) - при подаче ACC производиться подача питания на плату (горит индикатор дежурки), но нет включения, только вручную. Разъем включения (полярность) переворачивал - результат - 0. При отключении ACC сразу выключение материнки. Сам блок новый, только куплен, подключен корректно, блок питания видиться операционкой.
Gorinitch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 01:11   #3
Beezzz
Регион: 46
вопрос к знатокам, около многоштыревой колодки юсби есть элемент FB2, он у меня явно выгорел, есть смысл его поробовать заменить? и что это было(уж очень сильно выгорел)
Gigabyte GA-H61N-USB3 + Pentium G2010 2.8 GHz + ssd 60gb kingstone + 2*2gb ddr3 + globalsat bu-353 + ELM327 + AVerTV Hybrid Volar HD + ICarDS
Часовой пояс GMT +4, время: 14:27.
