Старый 19.04.2009, 22:11   #1
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
По умолчанию Самодельный джойстик (3D Connexion Space Navigator PE)
Охото выслушать мнения по поводу самостоятельного изготовления джойстика на подобии 3D Connexion Space Navigator PE
Сам корпус предполагается сделать из дюраля на токарном станке.
Как изготовить механизм нажатия кнопок? Какие кнопки использовать и как их разместить?
Необходимо реализовать следующие действия:
1. Наклоны вправо-влево, вперед-назад.
2. Нажатие сверху
3. Повороты вокруг оси вправо-влево.
Ссылки на темы о 3D Connexion Space Navigator PE.
1, 2, 3, 4.
Видео.
У кого какие мысли будут по этому поводу?
Старый 19.04.2009, 22:57   #2
OldFox
Аватар для OldFox
Машина: 2004\УАЗ\Hunter
OldFox will become famous soon enough
Покупается дешевая оптическая мышь с колесом, реагирующим на нажатие,
и двумя дополнительными кнопками.
поворотная рукоятка ставится на крест на качающейся опоре, под концами креста - микропереключатели от двух больших кнопок мыши и от двух дополнительных. Это будет вперед-назад.
Сама рукоятка подпружинена и давит на микропереключатель от колесика
- это нажатие сверху.
Повороты вправо-влево - механизм или датчик от собственно колесика.
Микропереключатели выносятся на проводках с платы мыши и укрепляются под рукояткой.
От мыши остается собственно оптический элемент - над ним можно укрепить обрезиненный шарик от шариковой мыши и сделать таким образом трекболл.
Устройство будет, естественно, видеться системой как мышь и останется только переназначить кнопки и колесо на нужные действия.
UAZ 315195 Hunter, Prology PCM-700, VIA EPIA N5000EG Nano-ITX, 512/80/BT/GPS/USBCam.
OldFox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2009, 23:21   #3
OldFox
Аватар для OldFox
Красный - рукоятка на пружине.
Синий - качающаяся крестовина.
По краям стопорные регулируемые винты и микропереключатели.
Зеленый - основание с центральной опорой для крестовины.
внизу розовый диск и датчик вращения колеса.
Название: 3d connector.jpg
Старый 19.04.2009, 23:24   #4
St@rz
Аватар для St@rz
Думал над таким вариантом. Но опять же охото что бы устройство внешне было цельнометаллическим. И выглядело как на рисунке.
Старый 19.04.2009, 23:26   #5
St@rz
Аватар для St@rz
Сообщение от OldFox Посмотреть сообщение
Этот вариант уже ближе.
С рисунком понятней.
Старый 19.04.2009, 23:50   #6
OldFox
Аватар для OldFox
Да так и будет - всю механику убрать в цилиндро-конический металлический точеный корпус, оставить снаружи только рукоятку. Вставки колец из оргстекла с подсветкой- по вкусу.
Точить стоит из латуни, и зачернить её. Будет солидно.
Старый 19.04.2009, 23:55   #7
St@rz
Аватар для St@rz
Большое спасибо за рисунки и идею.
Старый 20.04.2009, 00:00   #8
OldFox
Аватар для OldFox
Да не за что. Будут вопросы - покумекаем
Старый 20.04.2009, 00:08   #9
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Товарисчи, а как вы собираетесь стандартную мышь привязывать к софту тогда ведь другой мышой в компе не поработаешь - т.е. все во фронтенд?
Старый 20.04.2009, 00:20   #10
St@rz
Аватар для St@rz
Нужен только механизм нажатия кнопок. Радиоэлектронная начинка будет своя. Не от мышки.
3d space navigator
Часовой пояс GMT +4, время: 12:32.
