Опции темы
Старый 24.01.2018, 02:28   #431
mac_2b
Регион: 27
Последний раз редактировалось mac_2b; 01.04.2018 в 01:13.
mac_2b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 02:30   #432
mac_2b
Регион: 27
Старый 24.01.2018, 06:47   #433
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от Rader Посмотреть сообщение
Всё заработало. Это мой ноут похоже мозги парил. Диагностика не запускалась даже когда убрал галочку на сообщениях в драйвере, прога просто висела. Сейчас после восьми сообщений о CAN пошла загрузка.
Вот ещё немного логов драйвера, при подключении через CONSULT-III plus и логи с TECU.
Отключение Евросвета + текущие параметры конфигурации BCM.
P.S. А через консалт то пробовали заходить в конфигурацию (см. рис)?
Тип файла: rar DTRL-Rader.rar (583.6 Кб, 48 просмотров)
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 24.01.2018, 10:11   #434
Rader
Машина: Nissan Qashqai 2.0 4WD CVT 2011
Rader is on a distinguished road
Да пробовал, даже по моему находил включение и отключение омывайки фар. Но всё это было вскользь, времени уже не было. Побоялся что-то отключать и включать пока.
Спасибо за программу по вкл. и откл. евросвета, доберусь до авто с ноутом сразу попробую и выложу лог. Если что-то надо конкретно посмотреть по CONSULT, могу это сделать только скажите что.
Rader вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 10:26   #435
Valentin8080
Регион: 03
Ну для начала попробуйте зайти в тот пункт, который я указал на картинке. Это нужно зайти по машине, а не по блокам. Омывайка находится в другом месте.
Менять конечно не нужно ничего, но скрины можно было бы сделать того, что там есть.
Старый 24.01.2018, 15:21   #436
Rader
Отключил евросвет, логи вкл и выкл прилагаю. Также отключил авт. омывайку фар(теперь только с кнопки), пока без последствий.
Сделал пару скринов в конфигурации, дальше побоялся лезть. Я так понимаю далее идёт прописка вина и дальнейших систем? Если нет и это безопасно скажите что там должно быть и я продолжу далее. Страшновато лезть туда, не зная что произойдёт.
ID:	49073   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar WITH.rar (775 байт, 38 просмотров)
Тип файла: rar WITHOUT.rar (780 байт, 32 просмотров)
Старый 24.01.2018, 15:44   #437
Valentin8080
Регион: 03
Хорошо, пока не нужно дальше. Попробую на эмуляторе сделать у себя...
По евросвету - все нормально по логам.
Старый 24.01.2018, 15:53   #438
Rader
Отлично. Буду рад помоч.
Пока попробую поставить более свежую версии CONSULT, а то не пойму с первого раза опять программа зависла и закрылась с ошибкой. Сам адаптер работает отлично, сделал диагностику двигателя через TECU.
Старый 25.01.2018, 07:40   #439
Valentin8080
Регион: 03
Вообщем сэмулировал BCM на основе ваших логов, но VIN взял первый попавшийся из интернета. Он оказался от Великобритании, но думаю это не сильно важно в данном случае.
Вот скрины начиная с места, где вы остановились:
Теперь понятно, почему дилеры не могут отключить евросвет. По скринам видно, что настройки BCM только на чтение, даже с учетом того, что я зашел под администратором (рис. CONFIG0). Даётся возможность только считать настройки из текущего блока BCM для последующей их заливки в новый блок.
Заливка идет через кнопку репрограмминг, что тоже есть на скринах.
Конфигурация сохраняется в папку "C:\CONSULT-III_plus\System\Application\ApplicationData\Operat ionBackup\ConfigBackup\". Обращаю внимание, что после записи этот файл с конфигурацией удаляется.
Возможно есть еще какой нибудь пароль более высокого уровня, при котором можно менять конфигурационные параметры.
Но пока получается, что новый консалт не может сделать то, что старый делал
ID:	49075   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49076   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49077   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49078   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49080   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49081   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49082   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49083   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.01.2018, 11:48   #440
Rader
Ну тогда понятно, как и было указано в "меры предосторожности" это функция по замене блоков. А вот по поводу евросвета не понятно, почему тогда другие функции(например омывайка фар) есть и их можно включать и выключать, а вот строки DTRL я даже не видел. Может я не там искал или глаза меня подводят. Возможно этот пунктик специально убрали, дабы шаловливые ручонки не влияли на безопасность на дороге.
Попробую найти CONSULT старый, без плюса и попробовать его. Думаю должно пойти, авто по докам 2011 год, а по блокам и навесному выпуск 11 и 12 месяцы 2010 год
nissan 3line
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 2 , гостей: 2)
toro, тсж39
Опции темы
Часовой пояс GMT +4, время: 10:16.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Яндекс.Метрика
