Старый 22.10.2021, 18:03   #1
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
По умолчанию Народ, принимайте как предупреждение.
На алиэкспресс при заказе народного контроллера почти все продавцы высылают его новую версию. Слыхал даже что обычную версию сейчас найти совсем проблематично.
Выглядит новый вот так:
Отличается организацией понижения питания (+3,3В - теперь DC/DC не греется, как это было с LM2576ADJ), наличием джамперной гребенки, при помощу которой выбирается необходимое разрешение и возможностью запитать матрицу напряжением +12В. Питания +5В на плате не предусмотрено - на ней нет такого источника.
Вот таблица джамперов с соответствием разрешений:
Положения джамперов написаны на обратной стороне платы и каждое положение имеет вид: "А, 1, 2....9, 10". Как видите, не все разрешения доступны. По крайней мере я не нашел самого распространенного 1366*768 8 бит 1 канал (S8 - single 8 bit). Пробовал на соответствующей матрице - нет такого.
КОНТРОЛЛЕР БОЛЬШЕ НЕ ТРЕБУЕТ ПРОШИВАНИЯ!!!
Поскольку версия контроллера называется так же, как и старая, я попробовал залить прошивку от обычного народного. Увы, контроллер не стартует и уходит в бутлуп. Помогло подключение на имеющееся место конденсатора по фильтрации +3,3В емкостью 220-470мкФ. Однако это спасает только при использовании матриц, которые подключаются к разъему "TTL". При подключении матриц к разъему LVDS на выходе управления подсветкой BLON просто раз в секунду скачет уровень запуска. При случайном касании металлическим предметом даже затрудняюсь сказать чего именно, контроллер оживает, но после перехода через сон при пробуждении сваливается в устойчивый бутлуп.
Так что если кто планирует применить прошивку ancc, этот вариант контроллера вам точно не подойдет (если конечно же Андрей не изучит эту плату и не напишет под нее свое ПО).
Да, на всякий случай кладу сюда дамп SPI Flash от этой платы. А то уже есть пострадавшие в результате заливки прошивок от старого "народного".
backup_2660_GOO.rar
Ёпть! А то ж...
Последний раз редактировалось Leobor; 26.12.2021 в 16:12.
Старый 24.12.2021, 15:37   #2
Kvikler
Машина: Delica
Kvikler is on a distinguished road
Прочитав этот пост, со всей ответственностью подошел к выбору продавца.. смотрел фото в отзывах и описание товара, ну и в общем всё таки впарили мне такую же плату. Надеюсь прошивку под неё таки запилят.
Kvikler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2021, 16:53   #3
Sem_
Аватар для Sem_
Ещё этот контроллер не умеет NTSC
А прошивки от старых лезут, но я питание переделал на 2576 - уже писал в другой ветке, эту не видел... Сам пришёл к выводу о питании, жаль - увидел бы эту тему раньше, не потратил бы столько времени даром... И да, я подключаю матрицу LVDS, и тоже наблюдаю глюки, но пока только на морозе.
Попробую, может, разобраться с этой перезагрузкой, если получится - напишу.
Старый 24.12.2021, 19:52   #4
ABCh
Регион: 74
ABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond repute
У меня эта плата нормально работает на родной прошивке с адаптером для HSD070IFW1. Единственная проблема - не показывает изображение с камеры NTSC.
ABCh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2021, 23:38   #5
Sem_
Аватар для Sem_
Так про родную прошивку никто и не говорит. Проблемы начинаются, когда заливаешь от другой версии платы... А делается это либо для того, чтобы подключить матрицу из тех, что нельзя выбрать перемычками, либо для NTSC...
Кстати, замечено, что родная прошивка не тянет некоторые режимы HDMI и VGA... Например, 66гц
Старый 26.12.2021, 15:27   #6
Leobor
Сообщение от Kvikler Посмотреть сообщение
А я отсудил пол цены (так проще - плату то назад отсылать за чей счет?). Правда, диспут длился почти месяц. Дописать текстом ничего невозможно - пришлось писать и делать скриншоты. В основном давил на то, что "прислали не то, что заявлено". Одно видео закинул с экспериментами на обычном народном и на этом с участием матрицы 1366*768 8 бит. Короче пятихатку зачислили назад.
Ёпть! А то ж...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:21.
