Опции темы
Старый 26.02.2018, 12:21   #531
DEREK
Регион: 67
Машина: X-treil
DEREK is on a distinguished road
Ну думаю с габаритами если будет нюанс можно включение реле габаритов запитать с включением подсветки с минимальными переделками .
DEREK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 12:30   #532
DEREK
Регион: 67
Машина: X-treil
Сообщение от mulder-x Посмотреть сообщение
с помощью Nissan3line и Consult3plus v34.11.00 отключил автоматическое срабатывание насоса омывателя фар (есть кнопка)
А отключение омывателя фар как прошло просто сняли галочку в консульте ?
Старый 26.02.2018, 13:28   #533
mulder-x
Регион: 40
Машина: Nissan X-Trail T31 2008
mulder-x is on a distinguished road
Сообщение от DEREK Посмотреть сообщение
Да. Но делал не как в видео Валентина
mulder-x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2018, 01:32   #534
inglar
Машина: Infiniti EX25 2011
inglar is on a distinguished road
Сообщение от serg1235 Посмотреть сообщение
да. кроме параметров в реальном времени. если параметры нужны-теку увидит.
спасибо, попробую. Адаптер уже получил
Еще вопрос. На виртуалке win 7 32 у кого-то получилось установить драйвера для nissan 3line (DRV-J2534N3Lv1.0.0.38)?
inglar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2018, 04:33   #535
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
mulder-x, на этот счет только один способ.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 27.02.2018, 04:35   #536
Valentin8080
Регион: 03
Так получается 3лайн спокойно отключает через консульт автосвет ?
Я бы советовал пока воспользоваться программками из 500. Но можете и консалтом попробовать. Только сделайте логи программкой bcmlogger до и после отключения на всякий случай.
Старый 27.02.2018, 06:51   #537
mulder-x
Регион: 40
Да, так. Я имел ввиду не через reprogramming.
Старый 27.02.2018, 12:50   #538
DEREK
Регион: 67
Машина: X-treil
Сегодня попробовал Валентину респект все отключается и включается программой с 500 ,логи прилагаю 1 проверка 2 отключение 3 проверка 4 включение. Габариты при отключении не включаютсяderekxtrail.rar. Буду решать вопрос с габаритами так:
было куплено реле от приоры такое же как на нисане(чтоб родное не ковырять и оно разбирается) на нём отрезан 1 управляющий контакт, провод на него подпаян из нутри и выведен через корпус наружу реле, реле вставлено на своё место а провод будет соединён с контактом 37 разъём Е14 (на нём +12В когда включена подсветка) потому что подсветка после программного отключения работает штатно нету только габаритов. Как запаяю реле буду пробовать снова.
Старый 27.02.2018, 13:19   #539
mulder-x
Регион: 40
Сегодня попробовал Валентину респект все отключается и включается программой с 500 ,логи прилагаю 1 проверка 2 отключение 3 проверка 4 включение. Габариты при отключении не включаютсяВложение 49245. Буду решать вопрос с габаритами так:
А как работает теперь рычаг? Что получается в каждом положении?
Старый 27.02.2018, 17:16   #540
DEREK
Регион: 67
Машина: X-treil
Должно будет работать так ещё не подключал готовлю реле
1.(Off)= ничего не работает(по новому)
2.=габариты+подсветка+ближний в зависимости от
сигнала датчика света((по новому) наконец заработает датчик затемнения на торпеде)
3.=габариты +подсветка (как и было)
4.=габариты+подсветка+ближний (как и было)
nissan 3line
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 2 , гостей: 1)
BATL, тсж39
Опции темы
Часовой пояс GMT +4, время: 21:24.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Яндекс.Метрика
