23.05.2013, 18:29 | #1 |
Регион: 72
Машина: тибурошка)))
Перепайка, помогите)))
Всем привет)) у меня немного не стандартная проблемка)))) Так получилось, что родной аккум от компа я нечаянно повредил болгаркой
Теперь нашел другой аккум, только он не от этой модели, и мне требуется перепаять вход под свой разъем))) Подскажите как быть? снять как то верхгюю часть, что бы оголить контакты к штекерам? или как понять какой штырь за , что отвечает)))) Всем большое спасибо))))) |
23.05.2013, 19:07 | #2 | |
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Разработка корпусов для Pccar Мой проект Mazda 6 New Tel: +7(903)105-4988 ICQ: 198359855 Email: fixup@bk.ru |
23.05.2013, 19:12 | #3 | |
Вот так в 13 лет болгаркой то махать. Да и заодно скажи у меня на "матери" одна планка памяти или все же две? Да и "мать" какая? |
23.05.2013, 19:17 | #4 |
Регион: 72
тот что сименс это новый. ) отклеил штуки с надписями, тамбатарейки, а к проводом добраться, это надо корпус раскурочить?)))
23.05.2013, 19:21 | #5 |
Регион: 72
23.05.2013, 19:27 | #6 |
Ну ты так написал что вроде до этого дней пять всем форумом все обсуждали марку твоего компа.
1.Напряжение батареях одно и тоже? 2. количество контактов одинаковое? самый простой вариант (если напряжения совпадают) там внутри есть плата, вот её надо со старой в новую |
23.05.2013, 19:36 | #7 | |
Регион: 72
Напряжение одинаковое. А вот количество контактов ет, на новом больше. |
23.05.2013, 19:38 | #8 |
Регион: 72
Или как понял, на старом просто немного надрезал одну батарейку, она и сдулась)) может с нового поставить батарейку на старый, и все? и не будет гемора с перепайкой)? возможно такое?
23.05.2013, 19:41 | #9 |
если она такая же по характеристикам тогда без проблем, если нет то менять плату из старого в этот новый или если количество , размеры аккумуляторов одинаковые можно поменять их все т.е. из нового все в старый количество разъемов разное уже гемор - какой куда. т.е. 2 варианта
1. либо плату из старого в новый 2. либо меняй 1 или все аккумуляторы из старого один (все ) на выкид на место их тот (те) что в новом |
23.05.2013, 19:42 | #10 |
Регион: 72
Вот старый. просто заменить эти батарейки на новые и покатит да?))))
