Старый 22.04.2009, 13:40   #1
eclipsemmc
Аватар для eclipsemmc
eclipsemmc has a spectacular aura abouteclipsemmc has a spectacular aura abouteclipsemmc has a spectacular aura about
По умолчанию Про предохранители, сколько Ампер?
Всем хай. Силовые кабели проложены, провод сечением 8GA/8,5мм2. На них будет висеть 5-и канальный усилок, кондер 1ф, карпутер (intel d945gclf2с, m2-itx). Подскажите плиз на сколько ампер необходимо вешать предохранитель, ведь видел где-то формулу расчета на форуме, хоть убейте не могу найти
В каких местах вообще необходимо вешать предохранители, если силовой кабель на карпутер буду ветвить до конденсатора с усилителем или ссылочкой поделитесь? заранее спасибо.
eclipsemmc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2009, 14:02   #2
Gosha39
Машина: 2001\Toyota\Corolla
Долговременная нагрузка 10А - 1мм2, тоесть 80А ставь!
А лучше зажигалкой обожги одну жилку и померь микрометром диаметр? посчитай площадь и умнож на количество жил! Предполагаю, что сечение на 20 - 30 % будет меньше!
Старый 22.04.2009, 14:21   #3
eclipsemmc
А не многовато для карписи и усилка 80А? В среднем на сколько народ ставит? Выбьет его в случае проблем с питанием без ущерба оборудованию?
Старый 22.04.2009, 14:25   #4
Gosha39
У тя на каждом потребителе стоят предохранители, вот там можешь занижать, а тут ты ветку питаешь, значит защищаешь кабель (под него и подбирай)!
У вас неправильный подход !
Старый 22.04.2009, 15:16   #5
eclipsemmc
бррр, запутался окончательно.
вот моя примерная схемка подключения http://photofile.ru/users/eclipsemmc...#mainImageLink
Между АКБ и разветвителем я ставлю предохранитель 80А в соответствие с сечением кабеля, это я понял. А как быть с остальными потребителями, перед ними необходимо вешать предохранители и на сколько, как посчитать? Сразу извиняюсь за свои быть может глупые вопросы.
Старый 22.04.2009, 15:32   #6
Gosha39
Про 80А молодец - прально ! (нужно посчитать сумму площадей всех жилок и уточнить реальное сечение и поставить 10А на 1мм2 вот, это важно, возможность нагрузить ветку не волнуясь за её состояние)
Комп - можно померить мультиметром подключив его последовательно, нагрузив комп архивированием (-АКБ МУЛЬТИМЕТР КОМП +АКБ)!
Усилки на них уже есть предохранители.
Если самопал, то можно посчитать (сумма мощности всех каналов поделить на 14 вольт получиш номинал предохранителя)!
Старый 22.04.2009, 16:28   #7
eclipsemmc
Сообщение от Gosha39 Посмотреть сообщение
Благодарю за подробный ответ
Старый 07.06.2011, 17:55   #8
123aeg
Машина: Tucson
123aeg is on a distinguished road
Тема конечно старенькая, но, так как электричество это моя профессия, то добавлю от себя.
Для правильного выбора предохранителя в цепи надо учесть следующие условия:
1. Номинальный ток предохранителя должен быть больше номинального тока цепи, которую он защищает. Т.е. считаем сумму всех нагрузок подключенных к этой ветке, берем запас на отстройку от бросков тока (20-30%) и запас на перспективу подключения дополнительных потребителей (это кому как хочется).
2. Номинальный ток предохранителя должен быть меньше минималного тока короткого замыкания в конце защищаемой цепи как минимум в 2-2,5 раза. Для среднестатистического аккумулятора 55Ач с остаточной емкостью процентов так 70 в конце 2-х метрового провода сечением 6кв.мм ток составит не более 250-300А. Т.е. достаточно предохранителя с номиналом не более 100-120А.
3. Отключающая способность предохранителя, т.е. его способность разорвать дугу без последующего оплавления с возгоранием, должна быть больше максимального тока короткого замыкания. Это условие выполняется для всех предохранителей с номинальным током равным и большим 50А.
4. Предохранитель, установленный в цепи следующим после головного должен иметь номинальный ток меньший более чем в 1.2 раза, чтобы обеспечить селективность, но (естественно) больше чем номинальный ток нагрузки, подключенной к нему.
Таким образом, при нагрузке около 250Вт, более чем достаточно в начале цепи установить предохранитель с номиналом 50А.
Отмечу, что зависимость времени перегорания предохранителя от тока короткого замыкания - нелинейная. Поэтому опасно увлекаться предохранителями с большими номиналами. Можно доувлекаться до упражнения с огнетушителем. Есть еще такая характеристика электропроводки как термическая стойкость. Грубо говоря это время протекания максимального тока без разрушения изоляции. Но это уже немного другая история.
123aeg вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:07.
