Старый 31.08.2015, 10:30   #1
Митрич18
Машина: лексус
Митрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of light
По умолчанию Samsung Galaxy+док станция EDD-S20 в качестве Car PC
Перед самсом перепробовал кучу телефонов, альтарнатив не нашел, были и свистки и боксы, всё не то. А так как меня начал спрашивать народ чего да как, прошли через мытарства со свистками и боксами, думаю эта тема будет полезна многим.
Какие телефоны.
S3 всех мастей, только не Mini, S4 всех мастей, только не Mini, Note 2, для 3 енота нужен другой док, Note 4. Если есть другие модели, пишите дополню.
Почему самсунг, а не другой телефон? Перечислю по пунктам.
1 Полноценный OTG, читает и большие флешки и винчестеры(нужно доп питание, док не тянет)
2 Одновременно с OTG вывод изображения по HDMI.
3 На HDMI нормальное DPI, все значки и иконки нормального размера, ничего не надо менять.
4 Вывод звука на USB, есть в доке вывод на наушники сделанный на PCM2704, а так же при подключении внешней звуковой карты звук идет через неё.
5 Полноценный инет из связь без модемов и прочих костылей.
6 Приличный встроенный GPS с глонассом.
7 Большое количество прошивок на вкус и цвет, от 4.3 до 5.0.
8 Для работы с внешним тачем нужен доп контроллер, я использую этот
Пример работы
Мультитач на дисплее RX400H
Последний раз редактировалось Митрич18; 23.06.2016 в 08:33.
Митрич18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 10:38   #2
Митрич18
Машина: лексус
Док станция и всё что с ней связано.
Фото дока снаружи и внутри
Есть китай, он разительно отличается от оригинала, как отличить...у подделки нет надписей над разъемами и он не выдает звук на наушники при подключении HDMI.
Что бы правильно определялась док станция телефоном и гас экран нужно сделать.
1 Воткнуть любую мышку в слот USB.
2 Провод на зарядку или зарядка должна быть с закороченными между собой центральными выводами D+ D-, на корпус эти выводы звониться никак не должны. Если не выполнить это правило телефон не будет видеть мышку и внешние накопители.
Прошивки и софт.
Перепробовал кучу всяких, в итоге остался на Kit Kate c тачвизом, естественно кастомным. Так как у меня S4 9506, давать рекомендации кому то по прошивкам будет неправильно, на каждую модель они свои.
Расскажу, что сделал на кастоме.
Поставил другой лаунчер, NOVA, так как родной не вращается и не такой гибкий в настройках.
На блокировку экрана поставил WidgetLocker, так как он работает с таскером и при установке в док экран разблокируется.
Кнопки.
Если в телефоне нет реакции на нажатие кнопки можно настроить так.
Зависит от контроллера конечно, я пользовался двумя контроллерами Юры, они по разному воспринимались телефоном и инфу о кнопках черпали из разных файлов, для настройки 4 версии контроллера требуется править в /system/usr/keylayout/Generik.kl
Настройка тача.
Если подключать внешний тач, то последовательность нажатий при настройке в меню контроллера не совпадает с телефоном и он в итоге неправильно реагирует на нажатия, так как программно тач всегда находится в портретном режиме-это надо учитывать.
Конвертер HDMI-RCA и всё что с ним связано, на данный момент есть один, который брать не стоит, он работает только в разрешении 800х480 в PAL и выглядит плата внутри как на фото справа.
Корпус самый обычный, на али многие стали продавать и обманывать по характеристикам. Мой пример неудачной покупки в ссылке.
http://www.aliexpress.com/snapshot/7...71877351347898
Последний раз редактировалось Митрич18; 23.06.2016 в 08:58.
Старый 31.08.2015, 10:40   #3
Митрич18
Машина: лексус
Вывод изображения на внешний монитор.
Я ранее писал, что при калибровке тача в контроллере Юры использовать надо другую последовательность, т.к тач находится в портретном режиме, а у меня в машине вовсе не тач, а джойстик и калиброваться контроллер вовсе не хотел (вернее хотел, но работал на пол экрана) пока телефон не переключишь принудительно в ландшафтный режим, поначалу я вовсе забил на затею установки телефона, так как не знал как это сделать и стал прикручивать боксы и свистки, но неудобства заставили меня вернуться к телефону.
1 Вариант первый. Устанавливаете приложение Resoluton Changer, в нем можно задать параметры разрешения дисплея телефона и HDMI, телефон можно не трогать, а HDMI выставляете 1920х1080- если у вас картинка не выходит за размеры экрана, у меня она оказалась шире и я выставил размеры 1800х1080, не буду врать, но были случаи вылетов некоторых приложений, но я не помню уже на боксах это было или на телефоне, но на самсе всё вроде работает без вылетов, нави, плеер, телефон, ватсап, почта..Всё бы хорошо, но если пользоваться долго телефоном в доке, несколько часов плеер или нави с плеером. то при вынимании телефона из дока картинка на дисплее самса замирала на пол экрана и пока не зайдешь в приложение никак не хотела меняться на положенную 1080х1920. Думаю андрюха благополучно выкидывал во время долгой работы из памяти Resoluton Changer.
2 Вариант второй, все делать в таскере, работает всегда, так как при подключении HDMI она меняется на нужное нам, а при отключении делается сброс на заводские настройки
http://www.pccar.ru/attachment.php?a...1&d=1441958057
http://www.pccar.ru/attachment.php?a...1&d=1441958382
ID:	41009   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41010   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41011   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Митрич18; 11.09.2015 в 12:00.
Старый 31.08.2015, 10:43   #4
Митрич18
Машина: лексус
Как ставил я, описание деталей.
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=21295
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=19884
Последний раз редактировалось Митрич18; 06.12.2015 в 21:49.
Старый 01.09.2015, 17:46   #5
CryoFast
Машина: 2002 Mitsubishi Galant EA5A
CryoFast is on a distinguished road
Напишу сюда чтобы не плодить темы.
Есть в наличии планшет Samsung Galaxy 10.1 (2014) LTE и док-станция EE-D100 c аудио-выходом и зарядкой, вопрос в следующем - можно ли подружить OTG с зарядкой на данном планшете? Или нужно ковырять ядро?
CryoFast вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 19:06   #6
Митрич18
Машина: лексус
Если там разъём микро usb думаю он и с доком EDD-20 заработает, ещё и картинку на внешний моник выдаст.
Старый 01.09.2015, 20:47   #7
жека 3
Машина: логан санта фе
Не в тему есть такой док http://sotomart.ru/files/products/91...5e92497443a55d может кому нужен? Купил для колхоза не подошёл.
Старый 08.09.2015, 14:30   #8
Denkos
Ну что я могу сказать.
Отобрал у жёны S III, взял этот чудо стакан(700р).
Доволен так, как даже не радовался nexus'u.
Удобства неимоверные и тебе отличное радио и нормальная громкая связь, камера без проблем.
Вообщем советую, если кто ещё начинает городить. Старина Nexus уходит на покой.
Старый 08.09.2015, 14:35   #9
Бодрый марк
Аватар для Бодрый марк
Машина: Jaguar XJ 3.0 SC AWD Premium Luxury
Бодрый марк is on a distinguished road
Итого нас в Новосибирске уже трое =)
я 3 стакана взял ))) Теперь осталось в машину впилить
Wanderer at markx-club.ru
Бодрый марк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2015, 16:01   #10
Митрич18
Машина: лексус
Наконец народ начал понимать удобства самсунга, я тут взял S4 9506, у него проц уже от S5, тупит меньше, приложения веселее открываются при переходе допустим из плеера в нави, пока прошивку не могу подобрать, но в общем не вижу замены для самсунга.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:05.
