Старый 21.01.2015, 11:07   #1
LesNikVoHa
LesNikVoHa is on a distinguished road
По умолчанию как убрать ошибку?
после установки джойкон, при выключении компа, всплывает такое окно
и комп ооч долго отключается. как убрать?
LesNikVoHa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 16:27   #2
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от LesNikVoHa Посмотреть сообщение
Не знаю как на 8, на ХР я давно уже применяю это... идём в Система, Дополнительно, Загрузка и там меняем концовку
строки (включив её редактирование) на Always Off, у меня например это выглядит так...
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windo ws XP Media Center Edition" /noexecute=Always Off
Там если почитать, то параметры строки влияют не только на загрузку, но и дебаггинг, т.е. запись бага в память.
Там-же пониже нужно вообще отключить Error рапорт, ибо то, что туда пишется мы всё-равно не осмыслим-не поймём.
Попробуй , может и прекратит Ось выбрасывать эти оконца, имхо.
Старый 22.01.2015, 00:55   #3
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Самое простое закрывать все программы без предупреждений:
Введите команду «regedit» и нажмите «OK» для открытия окна «Редактор реестра».
В редакторе реестра проследуйте по следующему пути:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
В правой части редактора реестра щелкните правой кнопкой мыши на пустом месте. Выберете «Создать -> Строковый параметр». Затем присвойте ему имя «AutoEndTasks».
Дважды щелкните на только что созданном параметре и в качестве его значения установите 1.
Еще попробовать поставить Net Framework всех версий.
Старый 22.01.2015, 09:58   #4
LesNikVoHa
манипуляции с редактором не помогли.
NET Framework 3.5.1 - 4.5.1 поставил - не закрыывается.
Старый 22.01.2015, 10:12   #5
LesNikVoHa
на 8.1 иду в Систему/Дополнительные параметры системы, открывается окно "свойства системы" вкладка "Дополнительно" в ней есть строка "Загрузка и восстановление". ккликаю на "Параметры", открывается окно и в нём ни чего похожего на "multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Wind ows XP Media Center Edition" /noexecute=Always Off"
И не понятно, что на что менять
Старый 22.01.2015, 10:21   #6
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Загрузчики разные в ХР и 8...ну хоть убери автодамп памяти, поставь там "нет" и убери галку записать событие в журнал.
Нам всё-равно не прочитать дамп памяти, который запишется, ума не хватит. У тебя Джой кон завершается с какой-то ошибкой,
если эту ошибку не будет писать в журнал, то возможно и не будет выкидывать в это окно.
Старый 22.01.2015, 10:51   #7
LesNikVoHa
тоже не помогло. не закрывается
Старый 22.01.2015, 11:36   #8
casper82
Машина: Legacy TX 2001 овощ
casper82 will become famous soon enough
это окно дампа - немного не то.
у меня под руками 8.1 нету, чтобы проверить...
посмотрите вот это http://www.litenet.ru/article-117-49-3861.html
Legacy TX 2001 в процессе...
casper82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 13:40   #9
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Я в таких случаях использую утилитку TaskKill. Убивает любой процесс
Соответственно в фронтенде на событие "выключение" ставишь ее запуск (параметры не помню, с ключиком /? Запусти) и "висяк" убивается.
Старый 22.01.2015, 15:58   #10
LesNikVoHa
Сообщение от casper82 Посмотреть сообщение
чуть выше, мне именно это посоветовали. сделал. проблема осталась
Часовой пояс GMT +4, время: 23:25.
