Старый 04.04.2012, 08:42   #1
te_dd
te_dd is on a distinguished road
По умолчанию USB GPS Globalsat BU-353 и iGO8
Такой вопрос, треугольник который показывает мой автомобиль как то дергано себя ведет, то перескочит перекресток (хотя я только подъезжаю) то обратно до него покажет, постоянно "гоняет" вперед-назад...у всех так и нормально ли это? Раньше только с навигатором в коммуникаторе сталкивался, всё ровно было, а на CarPC в iGO вот так дергается треугольник....
te_dd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 09:49   #2
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=7342 - где-то на 6-8 станице начинается обсуждения такой проблемы.
Мой проект
Старый 06.02.2013, 19:37   #3
gromozeka
Аватар для gromozeka
Машина: OVC 1,8 2007 =>Renault Fluence EX 1,6 МКПП+hands free+Pioneer MVH-8300BT
gromozeka is on a distinguished road
Что бы не плодить темы, задам вопрос тут.
GlobalSat BU-353 SiRF III в GPSinfo находит спутники и как бы все хорошо...
Вот только iGO8.3 не видит приемник в упор, пробовал две разных сборки. Прописывал СОМ порт в sys_pc, выбирал в самой программе, толку ноль. Драйвер приемника PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1417 . Все сносил, пере устанавливал, не помогло.
GPSGate устанавливал, без толку, еще хуже стало. Хотя может я что то там плохо настроил. В итоге снес и его.
Система- Win7 х64.
Что бы это могло быть и как лечить?
gromozeka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 22:00   #4
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Сообщение от gromozeka Посмотреть сообщение
Для начала разобраться с GpsGate - у каждого карписишника он (ну или xPort) должен быть
У меня GpsGate отдает штук 5 портов, iGo в том числе.
Один момент - у тебя x64, под него нужна относительно свежая версия GpsGate. Возможно у тебя древняя, не знаю. Вот опыт.
Старый 06.02.2013, 22:53   #5
gromozeka
Я качал Free GpsGate Client for Windows с их сайта. Другие варианты не получилось, ключики не хочет кушать.
Если я правильно понял, то в GpsGate надо input СОМ выставить, который нашел GPSinfo, к примеру СОМ6. А вот с output проблема, там много всего есть, но что выбрать не понятно, я выбрал какой то output СОМ. Может я в принципе не правильно подошел к этому вопросу. В итоге, GPSinfo увидел еще несколько портов, но не увидел самого приемника.
Наверное желательно сделать скриншоты того безобразия, для наглядности, а то как то объяснение запутанное получается.
Старый 06.02.2013, 23:41   #6
Hamster
Аватар для Hamster
Вроде все верно, GpsGate клиент уже год-два как бесплатный стал.
Со скриншотами тяжко, ибо на домашнем компе у меня нет BU-353
Но, смысл настройки прост:
1. Закладка Input (порт GPS который хотим расщарить):
- выбираем в Set input - from where GPS data is received значение COM port
- жмем кнопку Setting, выбираем номер порта, обязательно(!) выбираем правильную скорость соединения (для BU-353 не помню максимум, но 4800 работает. Дальше методом тыка)
- После окончания настройки не забываем нажать кнопку Open
2. Закладка Output (рассматриваем вариан добавления обычного расшаренного com порта)
- в Add output - to where GPS data sent выбираем Virtual Com port, жмем Add, выбираем порт куда хотим шарить (обычно предоставляется список не занятых портов)
Все. П. 2 можно повторять сколь угодно раз
Все потребители GPS должны коннектится к портам, настроенным в п.2. Разумеется, каждый к своему, без пересечений.
Старый 06.02.2013, 23:46   #7
gromozeka
Hamster, спасибо, буду пробовать.
Старый 07.02.2013, 17:54   #8
gromozeka
Вот что у меня получилось...
В итоге безрезультатно. За то вылезло вот это
Старый 07.02.2013, 18:09   #9
Hamster
Аватар для Hamster
Нда, странная котовасия.
А какая скорость у железного порта (GPSGate, вкладка input, settings)
Ну и в настройках iGo я бы поигрался со скоростью порта - 9600 поставил бы.
Старый 07.02.2013, 18:17   #10
gromozeka
Скорость 4800, но я с ней еще не игрался. Надо по пробовать.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:27.
