Старый 24.02.2013, 18:00   #1
Oreshrek
Машина: Kia Optima
Oreshrek is on a distinguished road
По умолчанию Pccar с iPad вместо монитора
Интересует следующий вопрос. Планирую организовать систему pccar+iPad, последний используется как монитор. На iPad имеется масса программ для управления с iPad компьютером. Управляют либо через инет, либо по вафле, т.е. Локальной сети. Вопрос в следующем, сталкивался ли кто-либо с коммутированием устройств с автозапуска компа. Как вообще в писюке происходит запуск вафли, через роутер или плату с вайфай, возможно ли этот запуск провести через автозапуск компа. Сам iPad коннектить по сети пока не пробовал, через интернет работает. К такой связке пришел из-за возможностей писюка в плане звука, цап ipada никакой, а хочется качества, но у ipada хорошие показатели работы экрана, да и валяется без дела. Буду рад помощи.
Oreshrek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2013, 18:55   #2
Sanek59
Sanek59 is on a distinguished road
"Да ну на" !!!
сорри конечно, но с айпадом отлично работают usb цапы, pc тут лишнее звено!!!
Sanek59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2013, 20:14   #3
Oreshrek
Машина: Kia Optima
Сообщение от Sanek59 Посмотреть сообщение
"Да ну на" !!!
Вопрос не в том как вывести цифру с iPad, а в том как используя писюк законнектить монитор. Вопрос того, что лучше айпад или писюк, думаю ставить не имеет смысла. По функциональности айпад полностью вотсосэ. Тем паче мой у которого лишь вафля и 16 гигов всего.
Старый 25.02.2013, 00:40   #4
mpro
Машина: Toyota Celica
mpro is on a distinguished road
Не совсем понял вопрос.
Wi-Fi сам прицепится при запуске компа. (Что карточка внтуреняя/внешняя, что роутер).
Софт на айпаде сам комп найдёт. Тут ни каких вопросов нет.
Если нужно сделать так, что бы айпад умел будить комп, тогда ботать в сторону Wake-On-Lan и роутера нужно.
P.S. но решение кажется не оптимальным. Айпад в качестве только монитора - кажется дороговато. И попробуй посмотреть как при такой конфигурации видео работает.
mpro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 12:47   #5
Oreshrek
Машина: Kia Optima
Сообщение от mpro Посмотреть сообщение
С подключением айпада для управления компьютером, я разобрался вчера вечером, спокойно коннектится с помощью программы "Splashtop", можно управлять компьютером в локальной сети, интернет не нужен, практически идеально, вопрос теперь в следующем. У меня домашние роутеры крайне не любят отключение питания, один вообще приходится перенастраивать каждый раз после даже секундного отключения, второй более терпим, оба фирмы Zyxel. Т.е. правильно я понимаю, что при загрузке с "нуля", роутер не обнулится, настройки останутся. Комп планирую подключать через интелектуальный блок питания. Дополнительно хочу вывести кнопку включения выключения поближе к водительскому месту. Писюк будет не на базе ноута, а нормальный, что лучше вкорячить плату или отдельный роутер? Вопрос дорого айпад или нет, не стоит, он будет во-первых съемным, во-вторых валяется безтолково дома, хочу его пристроить чтобы пользу приносил) Видео запускал, компьютер от роутера находится в 7 метрах, в десяти метрах от роутера находится ipad, видео в качестве hd абсолютно не тормозит, передача идет без задержек, звук и видео совпадают, конечно не так как на тв, или компьютере в обычном режиме, немножко сама картинка передачи рабочего стола и подразмазана, но это не только видео, а передача всего изображения, т.е. программа сама регулирует разрешение, уж не знаю по какому принципу, т.е. при подключении разрешение компьютера меняется, подстраивается под формат ipad, но без супер качества, попробую еще поиграться с разрешениями. Но плюс для меня офигенно очевидный, что не нужно морочиться с объемом памяти ipada, и с тем, как тащить цифру и какие приблуды приобретать)
Старый 25.02.2013, 13:39   #6
awtoap
Аватар для awtoap
У меня роутеры от TP-Link и D-Link (DIR300) никогда настройки не слетали после отключения. Стартует вафля где-то через минуту (время загрузки роутера) ну и комп сам периодически опрашивает точку, если связь разорвалась...короче говоря проблем быть не должно.
Старый 25.02.2013, 17:37   #7
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Согласен с Awtoap - у меня сколько было роутеров ни один не терял настройки при сбое питания. Возможно у ТС роутер с глюками в NVRAM.
Если комп будет включен постоянно, то можно и без роутера обойтись совсем - настроить wifi адаптер в компе в режиме точки доступа, iPad будет коннектится к компу напрямую.
Старый 25.02.2013, 18:39   #8
Oreshrek
Машина: Kia Optima
Большое спасибо за ответы, буду пробовать.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.
