24.12.2010, 13:24 | #131 |
Регион: 82
Машина: BMW E46
Всем доброго дня. Прошу помощи. Монитор Super 7... , постоянно горит подсветка. Когда его пытаешься выключить появляется белый экран - заливает черным - опять белый. Когда нажимаешь на кнопку включения он вкл. и работает нормально. Если я правильно понял выгорел ключ подсветки...
26.01.2011, 08:11 | #132 |
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался матрицей безкорпусного 8SKD-80NP/C/T. Возможна ли там замена шлейфа или только замена матрицы?
16.06.2011, 12:09 | #133 |
Регион: 11
Мужики помогите починить
Помогите починить телик панель HDTV-900WNS,пропадает подсветка монитора
30.06.2011, 15:36 | #134 |
Машина: Corolla "08
Приветствую всех! Давно "курю" форум, благодаря чему начал собирать свой PC в авто, но меня настигло фиаско с монитором, который мне достался от друга. Названия не скажу - лейбл отсутствовал. Вмонтировал кнопки в рамку, закрепил матрицу, решил проверить на работоспособность - работает прекрасно, стоило мне понажимать на кнопки, монитор погас. Отключая питание и включая обратно теперь возникает синий экран и надпись "Отсутствие сигнала". Вся странность в том, что короткое замыкание исключено - следил как за зеницей ока, ни случайных рывков, ни падений - как говорится само сломалось...
Из первого поста автор оговорился о неком серворежиме у мониторов, может это оно и есть? Как вылечить, подскажите - помогите, я в отчаянии... Спасибо форуму за "оперативную помощь"))) Победил самостоятельно. Последний раз редактировалось knyazev_vd; 05.07.2011 в 12:31. |
27.02.2013, 15:54 | #135 |
Машина: Lanos
доброго время суток всем. в общем суть неисправности такая. магнитола Prology dvd-515u временами в раз перестает читать диски и флешки в чем может быть причина? думал что непропай где то отнес чтоб паяльным феном погрели плату. При первом включении все без изменения. прошло пару часов включаю магнитолу и начинает читать и диски и флешки весь день слушал отрубался раз переставал читать через минут десять опять ставил диск или флешку читает, в чем может быть дело?
21.06.2017, 23:12 | #136 |
Машина: ВАЗ-2112
Поднимем тему, есть Prology PCM-700, при подаче напряжения перегреваются транзисторы Q5 и Q8, Q5 уже перепаивался, видно по следам, интересна его маркировка и второй вопрос а только в них ли дело?
05.03.2018, 23:58 | #137 |
Машина: opeli astra g
prology mdd-714 не работает мегают кнопки не включается помогите пожалуиста
06.03.2018, 01:07 | #138 |
Мигают кнопки и не включается, никак не поможет починить аппарат. Нужно более подробное описание проблемы, питание на плате какое, в норме, не в норме итд.
13.03.2018, 17:19 | #139 | |
Регион: 09
13.03.2018, 17:52 | #140 |
он в сентябре прошлого года последний раз был здесь , так что видимо не скоро ответит.
prology pcm-750t |
