Старый 03.01.2009, 14:19   #1
URAN
Аватар для URAN
Машина: 2003 Daihatsu YRV turbo
URAN is on a distinguished road
По умолчанию коммутатор видеосигнала? подключение камеры заднего хода
Вводные данные:
- автомобильный монитор с тачскрином Lilliput EBY701-NP/C/T 7 дюймов (карпутер подключён через VGA-разъём)
- камера заднего вида (включается при включении заднего хода, а именно от лампочки заднего хода. подключёна через RCA-разъём #1)
- камера обгона (нужна для машин с рулём в бардачке, включается с зажиганием, считаем что постоянно. подключёна через RCA-разъём #2)
Хочу чтобы при включении заднего хода, на экране, независимо от включенного видеоканала, (1) "сама" появлялась картинка с камеры заднего вида и (2) после выключения камеры заднего вида появлялся (2а) предыдущий видеоканал или (2б) видеоканал карпутера.
Как это получить?
Daihatsu YRV клуб
Мой турботабуреД
Фотки моего карпутера
Готовность %
Мать - Intel D201GLY2 (VIA EPIA EX15000 спалил и НЕ ЖАЛЕЮ, были глюки с БП) | RAM - KVR533D2N4/1G | Монитор - Lilliput EBY701-NP/C/T 7" | Винчестер - Transcend TS64GSSD25S-M (был 2.5" Samsung HM060HI - умер) | GPS приёмник - GlobalSat BT-338 | Блок питания - M2-ATX | Радио - Pioneer DEH-6010MP был LART, но плохо ловит, отказался | Bluetooth USB приёмник - One Level | DVD-ROM ноутбучный внешний USB - Targus
Последний раз редактировалось URAN; 04.01.2009 в 12:55.
URAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2009, 16:42   #2
johni
Аватар для johni
Регион: 40
Если есть вход для камеры заднего вида то сигнал заднего хода подключи к соотв проводу на монике а сигнал с камеры подай на оба входа простым разветвителем .
Да ещё если вдруг предпологается использовать зад.кам. без габаритных огней тоже то сделать нужно будет диодную развязку по питанию камеры.
Старый 04.01.2009, 12:15   #3
Pinin
Аватар для Pinin
2 URAN
включается при включении заднего хода, а именно габаритных огней
Ты ничего не перепутал? М.б. все-таки от фонарей заднего хода? С ходу не скажу (а лезть выяснять, честно говоря, стремает ), но если у твоего монитора есть управляющий вход для подключения КЗВ - проблем вообще никаких быть не должно: просто заводишь на него тот же сигнал с фонарей, и все...
Другое дело, как ты будешь организовывать переключение между обгонной камерой и VGA входом, но судя по постановке задачи, этот вопрос тебя не парит.
Pinin
Старый 04.01.2009, 12:50   #4
URAN
Аватар для URAN
конечно от фонаря заднего хода, перепутал...
в том то и дело что нет, просто видеовходы
Всё верно, камерой для обгона я почти не пользуюсь (в отличии от карпутера), если надо и пальцем включу.
Daihatsu YRV клуб
Мой турботабуреД
Готовность %
Старый 04.01.2009, 13:01   #5
Pinin
Аватар для Pinin
2 URAN
Ну, тогда наличие на монике управляющего входа для КЗВ тебя спасет. В противном случае - гемор обеспечен...
Pinin
Старый 04.01.2009, 13:03   #6
URAN
Аватар для URAN
в том то и беда что нету на монике управлющего входа для КЗВ
Daihatsu YRV клуб
Мой турботабуреД
Готовность %
Старый 04.01.2009, 13:52   #7
Pinin
Аватар для Pinin
2 URAN
Да, тогда реально - проблема...
Не знаю, насколько ты дружен со схемотехникой, но навскидку выход видится такой: переключение между входами монитора, как правило, осуществляется кнопкой по циклу VGA->VIDEO1->VIDEO2->VGA.
На VGA у тебя комп, и режим этот основной.
На VIDEO1 - КЗВ, предположим.
На VIDEO2 - обгонная камера.
Т.е. для переключения на КЗВ - одно нажатие на кнопку выбора видеовхода, для возврата из этого режима в штатный (VGA) - два нажатия. С фонаря заднего хода при этом получаем меандр (прямоугольный импульс), по переднему фронту которого можно сформировать одиночный импульс и подать его в параллель кнопке выбора режима. По заднему фронту меандра с фонарей формируем, соответственно, два импульса для переключения назад в VGA. В минимальной конфигурации потребуются триггер да счетчик...
Вряд ли в момент включения/выключения КЗВ у тебя будет задействована обгонная камера (в этом случае алгоритм работы нарушится), но тут уж можно либо ручками поправить (т.е. ту же кнопку нажать для выбора нужного режима), либо несколько усложнить схему, прописывая в счетчик все нажатия кнопки выбора режима...
Вот такая фигня видится навскидку....
Pinin
Старый 04.01.2009, 14:53   #8
URAN
Аватар для URAN
Спасибо, Pinin! Пока ничего сложнее светодиодов и стабилизатора к ним паять не приходилось, но я способный - буду разбираться
именно так
Ты имеешь ввиду включено питание или выбран видеовход камеры обгона? Она подключена к прикуривателю, как и монитор, то есть включена всегда когда включён монитор.
Daihatsu YRV клуб
Мой турботабуреД
Готовность %
Старый 04.01.2009, 15:15   #9
Pinin
Аватар для Pinin
...то есть включена всегда когда включён монитор
Да нет, дело не в этом - включена она может быть постоянно, но на экран монитора у тебя выводится сигнал с источника, который выбран кнопкой. Так вот если у тебя в момент включения заднего хода на экране была выбрана картинка с ОК, то схема, формирующая один импульс при включении ЗХ и два при его выключении переключит тебе картинку соответственно сначала на VGA вход, а потом (при выключении ЗХ), на вход КЗВ. Неаккуратненько, согласись...
Другое дело, что ситуацию, когда у тебя включена обгонная и возникла необходимость врубить задний ход, представить трудно (типа, передумал обгонять и пошел на попятную, ага ). Но некоторым усложнением схемы и это решаемо (ставится счетчик, который заполняется либо от нажатия на кнопку выбора режима монитора, либо от схемы с КЗВ, анализируется его содержимое - что-то в этом роде).
Есть, впрочем, еще один вариант - через релюху, скажем, завести на один вход сигналы с КЗВ и ОК, с тем, чтобы при включении КЗВ она подрубалась ко входу и одновременно снималось питание с ОК с ее отрубанием от входа монитора - но VGA вязать в эту связку - совсем уж жестоко (композитный-то сигнал не очень корректно так коммутировать, не говоря уж о VGA), а без этого проблемы автоматического возврата на картинку с компа все одно не решить...
Pinin
Последний раз редактировалось Pinin; 04.01.2009 в 17:22.
Старый 05.01.2009, 23:37   #10
FPatrol
FPatrol is on a distinguished road
Копал тут форум и наткнулся на такую вот темку !!!
Может поможет
У меня Lilliput EBY701-NP/C/T. По автоматическому включению нашёл Вот:
Цитировать
Кратко: С пульта ДУ, при включенном VGA режиме и подключенном компе (зачем-то ), набираем МЕДЛЕННО цифры 588998. Появляется меню "--- - - - -".
Вводим "1270110", где выделенная единица и есть тот самый режим Auto Power On.Удачи!
Цитировать
Lilliput Programming Guide, More Reset Codes
Ok, here is some more secrets for you Lilliput users that allow you to alter the operation of your monitor by entering a few simple codes. For those of you who didn't see my previous Thread regarding Auto Powering Up Your Lilliput Programming Guide check it out here http://www.mp3car.com/vbulletin/showthread.php?t=49378
Note, I suggest you try entering the Auto Power On Code before trying these advanced codes, it may seem confusing by looking at the ones below. These codes work on the newer lilliputs for sure but it has been said that they work on the older models as well.
Anyhow, heres the good stuff...
Here is what the following Codes do:
1. Allow you to Change default Language
2. Change Power Setting to Auto Power On, or other modes
3. Have sound in VGA Mode
Take your time when doing this, if you have problems pulling up the factory settings menu as directed below "--------". Try this solution Read Thread
Here is the resetting detail:
In VGA Mode with your PC turned on (Recommended)
a, Dial 588998 on your remote control then you will enter factory setting mode: which shows "--------".
b, in factory setting mode, press any numeric button, will save the setting.
c, introduction of setting(total 5 points):
(c1), the first 3 blanks will set the factory language mode. English=1, Spanish=2, French=4, German=8, Italian=16, Chinese=32, Japanese=64. For example, if you want to set English, Chinese and Japanese as factory language mode, please fill in the blank as English+Chinese+Japanese=1+32+64=97, so you input 097 in first 3 blanks.
(c2), The forth blank is default language setting: English=0, Spanish=1, French=2, German=3, Italian=4, Chinese=5, Japanese=6
(c3), The fifth blank is setting the startup mode which we are talking about, the above 3 modes respectively responses to the following 3 numbers:
0: Start with Power-off mode when power is connected.
1: Start with Auto Power-on and standby mode when power is connected.
2: Start with same mode as the mode before power is disconnected.
(c4), The sixth blank is sound setting of VGA mode (requested):
0: without sound
1: with sound
(c5), The seventh blank is sound setting of TV function:
0: without TV input
1: with TV input
Note: the C5 point only has effect on NW618TVT (http://www.newision.com/nw619vt.htm), a TV version.
So for example one would enter "0970110"
Which gives them
English, Chinese and Japanese as factory languages 097
English Is Default 0
Auto Power-On 1
Sound In VGA On 1
Without TV Input 0
Which comes out to "0970110"
For those of you looking for a code for auto-switching to AV1, sorry there isn't one. On the NW618TVT model, it has an cable connecting to the car reverse gear +12V. When the car goes in reverse, the reverse gear give an signal to NW618TVT, and then it can switch to AV1 (connecting to the rear view camera)
If it works on your Lilliput please leave a post and let us know which model you have. If possible include Model # and Screen Size
FPatrol вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:05.
