Старый 14.03.2010, 23:00   #1
Green
Машина: KIA Magentis
Green is on a distinguished road
По умолчанию Не запускается М2-АТХ
М2-АТХ при любых положениях перемычек при подачи напряжения на АСС влючается на пару секунд, начинает крутится кулер проца, загорается светодиод на маме и тут же вырубается. При отключении четырехпроводного провода М2-АТХ стартует,загорается светодиод подключеный к J5 блока, кулер проца запускается, но без этого провода процессор видимо не запускается - светодиод на маме не горит, при подсоединении четырехпроводного провода М2 отключается. Мать запускается с внешнего АТХ, мать Zotac GeForce 9300 процессор 65 ватный, у людей с М2 запускается. М2-АТХ вроде оригинальный (mini-box.com).
Что может быть ?
Kia Magentis
Green вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 23:34   #2
engineer_78
engineer_78 is on a distinguished road
Защита срабатывает, напруга большая, нехватает мощности!
engineer_78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2010, 00:16   #3
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Провода питания толстые, напряжение на входе БП сколько?
Старый 15.03.2010, 00:52   #4
Green
провода такого же сечения что в комплекте с блоком, а вот с внешним блоком питания наверно и вся заморочка, он всего 40 вт. возможно при запуске он проседает, раньше я от него запитывал старый ком на VIA C7 , но там потребление мизер, а здесь всетаки чипсет GeForce и проц core 2 Quad , хоть и с буковкой S (65 вт) но при пуске возможно подсаживают блок питания, хотя М2 ведь должен от 6в. держать. Завтра попробую запитать посерьезней.
Kia Magentis
Старый 15.03.2010, 01:03   #5
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Я так понимаю подключение дома, и оно такое:
220В->внешний БП->M2-ATX->мать?
Если да. то внешний БП на 40 ватт в топку Не важно. сколько держит M2-ATX. От 6 вольт - это кратковременно, на время пока стартер крутит.
Старый 15.03.2010, 01:52   #6
Green
Согласен, это я ступил старый комп был на VIA C7 и я на блоке внешнем никогда на мощность не смотрел, хватало.
Буду завтра от АТХ 180 Вт запитывать.
Кто подскажет какие ноги на 20 пиновом разьме замкнуть, чтоб он запустился ?
Kia Magentis
Старый 15.03.2010, 01:57   #7
farmukanx
Машина: Mercedes Vito 110 Турбо дизель, 1998г
farmukanx is on a distinguished road
зеленый и черный
farmukanx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2010, 02:05   #8
но не факт что 180ватного блока хватит, т.к. 180 это общая мощность, а не мощность 12вольтовой шины.
Старый 15.03.2010, 02:24   #9
Green
Сообщение от farmukanx Посмотреть сообщение
зеленый и черный
премного благодарен, а 12в можно с 4 пинового взять чтоб на вход М2 подать ?
и с внешним АТХ блоком питания при таком подключении (без матери проблем) не будет ? вроде бы импульсные блоки питания не любят без нагрузки работать ?
Kia Magentis
Старый 15.03.2010, 02:26   #10
Green
думаю если этот 180 вт блок систему от себя тянет то и на М2 с 12 в так же пойдет ?
Kia Magentis
Часовой пояс GMT +4, время: 20:03.
