Старый 21.04.2014, 12:38   #1
Vasiliy18
Регион: 18
Машина: Форд Фокус2
Vasiliy18 is on a distinguished road
По умолчанию Помогите определиться с блоком питания
Не судите строго я еще только учусь, помогите с выбором блока питания "M4-ATX-HV 220W 6-34v" или "300W 8V-28V 24Pin Mini-ITX M2"
ссылка на М4 - http://www.ebay.com/itm/200707946489
ссылка на М2 - http://www.ebay.com/itm/351047008484
По не знанию заказал DC 12V 200W Pico ATX switch PSU, потом узнал что для нее нужен стабилизированные 12в.
Хочу видяйку маломальскую поставить чтобы современные игрушки на средних тянуло, (есть Asus GeForce GTX 760 [GTX760-DCMOC-2GD5], но не знаю как ее запитать, видимо что-то попроще придется покупать).
Моя комплектация:
1. Мать Asrock Z77E-ITX
2. Проц Intel Core i5-3470
3. Кулер проца Noctua NH-L9i
4. Память Crucial Ballistix Tactical DDR-III DIMM 8Gb < PC3-12800 > CL8
5. Звук ASUS Xonar Phoebus SOLO
6. Адаптер для звука mini pci-e to USB PCI-e express 1X Riser (http://www.ebay.com/itm/221160508053)
7. Blu-Ray USB 3.0 External Panasonic UJ-240
8. SSD Plextor M5M PX-128M5M
9. Радио и тв TV-тюнер AVerMedia AVerTV USB 2.0
10. HDMI+VGA+2AV+Rear View Monitors+10.1inch 1920*1200 B101UAN02 IPS LCD Display (http://www.ebay.com/itm/161142921174)
11. тач 10.2inch Multi-Touch Panel +USB Controller for 10.1inch 1920*1200 B101UAN01 (http://www.ebay.com/itm/190982580176)
12. USB модем 4g мтс
13. GPS - не выбран
14. Передние двери динамики Focal Performance PS 165
15. Задние двери - не выбраны
16. Центральный канал - не выбран
17. Тыловые динамики - не выбраны
18. Саб Earthquake SWS-10
19. еще пара усилителей (не помню модели)
(авто Фокус 2 рестайл седан)
Vasiliy18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 14:56   #2
Trantor
Машина: x-trail T30
В комплекте не хватает пускозарядного устройства. 200 вт на комп (с учетом видеокарты), два усилителя, саб.... - в сумме легко можно за 400 вт вылезти.
Если серьезно: емкость аккумулятора при разрядке током 1/10 заряда (мощностью порядка 80 ватт) - 0,8 кВт/ч. Даже полуразряженного аккумулятора может не хватить провернуть стартер.
Проблема теплоотвода тоже никуда не девается, лето будет просто труба.
Из этого и надо исходить. На мой взгляд, мощной дискретной графике в машине не место.
1.По списку - процессор бы поставил серии "Т", блюрей в машине на мой взгляд в век переносных винтов излишен, блок питания поставил бы М2-ITX, но не этот, а на 160 вт, его хватает на все, даже с этим процессором, если без видеокарты. С видеокартой - надо смотреть конкретную модель и ее потребление, без нее выбрать блок питания нельзя.
2. Экран 10 дюймов очень хорош, но надо смотреть как он у Вас поместится в машине. Крайне желательно установить его так, чтобы он не прилетел в лоб при ДТП от сработавшей подушки и не закрывал обзор. Разрешение 1900Х1200 на такой диагонали, в машине, на мой взгляд, избыточно, хотя наверно кому-то очень понравится....
Для игр в машину лучше всего притащить игровой ноутбук - удобнее во всех отношениях.
3. райзер - не самая лучшая идея для CAR PC ввиду условий эксплуатации. Лишний контакт, который может отказать, жестко не закрепишь.
4. Авер радио ловить скорее всего будет хреновато. ТВ работает только на остановках, антенна ТВ свистит на скорости. Необходимость его в машине, на мой взгляд, спорна.
5. Память лучше взять без радиаторов: прибавка производительности копейки, а радиатор - это масса которая трясется на кочках, раскачивает DIMMы в гнездах и работает на отрыв BGA чипов. BGA вообще не любит вибраций, но памяти не BGA уже не найти. Опять проблема термонагруженности - не надо ставить ничего излишне тепловыделяющего, отвести тепло в машине сложно.
6. Ну и вообще лучше не стараться получить от CARPC высокой скорости работы - низкое тепловыделение и экономичность в машине намного важнее.
Последний раз редактировалось Trantor; 21.04.2014 в 17:46.
Старый 21.04.2014, 14:59   #3
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
Liber is on a distinguished road
Сообщение от Trantor Посмотреть сообщение
В комплекте не хватает пускозарядного устройства. Ну чтоб уехать после того, как поиграл пару часиков.
Если серьезно: емкость аккумулятора при разрядке током 1/10 заряда (мощностью порядка 80 ватт) - 0,8 кВт/ч. Даже полуразряженного аккумулятора не хватит провернуть стартер.
Проблема теплоотвода тоже никуда не девается.
насколькоя помню БП М4 не даст полностью разрядится аккумулятору и отключит систему при пороге 11.5 вольт.
Suzuki Grand Vitara 5D
Liber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 16:19   #4
Trantor
Машина: x-trail T30
Сообщение от Liber Посмотреть сообщение
Как и М2.
Но это была небольшая гипербола, указывающая на планируемое чрезмерное энергопотребление проекта.
Впрочем не уверен что при напряжении 11,5 В стартер будет гарантированно запускать двигатель, особенно если похолодает.
Старый 21.04.2014, 16:25   #5
Liber
Аватар для Liber
Как и М2.
позвольте немного поумничать.... стартер крутит не вольтажем, а током. Особенно зимой. Если аккамулятор дряхлый, то заряжаться будет легко и быстро, но и терять силу будет также.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:10.
