24.04.2019, 00:35 | #4591 |
Машина: Audi a6 c5
У меня была похожая ситуация. В умном БП что-то сдохло и на хаб энергии хватало только на лампочки и флешки, а звучка не запускалась. Потом заменили БП и все заработало.
потом еще был случай. Пробовал в отг шнурок вставлять звучку - не всегда запускалась, питания не хватало. Поэтому правильно советуют - проверьте питание. Ради эксперимента отпаяйте провод +5В в хабе и вместо него подайте +5В от внешнего БП , ну и про землю не забудьте.
Больше ни слова о БП |
25.04.2019, 16:25 | #4592 | |
я вставляю просто штекер в разъем питания хаба и все начинает работать? питание не появляется же из воздуха.... |
25.04.2019, 21:25 | #4593 | |
Как вариант, можете воткнуть штекер и так ездить. Если хотите, свяжитесь со мной по вайберу\вотсаппу, подумаем вместе.
06.05.2019, 23:17 | #4594 |
Машина: Audi a6 c5
Есть подозрение, что в гнезде что-то коротит (может стружка какая попала и т.д.) Штекер вставляете - размыкается.
Попробуйте прозвонить гнездо питания в хабе и без штекера. У меня такой вопрос. А планшет нужно выключать как винду (программно), то есть шмем коротко повер, потои на дисплее выбираем выключить или можно долгим нажатием повера? Програмно или железно можно навредить, если длинным нажатием повер?
07.05.2019, 14:42 | #4595 |
Здравствуйте, подскажите как реализовать включение планшета при подаче питания на микро усб порт?
07.05.2019, 14:44 | #4596 |
07.05.2019, 16:05 | #4597 |
Машина: Pajero IO
07.05.2019, 18:37 | #4598 | |
2 в настройках разработчика поставьте включать экран при зарядке 3 программа автоматизации ( опционально)
26.05.2019, 17:50 | #4599 |
Машина: Opel Astra H
здравствуйте. Выпаял батарею, контроллер оставлен, подключил от понижающего бп 4.4 В. При измерении напряжения дернулась рука и замкнул щупом мультиметра плюсовую клемму на материнке с массой. В результате при включении появляется лого google исчезает и снова появляется и так бесконечно. В рекавери заходит. Потом началось что на выходе понижающего преобразователя постоянно скачет напряжение от 0 до 1.5 В при подключенном планшете, планшет естественно не включается, при отключении преобразователя от планшета он начинает нормально показывать напряжение 4.4В. Планшет wi fi 16 gb. Подскажите что можно теперь сделать с ним?
26.05.2019, 18:03 | #4600 |
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32) | |
