Старый 21.04.2017, 15:31   #151
Rover
Аватар для Rover
Rover is a jewel in the roughRover is a jewel in the roughRover is a jewel in the rough
Всё смешалось люди/кони. Из связки Урал/планшет что советовать - по Уралу или планшету?
Если по планшету - то он не переходит в режим OTG. Почему? Да х.з. может шнурок без OTG используется.
Rover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2017, 23:09   #152
Maikl_1503
Машина: Nissan X-Trail T-30
Maikl_1503 is on a distinguished road
Сообщение от Rover Посмотреть сообщение
Наверно неправильно вопрос задал, попробую еще раз...
"Столкнулся с тем, что при загрузке планшета отчетливо и громко слышно процессы загрузки (напоминает загрузку компа с кассеты), при этом предварительный уровень входа магнитолы выкручен в "0", уровень планшета 30%, сигнал идет с выхода наушников на вход магнитолы"
Было такое? как лечил?
Maikl_1503 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2017, 16:54   #153
Kinstintin
Kinstintin is on a distinguished road
Майкл, эти наводки связаны с неправильно разнесенной землей. Тоже мучаюсь. В каком то положении переменника громкости есть, на максимуме нет. Второй проект сделал другу- там все чисто.
Kinstintin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2017, 11:08   #154
LKlim
Машина: Гайка
LKlim is on a distinguished road
Подскажите, а зачем +5V подаёте на USB планшета, если планшет запитан от отдельного источника? Смотрю разные проекты, там +5V разрывают.
LKlim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2017, 12:58   #155
Rover
Аватар для Rover
Сообщение от LKlim Посмотреть сообщение
Это сделано для того, чтобы имелась возможность программно включать планшет.
В шапке темы по Нексусу 12 описано, как сделать, чтобы планшет автостартовал при подаче питания. Если вкл. осуществляется кнопкой, а сон/побудка через датчик холла, то питание можно и не подавать.
Ещё момент - без +5в на USB планшета OTG работает только в одну сторону - как хост.
Старый 08.02.2018, 12:28   #156
Suboral
Машина: Forester SH 2008
Suboral is on a distinguished road
Уважаемый, Rover, можете дать еще пару комментариев, для тех, кто плохо дружит с электроникой?
На схеме все знакомо, но как работает не понимаю и понять не пытаюсь, поэтому пробую просто повторить, можете пояснить некоторые моменты:
1. Конденсаторы C1 и С2, на сколько В? Можно ли увеличить емкость? Я понимаю, что ваша схема рабочая, и проверенная, но многие пишут, что установка конденсатора перед входом в планшет не решила проблема при запуске двигателя, и есть подозрение что это из-за АКБ или стартер потребляет больше или еще что-то... Нашел тут 22000uf 35v, чтоб уж наверняка(только не смейтесь), имеет смысл?
2. VD1..3,
VD2 как писали любой на 12В, типа такого? https://www.chipdip.ru/product/1n5349b
VD3 КД 521, как вы и писали.
А VD1 такой же, как и VD3?
3. Конденсаторы, которые впаиваются в KIS, при водите ссылку
https://www.chipdip.ru/catalog/murat...0=6.3&p.380=10, но по ней как раз и нет 47х10, есть 47х6,3 или 47х12,5 допустимо, или лучше заказывать и искать именно такие как у вас? Это касается и 22мкФ\25В можно уйти чуть в сторону от данных параметров?
Это пожалуй главные вопросы. А если у вас есть фото готовой сборки в живую, было бы вообще замечательно.
Заранее спасибо.
Suboral вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2018, 18:21   #157
Rover
Аватар для Rover
1. С1 и С2 на 16-25В, номиналы менять не надо.
2. VD1 и VD3 -любой! VD2 да, по ссылке.
3. Конденсаторы тантал или полимер, ёмкость от 47мкф и до.....
Фото сборок в живую у меня нет.
Старый 12.02.2018, 12:22   #158
Suboral
спасибо, жду свои KISы, и буду пробовать. Фото нашел от очередного, скопировавшего ваш проект)
Старый 12.05.2018, 14:05   #159
cvjack
Машина: Шариот Грандис
cvjack is on a distinguished road
Уважаемый Rover, еще вопрос по Вашей схеме на "кисах", на втором варианте Вы добавили фильтр по питанию, а какой дроссель использовался?
cvjack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2018, 14:35   #160
Rover
Аватар для Rover
Сообщение от cvjack Посмотреть сообщение
Типа такого: https://ru.aliexpress.com/item/10pcs...e9f40590&tpp=1
Выпаивал из компового БП
Часовой пояс GMT +4, время: 15:10.
