Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > Новости и Объявления > Новости
Старый 16.04.2012, 10:28   #1
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
По умолчанию Первая в мире плата типоразмера Nano-ITX на платформе Cedar Trail
Компания J&W, название которой недавно встречалось в наших новостях в связи с разработкой набора для сборки мини-ПК на базе Cedar Trail, объявила о выпуске другого продукта на этой платформе. По словам производителя, плата, показанная на иллюстрациях, является первой системной платой типоразмера Nano-ITX на платформе Cedar Trail.
На печатной плате размерами 120 x 120 мм находится двухъядерный процессор Intel Atom D2700 (2,13 ГГц) или D2500 (1,83 ГГц). На обратной стороне платы есть слот для модуля памяти SO-DIMM объемом до 4 ГБ. Поддерживается память DDR3-1066 и DDR3-800.
Оснащение включает слот Mini PCI Express, предназначенный для установки адаптера беспроводной сети. Есть один порт SATA 3 Гбит/с, пять портов USB 2.0, два из которых выведены на штырьковый разъем, порт Gigabit Ethernet, видеовыходы D-Sub, LVDS и HDMI. Кроме того, на плате установлен слот для карточек памяти SD и SDHC, аналоговый аудиовыход, порт RS232, ИК-порт и PS/2. В качестве опции может быть добавлен слот для карточек SIM, необходимый для модема 3G (тоже опция). Процессор и набор системной логики имеют пассивное охлаждение. Плата рассчитана на питание от источника постоянного напряжения 12 В.
ID:	26280   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.04.2012, 12:39   #2
PETROLIUM
Аватар для PETROLIUM
Машина: Mazda Familia
PETROLIUM is on a distinguished road
стоить будет баксов 200-300 не меньше... за такие деньги можно мини-итх с1155 всю систему собрать имхо.
Зато может сбыться мечта идиота - собрать 2 дин велосипед
А карты SD и встроенный 3G модем будут интересны скорее для неттопов.
да и звук одноканальный....
PETROLIUM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 14:42   #3
SergeykoR
Сообщение от PETROLIUM Посмотреть сообщение
для 2din nano-itx не единственное решение, достаточно mini-itx + ловкость рук и никакого "мошенства"
было: Subaru Forester CarPC, 2DIN, Win8, ver 2.0
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=17253
Старый 18.04.2012, 15:16   #4
PETROLIUM
Mini-ITX мамка не во все машины по глубине 2DIN разъема влазит.
Старый 18.04.2012, 15:33   #5
SergeykoR
Эх! Размеры мамки mini-itx 170х170мм + 1см на разъемы = 180мм
Глубина 2din 180 мм, а обычно же бывает даже больше, т.к. cd и магнитолы 175мм + 15-20 мм разъемы..........
т.е. получается впритык, если нет запаса,
то можно мат.плату установить по диагонали! Это первый вариант.
2-й вариант: когда бывает места на 200мм, т.е. все входит, а разъемы не воткнешь, как у меня,
я просто сделал все разъемы usb и монитора сам, но сам провод распаяв сбоку............
Старый 23.04.2012, 11:06   #6
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
D@nger is on a distinguished road
на нетбук смахивает)) Южник точно от него)
D@nger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2012, 13:09   #7
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
http://www.extremetech.com/extreme/1...f-computing-pc
Вот еще куда более интересный вариант.
Старый 02.05.2012, 11:19   #8
Vl@dK
Сообщение от Fasterpast Посмотреть сообщение
На русском:
Выпуск довольно неожиданной новинки анонсировала компания Intel. Запечатленное на снимках изделие представляет собой мини-компьютер, получивший звучное название *** (Next Unit of Computing), которое в вольном переводе звучит как «следующий вид компьютеров».
Мини-компьютер Intel *** на плате размерами 10х10 см оснащен интерфейсами Thunderbolt и USB 3.0
Все компоненты компьютера разместились на печатной плате размерами 10 х 10 см, которая хоть и больше платы VIA Pico-ITX, размеры которой равны 10 х 7,2, но меньше платы VIA Nano-ITX, размеры которой равны 12 х 12 см.
При этом в конфигурацию *** входит двухъядерный процессор Intel Core i3 или i5 (Sandy Bridge) с интегрированным графическим ядром Intel HD 3000 и двухканальная оперативная память типа DDR3 (два гнезда для модулей SO-DIMM). Есть два слота mini PCI Express.
Оснащение включает интерфейсы Thunderbolt, USB 3.0, 802.11 b/g/n и HDMI. Охлаждение процессора — активное.
Согласно имеющимся данным, цена *** будет примерно равна $100. Появление новинки в продаже ожидается во втором полугодии.
http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?15/76/63
Старый 02.05.2012, 14:27   #9
Fasterpast
Стоит еще добавить, что после выхода она скорее всего будет на Ivy Bridge уже, а значит с еще более вкусным графи. ядром. Если еще и ценник до 300 не поднимется, будет вообще отлично, я считаю.
Старый 18.05.2012, 10:52   #10
lisyachy
Машина: Nissan Primera P10
lisyachy is on a distinguished road
А еще вот какого зверька выпустили)
AMOS-3002: маленький компьютер для автомобилей
lisyachy вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:52.
