Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M2-ITX
Старый 12.09.2011, 14:45   #1
seraf
Машина: BMW 525D
seraf is on a distinguished road
По умолчанию Проблема с БП Mini-ITX M2 Car PC
Здравствуйте! 3 дня уже мозг ломаю)
Имеется блок питания M2 Mini-ITX , который работает от 12 вольт для установки в машину.
Имеется мать Intel D525MW на атоме.
Когда пытаюсь запустить эту мать с этим блоком, она вроде включается: блок начинает потреблять 1А, сетевуха врубается, на юсб питание идет, светодиод на матери горит, но монитор молчит, клава и мышь молчат, а может и сам процессор матери не стартует. Напряжения все нормальные у блока, все выдает. Проверил напряжения осциллографом (и вход на бп 12в и все выходы - нормально, показывает постоянку).
Когда подрубаю обычный блок питания - все ок, мать нормально работает.
Попробовал включить другую мать (асусь) нерабочим блоком, так все запустилось о_О (правда моего двухамперного источника питания для БП не хватило, запитал от аккумулятора бесперебойника)
Вот напряжения с точностью до сотых:
Не работающий (с этой матерью) БП (160Вт):
1 (3.3 VDC)->3,31
2 (3.3 VDC)->3,31
3 (COM)->0
4 (5 VDC)->4,98
5 (COM)->0
6 (5 VDC)->4,98
7 (COM)->0
8 (PWR_OK)->4,99
9 (5 VSB)->4,99
10 (12V1 DC)->12,11
11 (12V1 DC)->12,11
12 (3.3 VDC) ->3,31
13 (3.3 VDC)->3,31
14 (-12 VDC)->-11,79
15 (COM)->0
16 (PS_ON)->0,05
17 (COM)->0
18 (COM)->0
19 (COM)->0
20 (N/С)->0
21 (5 VDC)->4,98
22 (5 VDC)->4,98
23 (5 VDC)->4,98
24 (COM)->0
Еще один разъем (2 желтых, 2 черных провода): на желтых по 12,11, на черных - 0
Работающий БП(400Вт):
1 (3.3 VDC)->3,34
2 (3.3 VDC)->3,34
3 (COM)->0
4 (5 VDC)->5,01
5 (COM)->0
6 (5 VDC)->5,01
7 (COM)->0
8 (PWR_OK)->5,01
9 (5 VSB)->5,05
10 (12V1 DC)->12,08
11 (12V1 DC)->12,07
12 (3.3 VDC) ->3,34
13 (3.3 VDC)->3,34
14 (-12 VDC)->-11,75
15 (COM)->0
16 (PS_ON)->0,06
17 (COM)->0
18 (COM)->0
19 (COM)->0
20 (N/С)->0
21 (5 VDC)->5,01
22 (5 VDC)->5,01
23 (5 VDC)->5,01
24 (COM)->0
В чем может быть проблема?
seraf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 15:28   #2
nikolna
Аватар для nikolna
Машина: Mercury Mariner
дело в матери интел, здесь уже была такая тема, писали что слишком рано подается 3 вольта
я кстати тоже пробовал завести такую мать на оригинальном M2-ATX ничего хорошего не получилось, мучиться не стал поменял на другую, не интел
Старый 12.09.2011, 16:18   #3
seraf
Машина: BMW 525D
Не могу найти на форуме про раннюю подачу 3 вольт..
Зато нашел, что у одного человека не стартовало из-за воткнутого в мать монитора запитанного от розетки попробую сегодня запустить без монитора
Старый 12.09.2011, 16:22   #4
nikolna
Аватар для nikolna
вот
Старый 12.09.2011, 16:26   #5
seraf
Машина: BMW 525D
Вот спасибо, буду пробовать)
Старый 12.09.2011, 16:31   #6
nikolna
Аватар для nikolna
о результатах напиши, и посмотри когда у домашнего бп и автомобильного появляется эти самые 3 вольта, интересно все же в чем дело
Старый 12.09.2011, 17:18   #7
seraf
Машина: BMW 525D
канечно)
Старый 12.09.2011, 23:39   #8
seraf
Машина: BMW 525D
Замерял: на Mini-ITX работает так: сигнал power, зеленый провод (обратная связь) садится на 0, потом через 10мс поднимаются все напряжения, через 200мс поднимается PWR_OK. На рабочем блоке PWR_OK поднимается спустя почти 300мс, то есть проблема совсем не в том, что Mini-ITX подает напряжение раньше.
Зато если выдернуть все 3,3В провода из разьема, включить мать, а потом воткнуть все 3,3 В, то запускается
Практически уверен, что это глюк биоса, как описал нашедший этот баг пользователь questioner: 3,31В матери не нравится (видите ли), зато 0В проходит успешно все проверки (нихрена себе).
Схема с реле и конденсатором для задержки поможет в моем случае. Но сначала напишу-ка я в Intel, может снизойдут и допилят..
Старый 13.09.2011, 12:30   #9
arkhnd
Машина: Scion xB, японский американец
arkhnd is on a distinguished road
Имею точно такой же БП, точно такую же мать... и точно такие же проблемы... Искренне надеюсь, что у Вас что-то получится или с Интелом, или со схемой доп.задержки.
arkhnd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2011, 12:35   #10
seraf
Машина: BMW 525D
Не переживай, схема точно будет работать) В интел написал вчера, жду ответа.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:21.
