22.10.2018, 23:36 | #4231 |
Машина: Peugeot 407
Это действительно термовыключатель. И для нормальной работы оставленного контроллера батареи он не нужен. Его удаляют вместе с банками батареи. Gradus669 ищет на контроллере терморезистор, чтобы заменить его на постоянный резистор 10кОм.
23.10.2018, 08:20 | #4232 |
Ребята, так никто и не ответил. Наклейка на задней крышке это модуль беспроводной зарядки и nfc? Антенны внутри?
23.10.2018, 10:37 | #4233 | |
P.S. Ниже достаточно подробное видео о планшете с LTE (в том числе и про антенны...). Последний раз редактировалось skanch; 23.10.2018 в 11:58. |
23.10.2018, 11:06 | #4234 | |
Машина: Peugeot 407
https://yandex.fr/images/search?p=1&...E.jpg&lr=24874 |
23.10.2018, 15:07 | #4235 |
Спасибо за исчерпывающий ответ. Планшет нексус 2013 wifi.И еще вопрос. Собрал все до кучи, хотел уже вешать в машину, оказалось не видит носители. Хаб 7ми портовый д линк с доп питанием. Вывел на него с планшета только дата+ и дата-... Запитал хаб исключительно по доп питанию. Или плюс в юсб тоже обязательно подключать? Как бы питание на выходах хаба присутствует...
23.10.2018, 15:30 | #4236 | |
23.10.2018, 15:36 | #4237 | |
Машина: Peugeot 407
Использую вот эту схему подключения для подключения хаба к планшету. Работает как часы: https://yadi.sk/i/fI-klEiV3PCoQ4 |
23.10.2018, 15:38 | #4238 |
Машина: Audi a6 c5
Землю в хаб, +пин отг замкнуть на землю. Только +5В не пускать в хаб.
Ая к тому, если стоит термовыключатель отдельно, то терморезистор на контроллере всё равно есть? Может он ищет того, чего нет?
Больше ни слова о БП |
23.10.2018, 15:56 | #4239 | |
Машина: Peugeot 407
У термовыключателя другая задача. При повышении температуры выше критической во время зарядки батарея может взорваться. Чтобы этого не произошло ставят именно термовыключатель, который остановит зарядку батареи, если температура дойдет до критической. В нашей батарее это около +70градусов. Учитывая, что при удалении батареи взываться уже нечему то и необходимость в термовыключателе отпадает. Т.е. задача термовыключателя прервать зарядку батареи при повышенной температуре. А чего ты решил, что +5в. не нужно пускать в хаб? Не путаешь? Может не пускать на microUSB планшета? |
24.10.2018, 09:55 | #4240 |
Регион: 19
Машина: Honda fit
Заряд показывает "0" но работает стабильно без перезагрузок и прочего
Magic people, voodoo people |
