Опции темы
Старый 10.03.2019, 18:00   #791
treg
Регион: 68
treg is on a distinguished road
Добрый день! У меня ниссан кашкай +2 2010г.в, рестайл. До приобретения nissan3line адаптера у приятеля на сервисе была неудачная попытка отключения омывателя фар. Омыватель отключился, но вместе с этим пропал прерывистый режим стеклоочистителей. Т.е в положении прерывистого режима стеклоочистители работают постоянно. Попытка вернуть всё как было не помогает: омыватель вернулся, а вот прерывистый режим нет. Где то на просторах инета прочитал, что возможно его прога попутно установила по умолчанию датчик дождя в мой конфиг (хотя в моей комплектации его нет). Сейчас на руках адаптер nissan3line, программа конслат 3 плюс. Логи прилагаю. VIN авто SJNJBAJ10U7046997
Что можно сделать в моих условиях?
Тип файла: zip 100319_162552.zip (1.1 Кб, 17 просмотров)
treg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2019, 04:50   #792
Сообщение от treg Посмотреть сообщение
В вашем случае, если бы вы сделали лог программкой BCMLOGGER заранее (до отключения омывателей), то тогда можно было бы точно сказать в чем дело и исправить это. Но сейчас уже это достоверно неизвестно.
Поэтому вам остается только пробовать вернуть конфигурацию к заводскому виду. Есть такая функция в программе Nissan Consult 3 Plus.
Она в спецфункциях, когда зайдете в блок BCM.
Перед выполнением этой функции все же зайдите через меню репрограмминг в блок BCM и сделайте скриншот текущих настроек блока.
Впринципе для начала можете здесь же поменять конфигурацию датчика дождя, если вы думаете, что он всему виной.
И самое главное - правильно выбирайте рынок сбыта и год/месяц выпуска авто.
ID:	50917   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50918   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50919   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50920   Нажмите на изображение для увеличения
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 11.03.2019, 16:16   #793
treg
Регион: 68
Валентин, в автоматическом режиме у меня вин не считывает. Марку авто возможно указать только в ручном режиме и где выбирается рынок сбыта?
Qashqai нет в списке авто. Возможно выбрать только Dualis. Считаем что это одно и тоже? На скрине "3.jpeg" вин указываю в правильном поле? для чего он там вообще вводится?
ID:	50923   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50924   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50925   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.03.2019, 16:41   #794
Выбор рынка сбыта в главном окне. В вашем случае - Россия. После выбора перегрузить программу.
Из-за неправильного рынка у вас и вин и модель не находит.
ID:	50927   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50928   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Valentin8080; 13.03.2019 в 03:58.
Старый 11.03.2019, 20:48   #795
treg
Регион: 68
Спасибо. Помогло только reset setting. А прописание датчика дождя нигде в настройках ВСМ не нашёл.
Старый 05.04.2019, 09:19   #796
litovec
Регион: 01
litovec is on a distinguished road
Напишу ещё сюда. Хотя вижу - форум не очень-то и читают..
Никто не подключал N3line к Nissan LEAF?.. Машины у меня пока нет, подключался у товарища - после подключения адаптера на приборке "елочная гирлянда" - горят все значки. Комп я даже не успел подключить - хозяин выгнал.
Кто-нибудь когда-нибудь подключал n3line к LEAF? Может, просто переходник нужен?.. Или определённый порядок подключения?..
litovec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2019, 06:40   #797
vtral
Регион: 22
Машина: Nissan Expert VNW11 2004 QG18DE
vtral is on a distinguished road
Сообщение от litovec Посмотреть сообщение
Плохо, что сразу не выгнал.
Если хоть секунду подумать... есть в лифе хоть какой либо ДВС?
Есть хоть малейшая вероятность, что чисто электрический автомобиль может иметь совершенно другую систему диагностики?
Так может имело смысл сначала выяснить это, прежде чем тыкать наугад?
Мой отец тоже не думал, когда воткнул в розетку 220 вольт проводную радиоточку, вилка то подошла...
Гудело очень громко, но не долго.
Динамик вывернуло наизнанку...
Nissan Expert VNW11 2004 г. 4WD QG18DE
vtral вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2019, 05:48   #798
Согласно описанию автомобиля Nissan Leaf, в диагностической колодке данного автомобиля присутствуют 3 CAN шины:
1-я основная CAN[6,14], 2-я дополнительная CAN[13,12] и 3-я мультимедиа CAN[11,3]. Если присутствует дополнительные CAN шины, согласно описанию на сайте, интерфейс N3LINE обязательно нужно подключать через переходник CAN SWITCHER [NISSAN], либо аналогичный.
Но описание описанием. Нужно смотреть какие в реальности пины присутствуют на разъеме обд2 машины и исходя из этой информации принимать решение о возможности втыкания интерфейса N3LINE в разъем обд2 автомобиля.
Распиновка интерфейса N3LINE есть на сайте. Нужно смотреть, чтобы распиновка обд2 автомобиля не противоречила распиновке интерфейса.
ID:	51037   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51038   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.04.2019, 07:34   #799
Вышла новая версия драйвера 1.1.0.6. Просьба посмотреть как будет работать меню в программе Nissan Consult 3 Plus, что на картинке.
Особенно интересует как будет работать на машине, где количество CAN-блоков больше 6 штук.
Желательны логи работы из папок C:\CONSULT-III_plus\AppLogs\ и логи самого интерфейса N3LINE (при установленном уровне логирования FFFF).
ID:	51075   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Valentin8080; 17.04.2019 в 13:27.
Старый 23.04.2019, 18:13   #800
Axdvert
Машина: Nissan Tiida
Axdvert is on a distinguished road
Не могу скачать последние драйвера, в чём дело?
Axdvert вне форума   Ответить с цитированием
nissan 3line
Опции темы
Часовой пояс GMT +4, время: 05:24.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Яндекс.Метрика
