02.07.2012, 18:29 | #11 |
Машина: тазик
10.07.2012, 12:31 | #12 |
Машина: тазик
Наконец то разобрался с распиновкой выводов монитора. Хочу поблагодарить "Гуру" форума Станислава.
И отчет с фотками, с даташитами некоторых микросхем, и прочее. возможно кому нибудь и пригодиться. фото для подпайки ВГА и ЮСБ на саму плату. http://pccar.ru/picture.php?albumid=167&pictureid=1015 . даташиты микросхем для тача http://www.chipfind.ru/datasheet/cypress/cy7c63743.htm. на контроллер http://read.pudn.com/downloads161/eb...6/RTD2553V.pdf. и фото распайки на 26 пиновом конекторе монитора http://pccar.ru/picture.php?albumid=167&pictureid=1016. |
03.06.2020, 09:51 | #13 |
Привет всем)) Прошу помощи, есть этот мониторчик PCM-800, решил сделать вход VGA, распаял согласно схемы которую дали выше (ilnur162). Но ничего не показывает на мониторе. В чем может быть проблема?
03.06.2020, 11:06 | #14 |
Хвост делал по этой распиновке
03.06.2020, 11:45 | #15 |
Исходя из того , что ветка ооччееньь старая , и ТС был последний раз в 2012 году то наврядли кто поможет какими то дельными советами ... если все так сделал как там написано и не работает то.... дальше наверно и сам знаешь (либо не так , либо у тебя другое ) ну это так .. что еще.... наверно можно взять осциллограф и посмотреть что там есть (и есть ли вообще) на каждом из разьемов, наверно другого никто и не напишет
03.06.2020, 11:52 | #16 |
тут вот подумал... а вдруг... ты разъем цоколевку не "отзеркалил" случайно . я понимаю что наврядли.. но.. Микросхемы то, те же ? старый шнур внутри не "коротит", если ты его не убрал
************************************************** ***** Да что то я с осцилографом не очень понятно написал то же вход .. но все равно посмотреть по даташиту микросхему подать сигналы и посмотреть на самих контактах (на входах и выходах) микросхемы есть ли что.. я думаю сам то моник живой? может это и прописные истины ну извини |
03.06.2020, 12:08 | #17 |
Плата точно такая же. С разъемом vga все норм, там нумерация есть
03.06.2020, 12:22 | #18 |
Ну понятно .. я это так на всякий случай написал, так как зачастую, неприятность находится там, где больше всего ее не ждал , если моник в общем живой , осциллограф в помощь ...
