Старый 18.02.2011, 14:19   #1
hrum4ik
Аватар для hrum4ik
Машина: Opel Omega A
hrum4ik is on a distinguished road
По умолчанию Opel Omega A 1991г.в.
После покупки авто сильно не заморачивался с мультимедией, играет да играет... хотя об установке моника в центральную панель мысль придавила сразу как сел за руль омеги. но с приходом осенне зимнего периода все таки собрался с мыслями и начался так называемый неспешный инстал мултимедии в авто. что есть на данный момент. приобретён монитор Hiinfo T808 Touchscreen , и нэттоп Zotac ZBOX (ZBOXHD-AD01-E) + 2Gb озу и hdd 320Gb. на данный момент все это собрано на столе дома и немного юзается в плане тэстов производительности и нагрева(в планах переделка охлаждения нэттопа). почти сделана рамка под монитор(куплена б.у и над ней уже издевался ) в перерывах между тем пока сохла рамка ковырял заднюю полку , немного модифицирована под 8 дюймовые динамики. сама установка разбита на 3 этапа. 1е- установка carpc без периферии. 2е подключение звука . 3е подключение периферии - GPS, регистратор и еще что-то о чем щас даже и не подозреваю. дальше фотки)
ID:	20653   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20654   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20655   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20656   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20658   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20659   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20660   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20661   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20663   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20664   Нажмите на изображение для увеличения
hrum4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 15:29   #2
Olegator84
Аватар для Olegator84
Машина: Range rover P38
Olegator84 is on a distinguished road
Моник хорошо встал))) Мне нра
Olegator84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2011, 00:54   #3
hrum4ik
Аватар для hrum4ik
Рамка в общем готова... оттает гараж и буду пробывать её ставить, а пока занимаюсь нэттопом. Набрался всетаки смелости и разобрал его. Покрутил в руках плату и было решено снимать стоковое охлаждение и ваять своё. Для сооружения корпуса было куплено 4 метра алюминиевого уголка... думал что погорячился но в процессе работы 3 метра практически испарились и это при том , что забракованных кусков и обрезков небыло. навеселившись с распилом уголка и скрутки каркаса предстояло самое весёлое.....радиатор на проц и igp. Честно скажу, что при каждом замере, примерке радиатора да любых манипуляциях с оголённым кристалом чипов было както сЦыкотно не подетски.
Собрал охлажалку V1.0 и конечно же на тэст )))
немного цифр по температуре
стоковое охлаждение (управление вентилем выкл, маслает по максимому) проц не нагружен , температура 40-45градусов
стоковое охлаждение и проц 100% нагрузки , температура 55-60 градусов
самопальное охлаждени(кулер не подключен), проц в простое, температура 36 градусов ( щастью небыло придела но ненадолго)
самопальное охлаждени(кулер не подключен), проц 100% нагрузки температура поползла у верх аж до 70 градусов... (((
далее положил на радиатор кулер и темперетура сползла до 36 градусов, а в простое с кулером так вообще 27...
дальше фотки
ID:	20981   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20982   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20983   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20984   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.03.2011, 23:47   #4
hrum4ik
Аватар для hrum4ik
Продолжается эпопея с корпусом. Входе эксплуатации были выявлены недостатки конструкции... слишком длинный оказался. пришлось немного его урезать. Также испытал корпус вместе с платой на ударопрочность(мысли такой не было ), зацепил рукой и вся конструция свалилась на пол цепанув ноут и всё это загремело на пол, мелькнула мысль что получил макет для изготовления корпусов ... но нет, все выжило и живет по сей день. дальше то что есть на данный момент в плане корпусины.
ID:	21301   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21302   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.03.2011, 03:27   #5
bother
Машина: vito 108CDi
bother has a spectacular aura aboutbother has a spectacular aura about
Тоже рассматривал вариант такого неттопа, удобная цена, хорошая производительность, за счёт чипсета и проца, но почитал отзывы и вовремя передумал, т.к.инсталл в бардачёк и дышать там мало чем, удачи в охлаждении !
рамка хорошо получилась
bother вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 23:55   #6
hrum4ik
Аватар для hrum4ik
В общем закончил корпус, вывел наружу через com_ский разьём вывода включения, выводы от светодиодов и wifi антену прикрутил наружную. по температуре получилось вполне приемлемо, 35-38 грудосов в зависимости от нагрузки.
дальше фотки.
ID:	21534   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21535   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21536   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21537   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.04.2011, 23:15   #7
hrum4ik
Аватар для hrum4ik
Пришло время призадуматься где же разместить системник... Рассматривалось 3 варианта. 1 - багажник, 2 - под сиденьем, 3 - подлокотник. вариант бардачка отпал ... корпус на весь бардачек получился да и дышать там нечем системнику. 1 вариант хоть и и удачен в плане силовых кабелей к системнику (в планах 2й акум + 2й гена) но там все таки холоднее зимой, теплее летом да сыро иногда бывает (гдето течёт в сильный дождь) да и лазить в случае чего лениво. 2й вариант тож отпал в сязи с пасажирскими ногами, грязью, пылью да и провода извращятся протягивать тож неохото... остался 3й вариант, середнячек так сказать, как впрямом так и переносном смыслах. На опелёвском форуме был куплен бушный подлокотник и пошло поехало немного подпилил, отпилил и поклеил, сделал рамку-салазку для боле удобного ёрзания системника, немного удлинён сам подлокотник и сделан воздухоотвод для межслотового кулера (свежий воздух всегда полезен) . дальше фотки моего творения, немного не эстетично но это пока что.....
ID:	21677   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21678   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21679   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21680   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.04.2011, 23:27   #8
Leha080
Оригинально! и правильно зайца 3 сразу бабах! температурный,свободное место в багажнике, проблемы с проводкой. Всегда считал что нету смысла все размещать в багажнике и тащить туда всю проводку!
Старый 20.04.2011, 12:26   #9
hrum4ik
Аватар для hrum4ik
Сообщение от Leha080 Посмотреть сообщение
Спасибо. хотя оговорюсь насчет багажника... места там хоть стадо гастарбайтеров запихивай, 520 литров всё таки объёма... но внешнее воздействие температур и вышеперечисленное подтолкнуло сделать выбор ....)))
Старый 11.05.2011, 23:11   #10
hrum4ik
Аватар для hrum4ik
Давно не отписывался тут т.к. пришлось раскидать дрыгатель бибики. вскрытие показало что прогарела прокладка между башкой и блоком((( грусно в общем. Само собой времени на карпс стало меньше но всеравно потихоньку им занимаюсь. Продолжается постройка подлокотника... дело движется но пока медленно.
Фотки проделанной работы ...
ID:	22041   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22042   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22043   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22044   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 10:42.
