26.02.2009, 16:48 | #1 |
Машина: peugeot 307
Светодиодные светофоры и видеорегистрация
Обратил внимание что иногда светодиодные светофоры на видеозаписи выглядят как нерабочие, хотя работают в штатном режиме.
Для примера: Интересный моментик, но кто ехал на какой свет по такой записи и не поймешь http://rutube.ru/tracks/1566950.html...dde83410e88dfb Причем этот же светофор иногда видно отлично и претензий нет, а иногда то видно то не видно, например как здесь http://rutube.ru/tracks/1566975.html...e7fc713909170e Что то с частотой, неудачные светофоры кмк. |
26.02.2009, 17:27 | #2 |
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
На этих светофорах замечается мерцание. Может частота совпадает с частотой кадров при записи? Хотя вряд ли.....
БП SL "умнай"- Сергея Лебедева (собственного изготовления), 7" Prology PCM-700, PIII 1,2 Tualatin, Intel i815, Video Gforce 440 64mb , 2.5" HDD 40 Gb (Hitachi), 2.5" HDD 60 Gb (Fujitsu), PCI->USB2.0, PCI TV tuner Beholder Behold TV 507 FM, DVD 5.25" (USB -> IDE переходник), GPS Globalsat BU-353, Web камера 3-COM, USB HUB D-Link, BT, Софт: оболочка - Centrafuse, Навигация - GisRX, EDGE |
26.02.2009, 17:38 | #3 |
Машина: 2013 Hyundai IX35
да ничего странного нет
светодиоды имеют опред. длину волны почти все камеры точнее их матрицы построены на основе кремния который в свою очередь имеет спектральную хар-ку сдвинутую в красную область. проще говоря светофор просто ослепляет камеру (хорошо заметно после проезда трамвая) и система обратной связи (АРУ) старается сбалансировать это дело. поэтому такой эффект появления красного света. светофоры на лампочках имеют более размазаный спектр красного цвета, наверное на них эфект будет менее заметен или вообще отсутствовать. что за камера снимала ? какие настройки ? может просто надо выключит автоподстройку ? add Еще раз взглянул на видео может просто светофор неисправен ? а то и зеленый тоже пропадает |
26.02.2009, 18:01 | #4 |
Машина: peugeot 307
В том то и дело что и зеленый, и желтый и белый (для трамваев который) все пропадают. Светофор абсолютно исправен, езжу почти каждый день мимо него и каждый день разный результат видимости его ). Иногда его свет вообще невидно.
камера у меня Vision Hi-Tech VM32HQX-B36 |
26.02.2009, 18:03 | #5 |
26.02.2009, 18:12 | #6 |
В этой камере есть такая фича как компенсация встречной засветки (BLC) которая обеспечивает ясное отображение предметов на переднем плане при ярком встречном свете.
я думаю все таки здесь засада. тоесть светофор самая яркая точка в кадре и она его пытается "компенсировать" |
26.02.2009, 18:15 | #7 |
Нету тут логики. Получается, что любой автомобиль, едущий с включенными фарами на записи тоже будет как с выключенными?
26.02.2009, 18:46 | #8 |
Судя по этому кадру светофор не "видит" не только камера
26.02.2009, 18:53 | #9 |
Как раз таки камера видет стопы на авто.
Или я тебя не понял?
26.02.2009, 19:06 | #10 |
возможно, опять же ВОЗМОЖНО, стопари для камеры менее яркие чем светофор, т.к. писал выше спектр у светофора (красного) в районе 630-700 нм и это пик чувствительности камеры (правда она еще и ИК захватывает, попробуйте посветите в любую камеру любым ИК пультом), фонари как светят одному ... известно.
почему такой эфект и с зеленым цветом объяснить не могу .. наверное причина не в этом |
