Старый 12.08.2013, 03:36   #1
xperianeo
Аватар для xperianeo
Регион: 47
Машина: Toyota Corolla E11
xperianeo is on a distinguished road
По умолчанию Toyota Corolla E11
1.была заказана из японии башня 2din взамен штатной. т.к. башня предназначалась для праворульной модификации, на леворульную торпеду встает с зазорами. не смертельно, но все-таки хочется как-то их ликвидировать.
2.основное устройство - планшет ZXC Z7, на процессоре MTK8377, ОС Android 4.1
выбор пал на него, поскольку это одно из немногих 7-дюймовых решений с аналоговым фм-приемником. кроме того, анонсировали ips-экран.
до кучи в него встроен аналоговый тв, 2 сим-карты, gps, bt и wi-fi куда же без них.
на деле матрица оказалась tft, а качество приема fm оставляет желать лучшего.
идеи распаять встроенные камеры на регистратор и зх тоже уперлись в массу кирпичей суровой реальности.
вопросы с подключением внешней камеры зх и usb dac пока остаются открытыми.
причем поддержка USB Audio вроде как реализована на уровне стоковой прошивки, но подружить их пока не удалось. кнопочки с DAC регулируют громкость, а звук не идет.
в общем, поработав немного инструментами, получил вот такую штуку:
3.внешняя GSM/GPS антенна
длинны проводов хватило в самый раз. загонять в гофру пока не стал. ответные SMA-разъемы очень удачно удалось припаять на плату
4.внешние кнопки
был заказан джойстик Logitech NuLoQQQ. из всех его многочисленных возможностей под андроидом заработала только верхняя часть, и то не полностью. ее и было решено оставить. тем не менее, 5 кнопок в распоряжении есть (центральная сенсорная). использую для управления громкостью и плеером. вполне хватает.
джойстик и кнопку pwr расположил на центральном тоннеле. в глубине консоли припрятан внешний USB хаб
5.усилитель
почти такой же, как в большинстве стоковых магнитор
6.активный хаб и питание
идеологически схема такая:
БП планшета подключен к постоянной линии +12В. в выключенном состоянии потребление минимально. после включения планшета в линии USB появляется +5В, это активирует релюшки, которые в свою очередь включают усилитель и хаб.
полевые испытания показали, что от планшета исходит где-то 3,5В. этого достаточно для поддержания релюшек включенными, но мало для их активации. наспех было принято решение поставить третий адаптер, запитанный через линию замка зажигания и используемый для активации релюшек.
таким образом, периферия не включится без включения зажигания, но продолжает работать после выключения. после выключения и зажигания, и планшета - отключается полностью.
решение вероятно не слишком изящное, но вполне удобно в пользовании.
готовый к установке комплект:
разобранный автомобиль:
принт основного экрана:
интерфейс в процессе доработки, но функционально я думаю не претерпит больших изменений. собираюсь добавить кнопки яркости, mute и pwrOff, ну и причесать все под какой-то более строгий стиль. навигаторы использую все три, для разных задач.
ланчер - ss
для внешнего джойстика - multilanguage keymap redefiner
в планах/идеях:
1.подружить по BT с телефоном для использования в качестве handsfree
2.заменить БП на БП с гальванически развязанной массой
3.реализовать регулировку баланса не только право-лево, но и перед-зад. как, еще не придумал, скорее всего подключать ардуину и писать под это дело проги
4.прифигачить внешнюю USB Audio (может быть, сразу 4-канальную?)
5.подключить камеру ЗХ. как именно, вопрос открыт, пока я не видел решения, которое бы мне понравилось.
6.аналоговое радио. либо хороший внешний модуль, который можно управлять андроидом, либо что-то сделать со встроенным. думается мне, что антенна, замкнутая на массу в стоке - не слишком эффективное решение...
7.решения по видеорегистратору - управление внешним/запись с имеющихся либо подключенных по юсб камер.
в целом доволен тем, что уже работает. есть большой экран навигатора в удобном месте, есть много музычки, есть инет. можно посмотреть свежий выпуск +100500 по пути с работы или фильмец, пока стоишь в очереди на границе)
xperianeo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2013, 05:07   #2
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
110я Королла с левым рулем да еще и универсал.
Однако.
А можно полное фото машины посмотреть?
Просто праворульных таких нет :-)
pccar
Drive2
Старый 12.08.2013, 09:10   #3
serg_wolf
Аватар для serg_wolf
Ммм, кажется это карибовский кузов, только фары лупатики. Видел такую в новосибе.
Дорога в тысячу миль, начинается с одного шага...
Старый 12.08.2013, 11:58   #4
TransF
Машина: AUDI A6 (C5) 2000г.в. V6 2.8L
TransF is on a distinguished road
Создал тему
http://pccar.ru/showthread.php?p=267014#post267014
Ненайдя ничего подобного по подключению усилителей
Прошу если не сложно описать и расказать саму реализацию включения усилителей при включении планшета.
TransF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 00:14   #5
xperianeo
Регион: 47
Сообщение от CyberSubaru Посмотреть сообщение
Однако.
это называется "глазастая лифтбек" весьма популярна в европе)
вот брошюрка с описанием модельного ряда, если интересно)
http://nwrally.narod.ru/files/Corolla_Aug99.pdf
технически наиболее близкая машина японского рынка вот эта:
Старый 13.08.2013, 00:19   #6
xperianeo
Регион: 47
Сообщение от TransF Посмотреть сообщение
Создал тему
повторюсь, сам считаю реализованную схему питания несколько корявой, но раз есть спрос, постараюсь накидать в ближайшие дни удобную для восприятия картинку
Старый 13.08.2013, 03:53   #7
CyberSubaru
Интересная машина! Будь у нас такая - был бы эксклюзив.
Потому как 110х королл (с фото ниже) и спринтеров у нас валом....А чтоб вот морда от 110го Кариба Россо, кузов Короллы и зад от Старлетки - это для нас диковинка.
pccar
Drive2
Старый 19.08.2013, 21:56   #8
Tygra
Машина: Mazda MPV
Tygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the rough
Приобрел такой же усил, но он еще не пришел, как играет ?
Tygra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2013, 01:07   #9
xperianeo
Регион: 47
Сообщение от Tygra Посмотреть сообщение
усилок без претензий. простой и надежный. радиатор и 3г термопасты китайцы прислали в подарок. я посмотрел, в панасонике, который стоял у меня раньше - те же самые компоненты.
иногда похрипывает передняя правая колонка, но еще не разбирался в чем дело. скорее всего усилитель ни при чем, думаю где-то на соединениях контакт барахлит.
думаю над тем, как реализовать 4-канальную регулировку... вероятнее всего ардуиной.... кто-нибудь имеет опыт?
Старый 20.09.2013, 02:45   #10
xperianeo
Регион: 47
кто просил схему по электропитанию, получите
Часовой пояс GMT +4, время: 14:24.
