13.11.2016, 16:07 | #1 |
Регион: 40
Программатор
Добрый день, честно сказать не знаю сюда или непосредственно писать в тему с народным, но проблема такая:
Собрал программатор все по схеме как на первой странице, на чипе: SN74HC05N, как я понял он подходит, и при работе через постал2, при сканировании и собственно при чтении пишет что нет ответа на всем диапазоне. Находил уже ответ что нужно успеть в режим программирования пока горит зеленый светодиод. Собственно вопросы: 1. Зеленый светодиод это тот что на плате с кнопками у народного?Или какой то дополнительный у программатора надо ставить? 2. Войти в режим программирования, это имеется в виду нажать копку чтение?Или подразумевается что то иное? |
18.11.2016, 17:33 | #2 |
Боюсь, телепатов придется искать в другом месте. Тут такие не обитают. Не указано ни что за программатор, ни программатор чего, ни что за первая страница...
Мой журнал: http://www.pccar.ru/showthread.php?p=79335 |
18.11.2016, 17:40 | #3 |
Да вроде понятно, что речь идет о народном контроллере.
Но скорее там надо было и писать |
18.11.2016, 23:09 | #4 |
Машина: Hyundai S-Fe I
Postal-у абсолютно все равно, в каком режиме находится контроллер. Хоть что нажимай на кнопках, но когда устанавливается соединение (Set ISP), все управление контроллером выходит "из под контроля" - тогда рулит только Postal.
Что Postal говорит на нажатие Set ISP? Да и вообще, все ли делается по алгоритму, описанному здесь?
Ёпть! А то ж... |
19.11.2016, 01:38 | #5 |
нормально собранный джиг или HC05, подключенный к лпт, работает без проблем.
тут вариантов немного, либо с лпт перемудрил (лпт не "железный", не все пси-лпт платы одинаково хороши), либо сам прогер неправильно/плохо собран. ну и из личного опыта - на семерках, восьмерках итд, такие программаторы работают плохо или совсем не работают. если собираешься продолжать в том же духе(играться с прошивками), собери ЮСБ программатор и не парься. |
19.11.2016, 12:40 | #6 | |
Регион: 40
