Старый 12.07.2014, 10:26   #1
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
Murkur is a jewel in the roughMurkur is a jewel in the roughMurkur is a jewel in the rough
По умолчанию Дисплей климатроника от BMW E90
Всем привет.
Имеется панель климатроника от BMW E90 (тот, что на рисунке ниже, где температуру показывает)
Хочу её ипользовать для управления климатом в другой машине на базе Ардуино. Кнопки и светодиоды - это всё понятно, а может кто-то подскажет, как запустить однострочный дисплей на этой панели? ЖК-дисплей, как я понял, имеет несколько фиксированных символов и пиксельные маски для отображения температуры.
Драйвер дисплея - PCF8576CT. Его характеристики тут.
Подскажите, как именно управлять данным дисплеем через Ардуино. Или без необходимых библиотек не получится?
В принципе, думаю, что можно определить, какие контакты с самого дисплея и на какие ножки контроллера подключены, чтобы определить маску.
P.S. Подходящего однострочного дисплея не смог найти. Есть двухстрочный 1602, но плата не влезет в корпус, а резать там нет возможности.
MSI E350IA-E45, AMD Zacate E-350, RAM - 4 Gb, HDD - 120 Gb, M2-ITX, GPS - RoyalTek RGM-3600, Win7, 8" TFT
Murkur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2014, 15:20   #2
swao
Сообщение от Murkur Посмотреть сообщение
http://pccar.ru/showthread.php?t=19162
Старый 12.07.2014, 15:34   #3
s.m.
угу, я раскурил саму микруху, но так как дисплей другой, то параметры инициализации и какой бит какой сегмент зажигает - это уже сами будете разбираться - это не сложно, в даташите на микруху есть вся инфа.
чтобы понять правильную строку инициализации - очень рекомендую подключить сниффер i2c к работающему блоку и записать обмен, чтобы выяснить, с каким набором данных идет инициализация, без этого ловить нечего с этой микрухой.
Старый 12.07.2014, 18:10   #4
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
К работающему устройству подключиться нет возможности. Спасибо за информацию.
Старый 12.07.2014, 19:16   #5
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
Я новичок в этом деле. Можете подсказать, какие контакты драйвера к каким контактам Ардуино нужно подключить?
Старый 12.07.2014, 20:06   #6
s.m.
Как все запущено...
Эта микруха I2C, соответственно, питание 5В и шину I2С и нужно подключать к Ардуине.
I2C у массовых Ардуин одна, поэтому там и нечего думать - SDA -> SDA, SCL -> SCL
Ардуина будет мастером на шине, микруха слейвом.
Конкретный адрес микрухи на шине лучше просканировать сканером I2C (в моей ветке было про это), так как по-моему есть несколько вариантов адресов.
Старый 12.07.2014, 20:18   #7
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
Как все запущено...
Говорю-же, что начинающий
Спасибо за ответ.
Старый 13.07.2014, 11:30   #8
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
А как можно определить адрес слэйва, если нет возможности подключиться к работающей панели?
Запустил такой код:
PHP код:
#include <Wire.h>
 #define ADDR 0x38 //адрес устройства
void setup()
Serial.begin(115200);//скорость обмена с компом
Wire.begin(ADDR); //определим как ведомый с указанным адресом
Wire.onReceive(receive_handler); //ждем данных от мастера, функция возвращает int число байт данных
void loop() {}
void receive_handler(int numbytes
 for (
int i=0;i<numbytes;i++) //читаем весь пакет
Serial.print(Wire.read(), HEX); // принимаем значение и передаем компьютеру
Serial.println(' '); //перенос строки
В мониторе выдаёт код: C880F06000000000000000000000
Значит у меня тоже адрес 0x38?
Старый 13.07.2014, 20:53   #9
s.m.
Отсканируйте устройства с помощью скрипта
http://playground.arduino.cc/Main/I2cScanner
Старый 14.07.2014, 18:37   #10
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
Отсканировал... Таки адрес 0х38.
Как же, всё-таки, сформировать правильную команду, чтобы на дисплее хоть что-то засветилось?
bmw, climatronic, lcd, pcf8576
Часовой пояс GMT +4, время: 19:33.
