Опции темы
Старый 23.07.2018, 02:26   #691
Besogon
Регион: 01
Besogon is on a distinguished road
А что, получается, els27 побезопасней будет сабжа для мазды 3? И пофункциональней?
Besogon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2018, 18:53   #692
Yasha
Машина: ниссан хтрейл т31
Yasha is on a distinguished road
Валентин добрый день. Пытался подключить Nissan3Line к шевроле лацетти через программу chevrolet explorer, которая работает с простым K-Line адаптером, но так и не вышло. С этого же ноутбука при помощи K-Line адаптера подключился.
Драйвер к Nissan3Line стоит предпоследний.
Это у меня руки кривые, или Nissan3Line не может работать как K-Line адаптер, или особенности программы?
Yasha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2018, 03:52   #693
mac_2b
Регион: 27
Сообщение от Yasha Посмотреть сообщение
Нужны соответствующие драйвера.
mac_2b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2018, 14:43   #694
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от Besogon Посмотреть сообщение
Да, так как он создавался именно для них. Для N3L эти машины лишь как дополнение.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 27.07.2018, 14:47   #695
Valentin8080
Регион: 03
Вообще-то нигде не указано, что N3L заменяет обычный KLINE. Для включения режима KLINE, необходимо, чтобы диагностическая программа выставила сигнал DTR=ON. Если она рассчитана на работу с простым KLINE, то делать это она не обязана
Тут либо просить автора программы, чтобы он предусмотрел такую вещь, либо патчить программу (exe-шник) на это.
Старый 27.07.2018, 16:20   #696
Yasha
Спасибо за разъяснение.
Просто из-за того что он с TECU3 по KLINE работает, я подумал что и с другими программами будет работать.
Старый 07.08.2018, 03:25   #697
mac_2b
Регион: 27
Techstream_Setup_V13.20.017.exe https://yadi.sk/d/IevXa4r63ZvFba
Старый 09.08.2018, 15:59   #698
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от mac_2b Посмотреть сообщение
Данная версия появилась на сайте http:/vdiag.net.
Старый 12.08.2018, 11:37   #699
Aqwa
Машина: Nissan Pathfinder R51LE
Aqwa is on a distinguished road
Валентин! Добрый день! У меня nissan pathfinder 2007 г , комплектация LE. Бортовой компьютер выводил показания на штатный дисплей мультимедиа. Возможно ли вывести эти показания на приборную панель, т.к. это сделано на комплектациях без дисплея? Где нужно сделать переключение? В блоке METER или BCM ? Можно ли это сделать TECU3 или через Nissan Consult 3 Plus?(адаптер nissan3line купил).
Aqwa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2018, 10:24   #700
DafAlphard
Машина: Toyota Alphard-Hybrid
DafAlphard is on a distinguished road
По умолчанию Вопрос по адаптеру.
Здравствуйте! Добрый день!
Валентин, есть вопрос.
Имеем:
1) Модель,год и диагностируемый блок авто (мотор,абс и т.д.): Toyota Alphard Hybrid (02.2006), HV Battery.
2) Используемый переходник: Nissan3 Line (с\н 348)
3) Программа и ее версия: TechStream 13.20.017 и TECU3-3.7.0.37.
При чтении Data List (All Data) блока HV Battery TechStream'ом данные показываются, а потом ошибка с предложением повтора или отмены. При повторе - всё повторяется.
Попробовал посмотреть данные при помощи Tecu.
Первый раз при поиске блоков после «HV Battery1» на 91 проценте программа (на тот момент v3.6.0.36 ) повисла.
Перезагрузился, но машина больше не откликалась на диагностику. Ни при помощи TechStream, ни при помощи Tecu. Попробовал подключиться старой (пользуюсь с 2011 года) связкой OpenPort2 и TS – модель авто автоматически не определялась. А при вводе в ручную нужные блоки были видны, но не отвечали на запросы, мол "этот модуль не отвечает".
Предохранитель OBD был исправен, напряжение на 16 пине было, а диагностики больше не получалось.
Помогло решить эту проблему снятие клеммы с аккумулятора.
Потом скачал последнюю версию TECU3-3.7.0.37. Сканирование блоков прошло 100%.
Но при просмотре «HV Battery1» опять диагностика прекратилась: устройство (машина) перестала отвечать на запросы. Со связкой OpenPort2 и TS тоже самое.
Опять помогло снятие клеммы с аккумулятора.
Архивы логов TECU3-3.7.0.37 и DRV прикладываю.
P.S. Авто отвечало только на K и L линию.
Тип файла: rar LOG_DRV.rar (5.6 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: rar LOG_TECU.rar (28.7 Кб, 33 просмотров)
DafAlphard вне форума   Ответить с цитированием
nissan 3line
Опции темы
Часовой пояс GMT +4, время: 00:47.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Яндекс.Метрика
