Старый 23.11.2010, 16:19   #1
Negilist
Negilist is on a distinguished road
По умолчанию Круиз-контроль!!!
Всем привет. Было или нет, поиском прошелся-не нашел.
Появилась идея осуществить круиз-контроль на CarPc, с помощью разъема OBD и соответсвенно подключения к нему карпутера.
В качестве программы можно использовать Visual OnBoard Diagnostic (VOBD), я так думаю её нужно доработать, сделать кнопку активации круиз-контроля, т.е. при наборе определенной скорости (например 90 км/ч), нажать на кнопку на сенсорном экране и скорость фиксируется, отмена действия-нажатие на педаль тормоза. (как на большинсве штатных систем)
Кто что думает???
Negilist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 17:42   #2
awtoap
Аватар для awtoap
И зачем??? Штатной опции круизняка не достаточно???
Старый 23.11.2010, 18:02   #3
Fikus
Аватар для Fikus
Машина: 2003\Honda\ELEMENT
Fikus will become famous soon enough
Наверно имеется в виду сделать круиз таким образом на машине без круиза.
Но тогда если у машины педаль газа простая (не электрическая) чем будет управляться заслонка воздуха при отпускании педали газа?
Для обычных машин есть решения проще типа конструктора Cистема круиз-контроля WAECO MagicSpeed MS-50.
Мой проект http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=9379
Fikus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 18:21   #4
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Ну, ее нет наверное
Сделать на компе - не вопрос. Вопрос возникнет тогда, когда возникнет необходимость быстрого торможения, а комп зависнет. И естессно при нажатии тобой на тормоз газ так и останется зажат....
В общем, не нужно карписи, да еще под виндой доверять функции, которые сильно влияют на безопастность.
Старый 23.11.2010, 21:01   #5
awtoap
Аватар для awtoap
Ну тогда автору сходить на kazus.ru и найти ветку по "самопальному" круизняку...правда беглое чтение говорит, что им до финала ой как далеко ))).
На вскидку нужен будет сервопривод тяги педали газа ну и как минимум еще электронную железку управления сервой, не зависяшую от компа. Другими словами если вы нажали тормоз, то серва должна отключиться в независимости завис комп или нет.
Старый 24.11.2010, 03:00   #6
опять запахло бредятинкой
Часовой пояс GMT +4, время: 03:18.
