Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Устройства согласования видеосигнала
Старый 28.10.2012, 12:12   #1
алекса
Машина: с-3-А мотоколяска
алекса is on a distinguished road
По умолчанию Сумматор VGA +2 тюльпана. БЫВАЕТ??
Подскажите, пожалуйста, существует-ли готовое устройство, как на картинке, только с добавлением 1 или 2 входа для тюльпана, -- вход для камер слежения.
Нажал одну кнопку--на монитор первый компьютер показывает,
-- нажал вторую кнопку, на мониторе, второй компьютер показывает,
-- нажал третью, на мониторе камера, которая через разъём-тюльпан.
или как называется правильно??
такой, с добавлением входа(входов) для тюльпана
http://www.shop.spacesat.ru/index.php?productID=657
Спасибо.
алекса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 12:30   #2
Vladget
здесь уже есть все готовое на 4 (http://www.devline.ru/line/pci-4x8.html) это если для видео наблюдения если для каких то других нужд, то на компе должен быть видео вход если его нет, наверно самое простое и дешевое будет или ТВ тюнер или плата видеозахвата http://www.spyline.ru/items/catalog/120/, http://www.ulmart.ru/hardware/?r=1__...77474;1__77478 там есть видео вход, ну а коммутировать по очереди 2 -4 камеры это уже можно и на реле сделать или просто переключателем а устройство которое ты хочешь что бы на входе было 2-3 аналога - вот есть сразу на 4 аналога http://www.spyline.ru/item/view/3102/, но это все только если комп так как непонятно это надо тебе для компа или просто для монитора без компа?
Старый 28.10.2012, 12:31   #3
awtoap
Аватар для awtoap
Они в природе существуют, но цены могут быть конскими. Конкретную марку не приведу. Посмотрите продукция Kramer. Можно пойти другим путем купить ВГА свитчер (типа как на картинке) и купить конвертер китайский CVBS-VGA и подключить к свитчеру.
Старый 28.10.2012, 13:01   #4
Vladget
лучше и не смотреть Kramer за те цены можно много другого полезного купить а вот это http://russian.alibaba.com/products/cvbs-to-vga.html может быть но все таки если это комп то плата видеозахвата самое оптимальное если это монитор то вышеприведенная ссылка
Старый 28.10.2012, 14:03   #5
алекса
Правильно-ли я понял??
-- Что имея такой конвертор ТЮЛЬПАН-VGA, НА КАЖДУЮ, из двух камер
http://www.enjoypad.com/12-video-vga-converter-series
Я имею возможность , дальше подключить, эти конверторы, к этому --сумматору-переключателю VGA
8 computers to one monitor
http://www.kvmstuff.com/vga-video-switch-8-port.html
В него подключить ещё, 2 компьютера, и ТВ-тюнер
И дальше всё вывести на один монитор, переключая входы кнопками на нём, как программы в телевизоре.
Будет-ли работать это корректно, использую везде, кабели-удлинители, допустим по 2 метра??
Старый 28.10.2012, 14:40   #6
Vladget
Ты написал бы что тебе надо и что у тебя есть (комп с монитором или только монитор)
Старый 28.10.2012, 14:48   #7
Vladget
так как если есть комп то проще самую простую плату видеозахвата и переключатель на сколько надо камер, если есть комп то зачем сумматор? покупай "видеозахватную плату" подключай к компу переключателем выбирай одну из двух камер, тв тюнер который имеет выход на монитор не очень дешевый (это так для инфы) а другие включаются либо в юсб либо в PCI? и зачем два компа подключать к одному монитору? Или задача стоит купить сумматор?
Старый 28.10.2012, 14:54   #8
алекса
есть пока отдельно ,
--Компьютер,
--отдельно, 2 камеры с выходами --ТЮЛЬПАН,,
-- есть тв-тюнер, АВЕРМЕДИА.
--и отдельно монитор.
Задача, собрать-скомутировать так, чтобы была возможность, ,переключать, эти устройства, кнопками.
С выводом на один монитор.
Поэтому и подумал, о переключателе VGA.
Я , в этой теме совсем зелёный, с вниманием выслушую все советы и указания на мои ошибки.
Спасибо
Старый 28.10.2012, 15:00   #9
Vladget
ну так в тюнере есть же видео вход, если подключить к нему камеру должно показывать, зачем тебе эта куча ненужного железа? А переключатель вообще можно сделать на кнопке т.е. постоянно подключена одна камера нажал кнопку подключается другая, Сумматор точно тебе не нужен!
АВЕРМЕДИА - какая?
зачем же он (сумматор) тебе если все устройства у тебя подключены к компу а он самый лучший сумматор
Старый 28.10.2012, 15:02   #10
алекса
Как Вы предлагаете, --Тут всё управление идёт через компьютер., управление, допустим, мышкой или джойстиком.
Я-же пытаюсь сделать-собрать систему, которая будет переключаться просто кнопками, с одного устройства на другое.
Вчера купил через АВИТО, тв-ТЮНЕР. АВЕРМЕДИО 9, за 1000руб.
Повторю--
Я в этой теме, совсем новичёк, поэтому могут приходить ко мне в голову, совсем неправильные мысли.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:11.
