Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Матрицы 9 - 10 дюймов
Старый 27.01.2020, 10:17   #1
destin
Машина: Lada Vesta SW Cross 1.6 на палке
destin is on a distinguished road
В связи с заменой авто возникло желание проапгрейдить свой CarPC по части экрана. На панельлуке была выбрана матрица DJ090IA-01A.
Одним из достоинств её является высокая яркость, 750 кд/м2, это почти в 2 раза превышает этот параметр у N070ICG-LD1 использованной в предыдущем проекте. После поездки летом на юг было понятно что её яркости при засвете солнцем недостаточно.
Вторым плюсом был рабочий диапазон температур - минус 30С - плюс 85С.
Также куплен тач в размер.
И переходник 50в40 I-PEX PCB800185, судя по разводке "должен" был подойти, но это не так.
Остальные параметры матрицы:
Innolux, 9", 1280*720
IPS(AAS), 750 кд/м2. контрастность 1000:1
углы 85/85/85/85, 16.7M,
LVDS Разъём подключения – плоский шлейф I-PEX 0,5 мм 40 пин.
WLED, светодиодная подсветка, без драйвера с организацией 7s4p. 21V 244mA.
А вот дальше начались танцы с бубном, главной причиной которых оказалось отсутствие даташита. СмотрящийЗаПанелями отдавал только за свои п-коины((. Попытка подключить по аналогии DJ080IA и DJ101IA ни к чему не привела. После консультаций с Александром была предпринята вторая попытка массового поиска в том числе и по сайтам с иероглифами, и о чудо – найдена. После чего ситуация прояснилась и были найдены недостающие подключения. Народный контроллер и переходник были безжалостно покарябаны паяльником и скальпелем.
Pinout
1 - MODE, DE mode only. Normally display please set it Low.
Подключить к земле.
2, 3 - VDD External main and I/O power supply ; Power3V3
Питание 3.3 В
5 - RESET Global reset pin
Подтянуть к плюсу через 10 кОм (использовал цепь сброса на народном контроллере, подтяжку переключил после ключа.)
6 - STBYB Standby mode setting pin
Подтянуть к плюсу через 10 кОм (Соединил с резетом)
7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 30 - GND Ground
Масса
LVDS
8 RXIN0- Input LVDS data 0-
9 RXIN0+ Input LVDS data 0+
11 RXIN01- Input LVDS data 1-
12 RXIN01+ Input LVDS data 1+
14 RXCLKIN- Input LVDS clk -
15 RXCLKIN+ Input LVDS clk +
17 RXIN02- Input LVDS data 2-
18 RXIN02+ Input LVDS data 2+
20 RXIN03- Input LVDS data 3-
21 RXIN03+ Input LVDS data 3+
На переходнике последовательность пар была 0, 1, 2, С, 3 - после скальпирования 0, 1, С, 2, 3.
I2C
23 - SCL - Serial Interface clock input. If no use please connect to ground.
24 - SDA - Serial Interface address and data input/output. If no use please connect to ground
26 - CSB Serial Interface chip enable signal. If no use please set it High to disable.
Пока не понятно как можно использовать. Если не используется сигнальные на массу, разрешение на плюс через 10 кОм
Температурный контроль подсветки
27 - NTC (GND) Power LED Driver for NTC Function, If not use please keep floating or connect to ground.
35 - NTC (Input) LED Driver for NTC Function, If not use please keep floating or connect to ground.
Терморезистор, Murata NCU15XH103F6SRC, PDF.
Если не используется можно соединить с массой.
Управление
29 - FCS Function control by Hardware. For DINT, RL, TB, BIST control by main board please set it High.
Подключение к массе выключает управление по DINT, RL, TB, BIST, для включения подтягиваем к плюсу через 10 кОм, управляющие сигналы должны быть либо подключены к массе либо подтянуты к плюсу через 10 кОм.
4 - BISTEN - BIST disable. Normally display please set it Low.
Выключение встроенного теста. Подключить к земле. Подтяжка через 10 кОм видимо должна включить тест?, пока не проверял.
28 - SELB(DINT) Input Input data format selection DINT = 1 : 8-bit (Default) DINT = 0 : 6-bit
Битность входного сигнала, 8 бит – подтяжка к плюсу через 10 кОм, 6 бит – на массу.
33 - L/R Horizontal shift direction (source output) selection. RL = 1: Left -> Right (Default) RL = 0: Right ->Left
34 - U/D Vertical shift direction (gate output) selection. TB = 1: Top ->Bottom (Default) TB = 0: Bottom ->Top
Зеркалирование по гоизонтали и вертикали. Либо подтяжка к плюсу через 10 кОм, либо масса.
Подсветка
31, 32 – LED- Negative backlight voltage
минус
39, 40 – LED+ Positive backlight voltage
плюс
Дополнительно
36 - ATREN - Auto reload OTP in operation mode every 64 frames.
37 - OTP_VDD - Keep floating or connect to VDD.
38 - NC - Keep floating or connector to ground.
Какое то ОТП ( однократно программируемое ПЗУ?) 36 подтянуть к плюсу, 37 соединить с плюсом, 38 на массу. Или пусть всё висит в воздухе.
Последний раз редактировалось basurman; 27.01.2020 в 12:01.
destin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2020, 11:26   #2
А результат каков? Мытарства оправдались?
Старый 27.01.2020, 11:35   #3
destin
Фотки.
Заработало!
Углы обзора, от засветки IPS никуда не деться
Творческий хаос
Старый 27.01.2020, 11:45   #4
destin
Результат на фото. Яркость и цвета отличные. Надо сделать автомат регулировки яркости подсветки и будет отлично.
Старый 28.01.2020, 22:59   #5
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
6 пин он немного странный. Вроде все матрицы EJ070NA-01, DJ080, DJ090 произведены в иннолюксе, но у всех по разному.
В даташитах на EJ, ZJ, EE, HE (070NA, 080NA) написано:
STBYB = “1”, normal operation
STBYB = “0”, timing controller, source driver will turn off, all output are High-Z
в официальном переходнике он вообще висит в воздухе и все работает.
У DJ080IA-11 написано только Standby mode setting pin, active low. Даташит при сборке у меня был - поэтому я даже не задумывался. Почему у DJ090IA-01 надо подтягивать к плюсу - понятия не имею.
Ёпть! А то ж...
Старый 28.01.2020, 23:42   #6
destin
6 пин он немного странный. Почему у DJ090IA-01 надо подтягивать к плюсу - понятия не имею.
Ну вот как то так, я это заметил когда мультиком по контактам переходника лазил. Включил на прозвонку и только дотронулся до 6го пина - сразу картинка появилась.
Старый 27.11.2020, 21:03   #7
Эдуард Ирекович
Аватар для Эдуард Ирекович
Регион: 86
Машина: Альмера G16
Эдуард Ирекович is on a distinguished road
Сообщение от destin Посмотреть сообщение
[/COLOR]
Здравствуйте, какой тач к купили к этой панели ?
Эдуард Ирекович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2021, 11:32   #8
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Сообщение от Эдуард Ирекович Посмотреть сообщение
Я брал по этой ссылке 199*112 область, идеально к матрице.
ID:	52367   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52368   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52369   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52370   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52372   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52378   Нажмите на изображение для увеличения
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Последний раз редактировалось -=zds=-; 31.03.2021 в 18:26.
Старый 29.03.2021, 00:23   #9
destin
https://aliexpress.ru/item/32976239800.html
9inch FPC middle
Старый 01.06.2022, 16:35   #10
-=zds=-
Кстати сделал рамку под этот дисплей + тач 199*112. Крепления на задней крышке под Народный от Basurman'а, Hid от Yam и контролер тача с Тао.
Тренировался на дешевом PetG, перед установкой перепечатаю на черный PA-CF с карбоном!
STL файлы крышки и рамки, в архиве!
Тип файла: rar cover+frame.rar (232.7 Кб, 135 просмотров)
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
dj090ia-01a
Часовой пояс GMT +4, время: 06:51.
