Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M3-ATX
Старый 07.09.2012, 23:30   #1
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
По умолчанию M3-ATX закосячил
Стало быть решил я тайминги на БП поменять. Использую режим P4 (custom). И решил, что надо увеличить время HARD_OFF с часа до трех.
Ничего ведь страшного не произойдет, если комп 3 часа в спящем посидит...
Ну нафига, спрашивается? Винда и так быстро грузится, SSD поставил (тоже впрочем от нефиг делать).
Ну, вообщем, попалась мне на глаза фраза о том, что БП можно отресетить к заводским настройкам. И дернул меня черт перед изменением таймингов ему ресет сделать. Сделал. Тайминги настроил.
Теперь сама проблема После всего этого эта сволочь банально стартует в DUMB MODE. И похеру какая перемычка стоит - не реагирует он на ACC и все. Т.е. запускается как питание подашь, ACC по барабану. Вообщем, деградировал мой БП - из интеллектуала стал банальным АТХ
Вопрос: что делать?
Вопрос2: не пробовал ли кто перешивать блок? На mp3car есть тема про перешив M2, т.е. технически это возможно.
З.Ы. Кто виноват не интерестно
З.Ы.Ы. Новый уже заказал, поменять не проблема. Но, гемор в том, что он у меня впаян в мать (иначе по высоте не лез в корпус). И повторять опять муки по выпаиванию старого-впаиванию нового не очень хотелось бы - там места на матери впритык.
Старый 08.09.2012, 01:01   #2
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
- А ведь говорили, не трогай если работает ....
- А переходник спаять и положить его горизонтально нельзя было?
Вопрос: что делать?
- Что делать непонятно, может забыл что подключить? Или кондюк с резюком снес? Проверить визуально целостность.
- Там вроде к нему кабель идет специальный на ком порт, и вроде у меня он есть.
http://www.mini-box.com/Serial-Cable-Harness-M3-ATX
Или это для другого?
Старый 08.09.2012, 01:21   #3
Hamster
Аватар для Hamster
Да, каюсь - нарушил первое правило программера
Фотки в проекте посмотри
Переходник спаять не вопрос, но вот места в корпусе нема
Исключено Я аккуратный, ничего не трогал, 100 раз проверил с лупой
В комплекте его нет, понятное дело я сам его собрал. Программировал через шнурок не раз, все было ОК.
А тут черт дернул взять его и отресетить..... Вообщем, предстоит мне замена БП путем перепайки
Старый 08.09.2012, 03:08   #4
SergeykoR
да, жалко конечно..........
когда у меня помирает железка я даю ей последний шанс ожить - прогреваю хорошенько промышленным феном, в 50% помогает...........
было: Subaru Forester CarPC, 2DIN, Win8, ver 2.0
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=17253
Старый 08.09.2012, 03:32   #5
Hamster
Аватар для Hamster
Сереж, там нечего греть
Сама железка пофиг - заново впаивать лень
Но, видать придется - исправлять косяки гораздо дольше по времени нежели заменить....
З.Ы. Я пост написал на всяк пожарный - вдруг такое было у кого.....
З.Ы.Ы. Правда я на память такого не помню...
Старый 08.09.2012, 11:31   #6
SergeykoR
я понял, у меня такой-же,
укрой маму какой-нибудь термотканью,
а на сам блочок хорошенько "дунани" феном.......
Старый 08.09.2012, 15:59   #7
Hamster
Аватар для Hamster
Ну, попробую...
С чипсетом на мамке такое помогало
Старый 09.09.2012, 14:20   #8
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
дай ему сутки без питания отстояться
Андроид ГУ.
Старый 10.09.2012, 00:27   #9
Pinin
Аватар для Pinin
Пожалуй, соглашусь с предыдущим оратором. Хотя сутки, ИМХО, многовато - в легких случаев глюка БП хватало простого перемыкания входных контактов между собой, в тяжелых - пары часов без питания.
P.S. А вот к интеллекту блока у меня есть большие вопросы: несмотря на все заявления и соответствующие установки перемычек я уже дважды оставался с разряженным в ноль аккумом - не завершал он, падла, работу системы во-время...
Pinin
Старый 10.09.2012, 03:11   #10
Hamster
Аватар для Hamster
У меня видать супертяжелый случай Ночь БП простоял без питалова - пофигу мороз.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:14.
