Старый 19.09.2010, 09:16   #1
Bams5
Регион: 38
Машина: Toyota Corona ST190
Bams5 is on a distinguished road
По умолчанию Toyota Corona ST190
И так!
Автомобиль 1994г выпуска с минимумом наворотов.
Задачи:
1. Мультимедийный комбайн - музыка,видео,радио.
2. GPS навигация.
3. Бортовой диагностический компьютер.
4. В перспективе расширение возможностей за счёт подключения различных устройств.
Первыми, около года назад, были куплены матрица с контроллером и сенсорное стекло
Контроллер спалил через неделю, при неправильном подключении (переплюсовка) http://pccar.ru/showpost.php?p=112834&postcount=212
Следующим этапом было приобретение основного железа.
Конфигурация такова:
Плата Intel D510MO iN10+AtomD510 1.66Gh mini-ITX
ОЗУ DIMM DDR2 1024MB PC6400 800MHz NCP
HDD 2.5" Seagate 320GB 5400rpm
По схемам был выплнен блок питания Лебедева.
Но проект задумывался как 2DIN, поэтому был куплен специализированный блок питания M2-ATX
Минимальное количество компонентов было собрано, дело встало за корпусом. В загашниках был найден в корпус от 2 диновой DVD магнитолы производства Китай. В неё и начал установку компонентов.
Туда же был установлен МастерКИТовский усилок на TDA8571J.
Больше всего возился с рамкой под монитор. В результате всех этих мучений лопнул тачскрин .
Купил новый 3 мм в Монолит-*****е.
Последовав примеру некоторых форумчан своял рамку из гетинакса для плат.
В итоге получилось следующее:
Название: 2010-09-19 17.52.03.jpg
ID:	18317   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2010-09-19 17.53.58.jpg
ID:	18318   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3_изменить размер.jpg
ID:	18319   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5_изменить размер.jpg
ID:	18320   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 16_изменить размер.jpg
Название: 14_изменить размер.jpg
ID:	18322   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 9_изменить размер.jpg
Последний раз редактировалось Bams5; 15.06.2011 в 21:15.
Bams5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2010, 15:50   #2
Bams5
Регион: 38
Чего нет на фотографиях:
Летом была проведена шумоизоляция салона (пол+потолок)
Шумку дверей оставил на следующее лето.
Аккустика средненькая 2-х компонентная 6,5" Prology CX-6.2c Mk II (В планах замена на что нибудь получше)
Название: 7_изменить размер.jpg
ID:	18324   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10_изменить размер.jpg
ID:	18325   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20_изменить размер.jpg
Старый 19.09.2010, 15:57   #3
Serdgik
Аватар для Serdgik
Машина: Peugeot 205
Serdgik is on a distinguished road
Xорошо получается,молодец продолжай в том же духе
Serdgik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2010, 07:17   #4
il74
Аватар для il74
Машина: Toyota Corolla 2007
Thumbs up
Интересно вышло!
Только возник вопрос, как мать D510MO влезла в 2 DIN? она же на 2 см больше стандартa 2 DIN?
TOYOTA Corolla 2007 - ПРОДАН
KIA CEED
Старый 20.09.2010, 08:36   #5
Evgeny_DG
Машина: Toyota Corona"94 2.0 EX AT
Evgeny_DG is on a distinguished road
мафон судя по всему изначально подлиннее 2дин
Evgeny_DG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2010, 21:01   #6
Bams5
Регион: 38
Ответ на вопрос о 2 DIN. Года 4 тому назад был привезён китайский Майфун, 1DIN выдвижной телевизор+ 1DIN DVD FM USB SD рессивер. Оба этих устройства закреплялись в одном корпусе. Он соответственно в штатное место не лез, поэтому был демонтирован и заброшен на задворки квартиры. Вся эта Хрень китайская погорела года 2 тому назад, а корпус пригодился ))))) На коробке хорошо видно.
Последний раз редактировалось Bams5; 28.09.2010 в 19:54.
Старый 28.09.2010, 16:07   #7
Bams5
Регион: 38
Габариты корпуса получились следующие:
ID:	18438   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18439   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.09.2010, 16:19   #8
Bams5
Регион: 38
По аналогии с фильтром питания магнитолы был спаян следующий девайс, в нём же установил реле на включение усилителя. Т.К. усилок временно, то не стал наводить особую красоту и запихал всё в более менее подходящую коробку и вывел за пределы корпуса компа.
Аккустика только фронт, поэтому распаял только 2 выхода
Пришли долгожданные запчасти с EBAY.
Без разочарований не обошлось, FM радио полная ШЛЯПА.
Буду рассматривать другие варианты.
Вывел USB входа, и поставил выключатель на ACC.
Для борьбы с паразитными шумами приобрёл цифро-аналоговый преобразователь и цифровой выход на мать. На подходе оптический кабель и 6 канальный усилок.
Ну и напоследок ещё два девайса
GPS USB
и Bluetooth
Установку всего этого "Барахла" планирую произвести к концу ноября, так как свободного времени катастрофически не хватает.
ID:	18441   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18443   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18444   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18445   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2010-10-12 16.59.56_изменить размер.jpg
Название: 2010-10-30 22.27.50_изменить размер.jpg
ID:	18956   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2010-10-30 22.30.04_изменить размер.jpg
ID:	18957   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2010-10-30 22.31.57_изменить размер.jpg
ID:	18958   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2010-10-30 22.32.12_изменить размер.jpg
ID:	18959   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2010-11-05 12.14.56_изменить размер.jpg
Последний раз редактировалось Bams5; 06.11.2010 в 16:40.
Старый 06.11.2010, 17:37   #9
Bams5
Регион: 38
Усилок балдовенький, но достался почти на халяву
Последний раз редактировалось Bams5; 15.06.2011 в 21:27.
Старый 08.11.2010, 18:04   #10
Bams5
Регион: 38
Пришёл оптический кабель. Провёл сегодня испытания звука, но не с компа, а с DVD и телевизора. Цифровые сигналы преобразовывались в "Крамере" и поступали на линейный вход старенького центра SONY. C DVD сигнал брал в 2-х видах декодированном и недекодированном. Мой вердикт, в недекодированном звук менее насыщенный, но более живой чем в декодированном. Завтра полезу демонтировать комп для очередного апгрейда.
Название: 2010-11-08 21.40.48_изменить размер.jpg
ID:	18987   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2010-11-08 21.41.06_изменить размер.jpg
Часовой пояс GMT +4, время: 05:28.
