28.06.2017, 23:04 | #881 | |
Машина: LADA Kalina2, TOYOTA Corolla NZE121
Когда радиопередатчик находится близко, мощность радиоволны может быт слишком сильной. В результате могут возникнуть искажения звука в динамиках от перегрузки. Включение режима "LOCAL" ослабляет чувствительность радиоприемника для обеспечения возможности приема станций со слишком сильным сигналом без искажений. "ST" - это переключатель stereo/mono для приема радиостанций в FM-диапазоне. Запоминать настроенную радиоволну на кнопку нужно следующим образом: Настроиться на нужную волну, а затем нажать и подержать несколько секунд кнопку, на которую планируется эту частоту запомнить. Кнопка поморгает несколько раз и частота запомнится. Настроиться на следующую волну, нажать и подержать следующую кнопку. Волна запомнится на эту кнопку. Повторить процедуру со всеми оставшимися незанятыми кнопками. PS: Старайтесь соблюдать правильную пунктуацию в написании текста. Я мозг чуть не вывихнул, пока читал ваше сообщение. |
29.06.2017, 00:41 | #882 | |
Регион: Израиль
P.S. ST - включение/отключение стерео, что такое ЛОК - не разобрался, по идее это какая-то блокировка, но у меня она не срабатывает |
30.06.2017, 14:15 | #883 |
Регион: 31
Сама включается 7010b
Здравствуйте недавно купил магнитолу, сначала все нормально было, после начал замечать что она сама запускается и зависает на экране только синий фон. Что делать и как бороться с этой бедой, иначе зимой она посадит акум. Подлючена напрямую к аккамулятору, машина новая, делать отдельный выключатель не хочу.Подскажите что делать.
04.07.2017, 22:43 | #884 |
Действительно перегорел предохранитель, заменил. Мафон 7023 CRB завелся, все работает отлично, кроме звука, его нет. Вообщем выпаяли мне усилок TDA7388 и поставили новый аналог 7560 (теперь не греется), звук на входе есть, а на выходе нет! Также заменен штатный кондер 2200 мкФ x 25В на 3300мкФ х 25В. В чем может быть проблема, тут писали о транзисторе SS8550W может ли быть проблема в нем? Ножки усилка проверили, на них все подается...но куда копать? Контакты на всей плате прозвонили, все гуд!
04.07.2017, 23:06 | #885 |
Звук на входе чего есть? Если усилка, то смотреть на ноги управления включения и приглушения усилка. Эти ноги скорее всего управляются каким либо ключом на транзисторе.
04.07.2017, 23:16 | #886 |
Усилок молчит, звук он не выводит вовсе. Проверял по каналам до усилка!
05.07.2017, 00:29 | #887 |
Машина: Ford focus 1
Здравствуйте есть вопрос. Имеется магнитола 7010. Секунд через 30 правая сторона становилась тише и вырубалась с хрипами. Поменяли усилитеть на tda 7850. Стала играть подольше минут через 2 отрубается перед правый и хрипит через 5 мин зад правый начинает тише играть и хрипеть
05.07.2017, 01:22 | #888 |
Регион: 56
07.07.2017, 10:51 | #889 | ||
Ну и выхода на КЗ. Цитата:
То ли перегрев, то ли перегрузка по выходу. |
07.07.2017, 14:51 | #890 |
Ребята, нужно очень срочно прошивка программатора для 7023 CRB (родная V5.85BT-FK-TP 2016.05.31, MP5QQC70PW1011F01M, плата 7022B-C500 v01.1 20160603 и еще инфа на плате 7388-AV6-GPS-22P V04 20160630). Никак не могу скачать c remont-aud.net (из-за тестов...((
Мафон такой же походу как у товарища http://pccar.ru/showpost.php?p=369141&postcount=119 Повторюсь о проблеме: ребенок накрутил звук, поиграл мафон минут 10, сгорел предохранитель и пропал звук. Далее, заменил, магнитола стартовала и все работало без проблем кроме звука. Заменили родной УНЧ 7388 на 7560, звук не появился. Далее нашли проблему с дорожкой - сделали. Все гуд, но теперь мафон не включается. По питанию на плате все гуд. В чем проблема, могла ли слететь прошивка? Кто может, пжл, скачайте эту и эту прошивку с remont-aud.net или другую рабочую. Заранее спасибо! Последний раз редактировалось slamok88; 07.07.2017 в 15:25. |
