Старый 08.10.2014, 17:33   #1
ViNiGaL
Аватар для ViNiGaL
Регион: 21
Машина: 2005\KIA\SPORTAGE
ViNiGaL is on a distinguished road
По умолчанию помогитете в схемотехнике
В схемотехнике не силен, с поклоном в обществу
есть самодельные кнопки на руле сделанные на основе пульта ДУ, давно и исправно работают,
но периодически менять батарейку, и не стабильность принимаемых сигналов немного напрягает, есть желание избавится от батарейки, и приемника и светодиода. подскажите если соединить как в нижней схеме, получится?
менять что то кардинально не хочу, все работает
верх картинки, как сейчас стоит.
низ как хочу сделать. но страшно что нибудь спалить.
мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=112...8+%F0%F3%EB%FC
ViNiGaL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 10:10   #2
жека 3
Машина: логан санта фе
Запросто,замерьте входное и выходное напряжение.
Старый 09.10.2014, 12:19   #3
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
через оптопару, думаю, лучше развязать
Андроид ГУ.
Старый 09.10.2014, 12:36   #4
Vladget
стабилитрон D1 там скорее всего на 5В. А в пульте какая батарейка? Наверняка 3В, так что подбирайте оптопару или мудрите что то
Старый 10.10.2014, 10:01   #5
ViNiGaL
Аватар для ViNiGaL
Регион: 21
Спасибо что откликнулись
Про оптопару я как то и не сообразил.
Пульт действительно работает от 3 вольтовой таблетки,
сейчас у меня схема распаяна в штекере COM порта, от нее до ИК приемника кабель около метра, ИК приемник на двустороннем скотче закреплен на неподвижную часть улитки под рулем, а ИК светодиод недалеко но вращается в месте с рулем,
И так шлейф в улитке руля 90 см, + кабель от схемки до ИК приемника, нужно мерить падение и напряжения?,
если падает до 3,5 - 4 вольта, можно подключить на прямую как в схеме на картинке?
И я что то запутался в частотах ИК приемник работает примерно на 36-38 кГц, (точную маркировку не помню) а оптрон который есть в наличии "Время включения/выключения, мкс 3-4" если я правильно понял оптрон справится с необходимой частотой?
Старый 10.10.2014, 13:30   #6
Vladget
Сообщение от ViNiGaL Посмотреть сообщение
а если про частоту тут глянуть http://tec.org.ru/board/optrony-opto...35/119-1-0-518
или тут
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E...80%D0%BE%D0%BD
или тут наконец то
https://www.google.ru/search?q=%D0%B...sm=93&ie=UTF-8
Старый 14.10.2014, 03:22   #7
serega061
Машина: Приора 21723
serega061 has a spectacular aura aboutserega061 has a spectacular aura aboutserega061 has a spectacular aura about
Не нужно. До 4-х вольт, а тем более до 3,5 вольт, на такой длине оно не упадет.
Это частота "несущая", на выходе TSOP её нет.
К тому же на сколько я помню на выходе TSOP сигнал инверсный.
Поэтому я думаю так просто не получится
serega061 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2014, 08:27   #8
ViNiGaL
Аватар для ViNiGaL
Регион: 21
Сообщение от serega061 Посмотреть сообщение
теперь понял графики в даташит.
Спасибо избавили от ненужных проблем,
поставлю батарейки покрупнее, и выведу светодиод через улитку,
Всем спасибо тема закрыта.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:15.
