Старый 23.10.2015, 14:56   #1
Дмитри
Дмитри is on a distinguished road
По умолчанию Монитор от AUDI
Всех приветствую я здесь новичок прошу Вашей помощи решить проблему.
Хочу поставить монитор от AUDI A8 на A6 сейчас стоит 7" монитор с блоком MMI 3GP все работает регулировка подсветки регулируется. Ставлю 8" монитор яркость не регулируется. Прошу Вашей помощи по сборке монтажной платы LIN конвертор для регулировки яркости дисплея
ID:	41377   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41378   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41379   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41380   Нажмите на изображение для увеличения
Дмитри вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2015, 15:11   #2
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Вопрос сложный... Если здесь не найдется человека, прошедшего через это, боюсь, что ответа так и не будет. Может стоит поискать на более узко специализированных форумах - есть же ресурсы аудиводов... Там, поди, кто то да имел дело с этим...
Дело вовсе не в том, что у здешних пользователей прихрамывает уровень технической подготовки, а в том, что разобраться с ауди-блоками возможно только имея необходимую документацию (схемы, блок-схемы с подписанными шинами и т.д.).
Ёпть! А то ж...
Старый 23.10.2015, 15:18   #3
Дмитри
Здравствуйте на форуме за определенную суммы сделают, но таких денег это не стоит
Название: Lin конвектор.jpg
Старый 23.10.2015, 15:31   #4
Leobor
Практически на всех технических форумах есть почва для тех, кто хочет (или может) разобраться и сделать сам, а есть готовые коммерческие предложения для тех, кто кроме как заплатить ничего не может.
Посмотрите здесь в подобных темах, как подходят к таким вопросам. Прикладывают максимум информации (схемы, куски из мануалов на авто, фотки блоков, разъемов, шнуров и т.д.), чтобы максимально облегчить поиск ответа на заданный вопрос. Никто же не будет за Вас шерстить интернет в поисках технической информации на Ваш авто. У меня лично на мой автомобиль есть полный сервис-мануал от "костей" до электроники. А на другой мне не нужно...
Ёпть! А то ж...
Старый 23.10.2015, 15:35   #5
Дмитри
У меня есть PDF файл монитора но он не влазиет
Старый 23.10.2015, 15:41   #6
Дмитри
Вот ссылка https://yadi.sk/i/HHPfqB0vjwrBC Правда монитор немного больше думаю разницы по схеме нет
Старый 23.10.2015, 18:29   #7
Leobor
Насколько я понимаю, это всего лишь даташит на матрицу. И по нему вижу, как производится регулировка яркости в этой матрице. Больше там ничего интересного на эту тему нет.
Ну и теперь, я полагаю, пришло время отделить мух от котлет. Как говорится, насколько точно ты сформулируешь вопрос, настолько точным будет на него ответ.
Итак, коль Вы называете матрицу "монитором", объясните, что и на что Вы меняете.
Ликбез:
Матрица - функционально законченный узел, на оптической поверхности которого формируется изображение. Матрица - неразборный узел. Другое название: LCD дисплей.
Контроллер - функционально законченный узел. Предназначен для преобразования стандартных электрических видеосигналов в служебные электрические сигналы для матрицы. Контроллер тачскрина - для своих целей.
Монитор - сборочная единица. Состоит из функционально законченных узлов: корпуса, матрицы, контроллера видеосигналов, драйвера подсветки, контроллера тачскрина и т.д.
Вот теперь и изъясняйтесь...
Ёпть! А то ж...
Старый 23.10.2015, 20:57   #8
Дмитри
Хочу поменять монитор 7" на монитор 8"
Старый 23.10.2015, 21:02   #9
basurman
Аватар для basurman
Так в чем проблема, меняй. Кто тебе не дает. Если тебе дорого купить готовую, самодельную приблуду, сделай сам, найми людей...
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 23.10.2015, 21:05   #10
Дмитри
У Вас для всех такие ответы
Часовой пояс GMT +4, время: 22:19.
