Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка устройств > Разработка TFT-панели приборов
Старый 30.11.2018, 18:52   #1
immortal
immortal is on a distinguished road
По умолчанию Панель приборов Cb2Car
начал разработку панели приборов под рабочим названием Cb2CarShield, по сути разработка шилда.
Шилд для Cubieboard2 (или Banana Pi M1, M1+, M3, M2M, R2, M64, M2 Ultra, M2 Berry, Nanopi A64) и LCD панели LQ123K1LG03 под этот шлейф (разъем J1) или этот шлейф (разъем J2)
Разъемы для подключения LVDS
Omron XF2M-4015-1A - 40 контактный BananaPi M3, A64, M2B, M2U, R2 (разъем J4), M1, M1+ (разъем J5)
Omron XF2M-2415-1A - 24 контактный BananaPi M2M (разъем J3)
Omron XF2M-3015-1A - 30 контактный NanoPi A64 (разъем J6)
Разъемы Omron применены для того, чтобы не задумываться над расположением разъема так как стандартные разъемы (например Hirose) имеют одностороннее подключение шлейфа в отличии от Omron у которого двухстороннее подключение шлейфа.
Миникомпьютер предназначен для вывода информации на экран, по уарт к миникомпьютеру подключен микроконтроллер Atmel SAM3X8E (Arduino DUE) который считывает данные и по uart передает на миникомпьютер , входы к микроконтроллеру подключены через буферы MC14503B (цифровые порты 22-52), цифровые порты 8-12 можно использовать как ШИМ и 53 как I/O запаяв перемычки или как входы запаяв микросхему.
Аналоговые порты 0-7 для подключения датчиков через делители.
проект давно в голове, но работу над ним начал только сейчас.
кроме подключения стандартных сигналов автомобиля в планах.
- CAN шина
- GPS/GLONAS
- 1-wire шина
- ADC и DAC
- автосигнализация
- автозапуск
- Блок питания интеллектуальный, управляется тем же микроконтроллером.
элементы будут применяться 0402
Операционная система Linux или Android, поддержка VENATOR
Так же микроконтроллер является автосигнализацией с GSM и системой автозапуска двигателя.
Проект OpenHardware, разработка в KiCad
Принимаются предложения
Исходники на GITHUB
Последний раз редактировалось immortal; 07.12.2018 в 16:31. Причина: добавление поддерживаемого оборудования
immortal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2018, 21:30   #2
immortal
вырисовывается общая концепция, не могу определиться с процессором, либо
Atmel SAM3X8E (Arduino DUE) или ATmega2560 (Arduino MEGA)
Atmel SAM3X8E
плюсы:
- 32 разрядный
- 2 DAC
- CAN шина
- быстрее
минусы:
- 3,3V, нужно менять делители напряжения
- адаптация скетча
в общем пока делаю плату под оба проца
все изменения в шапке
Старый 05.12.2018, 21:39   #3
basurman
Аватар для basurman
как будут защищены цифровые входы? Судя по размерам платы только делители?
так это приборка или блок комфорт, как то непонятно. мы с товарищем занимаемся разработкой и изготовлением приборок, но пихать в приборку что то левое, как минимум безрассудно)))
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 05.12.2018, 22:12   #4
immortal
пока как у VENATOR PSU делители, но думаю сделать опторазвязку (например на TLP283-4) или хотя бы защиту диодами шотки, пока в процессе
с учетом того что там внутри миникомпьютер то не простая приборная панель, вообще подумываю второй экран туда.
у меня МПС-1 и датчики на панели будут тоже подключены к этому блоку
а где можно подробнее про блок на фото почитать?
Последний раз редактировалось immortal; 05.12.2018 в 22:55.
Старый 05.12.2018, 22:19   #5
basurman
Аватар для basurman
нигде))), секрет однако
то есть проект под одну машину?
ну насчет микрокомпьютер ты погорячился, когда запустишь и он начнет что то отрисовывать - вот удивишся то
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 05.12.2018, 23:12   #6
К разработке "приборки" отношения не имею, но с разрешения basurman выложу небольшое видео...
Старый 06.12.2018, 00:01   #7
immortal
чем cubieboard2, bananapi, nanopi не компьютер?
Старый 06.12.2018, 00:13   #8
basurman
Аватар для basurman
Сообщение от immortal Посмотреть сообщение
смотря что подразумевать под компьютером)
напиши софт, подключи железку, поработай с ней, тогда и поймешь что она может, а потом уже и шилд строй.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 06.12.2018, 09:39   #9
жека 3
Машина: логан санта фе
GPS-желательно с поддержкой ГЛОНАСС
Старый 06.12.2018, 12:52   #10
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Компьютер начинается, имхо, с латте панда...например LattePanda Delta 432 на Intel Celeron N4100, Gemini Lake 4 х (1,1–2,4 ГГц) и Intel UHD Graphics 600. ОЗУ LPDDR4-2400 4 Гбайт плюс в ней-же «Arduino Leonardo» совместимый MCU c контактной колодкой.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:08.
