Старый 04.10.2010, 14:54   #1
Rostman
Аватар для Rostman
Машина: BMW e60
Rostman is on a distinguished road
По умолчанию Подача питания на USB-хаб при включении компа
Парни, у меня есть проблема. Хочу реализовать отдельное питание на питание на USB хаб, чтобы не попалить юсбишный разъем на своей материнке от асуса 701го.
Посетила идея сделать таким образом, чтобы питание начиналось на него подаваться при включении компа. Хотел, допустим, подавать +5В с одного из внешнего USB разъема.
Для этого прикупил мосфеты p-типа, но оказалось, что он работает в обратном направлении, то есть, пропускает питание, а при подаче на него +5 закрывается.
В общем, наверняка есть решения намного проще...
Кто как у себя реализовывал?
Rostman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 23:22   #2
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Да поставь релюшку - да и делов то...
Катушку запитай от АТХ, а контакты пускай хаб включают...
Старый 06.10.2010, 07:49   #3
Gosha39
Машина: 2001\Toyota\Corolla
запитать прямо с БП АТХ! удовлетворит все ваши заявки.
Старый 23.10.2010, 01:25   #4
beriv
beriv is on a distinguished road
Читайте точнее, у него асус 701, это нетбук, значит бп у него не атх точно.
Чем питаешь асус? - начнем с этого, тогда будет понятно как включать хаб после включения компа
beriv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 21:27   #5
Alex-L
Аватар для Alex-L
Ну релюшки и 5-ти вольтовые бывают. Запитать релюшку от +5в USB...
Как вариант, использовать для питания хаба NSD преобразователь, а на CTRL ему подавать +5в от USB нетбука.
Вот у соседей тема про этот преобразователь: http://www.compcar.ru/forum/showthre...1551#post71551
Старый 25.10.2010, 23:49   #6
Vic58
У меня источник основного питания ееежа и источника 5 В управляются элементарным ключом на КТ315 состояние которого, в свою очередь, определяется наличием или отсутствием АСС или/и 5В UCB. Основное питание LM2576, управление по 5 ноге. 5V PQ30RV21 управление по 4 ноге через диод. Логика одинаковая, высокий уровень управления - источники выкл, низкий уровень (транзистор открыт присутствует АСС и/или 5В UCB) - источники вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:35.
