Старый 07.07.2015, 15:01   #1
fedor5800
Аватар для fedor5800
Машина: Opel Vectra B
fedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura about
По умолчанию Opel Vectra B + Wexler 7T
Всем здраствуйте, долго я собилался с мыслями, и вот решил выложить свои наработки в плане модернизации своей любимой машинки.
Долго искал планшет по подходящим параметрам, выбор пал на веклер.
Вот как сейчас выглядит мой монстр)) (а пока пилим и пилим))))
UPD 1/06/2016
долго ничего не писал, не было времени заниматься проектом
Проект почти завершен, остается дело за софтом
Вот так сейчас выглядит мой проект
Сначало думал установить планшет в рамке над воздуховодами вот так
но дисплей сильно выпирал на ружу и не очень смотрелось, теперь дисплей решено утопить под панель и сделать рамку возле него вот так
рамка от первого проэкта
Питается все это дело от КИСа через вход АС адаптера, кто читает тему по Векслеру там я выкладывал схемку подключения.
Дальше идет простой хаб на 4 порта который, включается от АСС.
Также управление кнопками навигации сделано через ЮСБ клаву и оптопары
Кнопки выливал полиэфирной смолой из пластилиновой формы.
Кнопки планирую сделать с подсветкой которая будет включатся от дисплея.
Также удлинил шлейф 3G модема, после этого его отваливание пропали.
Также в процессе удлиненние микроСД флешки, замутил вот такой переходник, но еще в процессе тестирования.
Включение планшета происходит от кнопки определения наушников, от АСС через транзистор замыкаются контакты наушников, а дальше уже через Автомаджик запуск и остановка приложений.
Из софта пока стоит Тотал лаунчер http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=639032, ПоверАимп, 7дорог, интернет радио http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=131264, зупер виджеты http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=383897
Вывод звука с линейного выхода родного ЦАПа будет через AUX магнитолы пионер, если будет не айс то поставим внешний ЦАП.
Также еще имеется SDR приемник, думаю его подключить к штатной опелевской антенне.
На процессор будет поставлен радиатор помощнее.
электрическая схема подключения планшета еще не доработана.
Но могу давать советы, кому интересно.
9/07/2015
вчера удлиннил шлейл тача, т.к. он коротковат, шлейф вподобрал от старого CD рома
22/07/15
Добавил инструкцию по подключению клавиатуры http://pccar.ru/showpost.php?p=333412&postcount=103
14/08/2015
Доработал схему кнопок клавиатуры, исправления в предыдущей ссылке. Еще запитал Хаб через диод, после этого планшет перестал уходит в завис при подключенном SDR свистке. Еще поменял радиатор на проце от старой видюхи, температура при всех включенных приложениях, больше 46С не поднимается. Вывод звука все же взял в выхода наушников, сравнивал с воспроизведением на магнитоле и в выхода наушников, разницы не почуял)). Вывел провод AUX сзади магнитолы.
В ближайшее время ожидается инсталяция в авто.
На данном этапе это все еще на столе работает, но есть еще много нюансов. Если что-то основное забыл допишу)) По мере процесса инсталяции буду дополнять тему.
Всем спасибо кто читал эту тему
ID:	40347   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40348   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40349   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40350   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40352   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40353   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40354   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40355   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40357   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40358   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40359   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40360   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40397   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40398   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41392   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44149   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось fedor5800; 05.07.2016 в 13:20. Причина: доработка схемы клавиатуры
fedor5800 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 21:12   #2
imcoder
Машина: Nissan Primera P12 (2005г)
imcoder is on a distinguished road
Молодцом, я все никак не соберусь выложить свой проект, думал что планшет спалю раньше, но живучий зараза
Первым делом прикрутил радиатор, валялся в барахле на работе, вроде от Pentium III, ножки спилил дремелем и прикрутил к родному радиатору, из двух кулеров поставил один, если питать от 5 вольт, его вообще не слышно
Можно в принципе подключиться через I2C к датчику температуры процессора или использовать терморезистор для регулировки оборотов, включение повесил через mosfet транзистор от подсветки экрана.
Что бы тач влез в родную панель от машины пришлось срезать верхнюю часть пластика, впритык получилось
ID:	40369   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40370   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40371   Нажмите на изображение для увеличения
imcoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 23:33   #3
fedor5800
Сообщение от imcoder Посмотреть сообщение
я тоже верхнюю и нижнюю края пластика обрезал, когда хотел экран наружу вывести.
А зачем такой большой радиатор? Вроде пробовал с включенной навигацией музыкой и подсветкой на 100% родной радиатор справлялся. хотя может система отключает часть ядер при перегреве?
Мой первый проект Opel Vectra B + Wexler 7T
Старый 08.07.2015, 00:43   #4
imcoder
Сообщение от fedor5800 Посмотреть сообщение
Я в охлаждении не силен и как обычно поступаю беру с запасом из возможного свободного пространства
А этот радиатор самый маленький среди тех что были, вентилятор может и лишний, но у меня родной нагревался очень сильно, даже этот радиатор без охлаждения через час нагревается, видимо у меня не правильный планшет
Так же к этому радиатору будут подкручены все понижающие преобразователи с 12 на 5 что тоже не хило нагреваются, ну а места полно, в крайнем случае срежу ему ту часть что выходит за пределы планшета
У меня по мимо планшета там же будет еще две платы, преобразователь из RGBS в VGA и универсальный комбайн из HDMI/VGA/AV в LVDS, даже не большей поток воздуха от одного вентилятора лучше чем кучка плат подогревающих друг друга, хотя может я и ошибаюсь
Старый 17.08.2015, 14:44   #5
fedor5800
Доработал схему подключение кнопок клавиатуры, доработал питание Хаба. Заменил радиатор на проце от старой видюхи
Старый 17.08.2015, 16:25   #6
RyuuKiiroi
Машина: Emgrand X7
RyuuKiiroi is on a distinguished road
Также еще имеется SDR приемник, думаю его подключить к штатной [/B]
А это возможно? Планшет не будет все время выдавать звук через наушники или можно как то выбрать откуда брать звук?
RyuuKiiroi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2015, 17:30   #7
fedor5800
RyuuKiiroi Линейный Выход родного цапа это как раз.выход. которого идет на встроенный усилитель планшета, смотрел схему этого цапа, звук там был лучше, но на практике, на этот выход нужно вешать согласующий усилитель. И при подключении наушников звук на нем пропадает. Но пробывал с выхода наушников, звук меня порадовал.
На уровне наушников или встроенного усилителя, нет. Там идет железное переключение выходов.
Старый 17.08.2015, 21:47   #8
RyuuKiiroi
Машина: Emgrand X7
А почему не используете hall сенсор?
Старый 17.08.2015, 21:59   #9
fedor5800
RyuuKiiroi
Его в данном планшете нету, даже сравнивал схемы нексуса и векслера на этой ножке на которой сидит. Датчик хола в нексусе, на векслере он используется для другой переферии. Я бы с радостью))
Старый 18.08.2015, 00:32   #10
RyuuKiiroi
Машина: Emgrand X7
Да, я что то перепутал.
А может тогда пускать питание на usb, если в настройках есть функция не выключать пока есть питание?
Или некоторые делают пробуждение головным устройством через блютуз.
opel, vectra b, wexler 7t
Часовой пояс GMT +4, время: 17:11.
