Старый 28.06.2012, 23:04   #1
По умолчанию Автоматический предохранитель, что внутри?
Хочу внести понимание в вопрос, как устроен автоматический предохранитель. Может кому-нибудь это будет интересно, или чтобы не возникало сомнений в надежности конструкции.
Пациент «ACV accessories». http://www.pccar.ru/attachment.php?a...1&d=1340905176 Обычный корпус из материала похожего на эбонит или типа того.
Высверливаем заклепки и разбираем. Внутри, как и предполагал, простейший механизм на биметаллической пластине. http://www.pccar.ru/attachment.php?a...1&d=1340906033 Весь автомат построен на принципе «теплового расцепителя».
«Тепловой расцепитель представляет собой биметаллическую пластину, нагреваемую протекающим током. При протекании тока выше допустимого значения биметаллическая пластина изгибается и приводит в действие пружину, отводящую подвижный контакт, разрывая тем самым электрическую цепь». Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EB%...E8%F2%E5%EB%FC
В нашем случае «пружины, отводящую подвижный контакт» нет, но сама биметаллическая пластина имеет форму вогнутой полусферы и тем самым выполняет роль этой пружины. http://www.pccar.ru/attachment.php?a...1&d=1340906178
Толщина пластины примерно 0.5 мм с наклепанным медным контактом. Усилие, с которым прижимаются контакты друг к другу достаточно сильное. Я попробовал отогнуть отверткой «взведенную» пластину - мне это удалось с трудом. Что пластина биметалл проверил нагреванием газовой горелкой - выгибается с щелчком. После остывания возвращается в исходное положение.
Вернемся к конструкции.
С одного конца пластина жестко закреплена к одному из контактов предохранителя (назовем его №1).http://www.pccar.ru/attachment.php?a...1&d=1340906534
Через проушины на наклепанном медном контакте http://www.pccar.ru/attachment.php?a...1&d=1340906136 вставлено коромысло-рычаг, http://www.pccar.ru/attachment.php?a...1&d=1340906068 при нажатии на которое биметаллическая пластина немного выгибается и происходит принудительный разрыва контакта. В это же время под действием пружинки поворачивается стержень с изолирующей площадкой (материал похож на текстолит) и перекрывает контакт между пластиной и контактом предохранителя №2. http://www.pccar.ru/attachment.php?a...1&d=1340906215 Если теперь отпустить кнопку, то биметаллическая пластина принимает свое исходное положение, но изолирующая площадка препятствует контакту. При повороте рычага (взведение) изолирующая площадка выходит из зазора между биметаллической пластиной и контактом №2, что и приводит к соединению контактов. Вот и весь принцип работы.
Надеюсь, что моя писанина не сильно утомительна и более или менее понятна.
ID:	27235   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27236   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27237   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27238   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27240   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.06.2012, 23:42   #2
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Спасибо, пост весьма интересен и полезен!
Побольше бы таких постов, а то все тупые вопросы, да меряние письками...
Старый 09.04.2013, 03:02   #3
eclipsemmc
Аватар для eclipsemmc
eclipsemmc has a spectacular aura abouteclipsemmc has a spectacular aura abouteclipsemmc has a spectacular aura about
Подниму темку. Заменил силовую проводку для уся на КГ25. Поставил пред автомат от мистери, другого под боком не оказалось. Поначалу пред отказался работать, только когда рычажок выставил на среднее положение тогда завелся... позже рычажок и вовсе отвалился в недра подкапотного пространства. В общем смущает надёжность этого куска г***а mystery и хочу заменить его. Вопрос, есть ли принципиальное отличие всех автоматических предов типа mystery, vibe, ART SOUND? Что посоветуете на замену по надежности?
- Intel i3-3220 3.30 GHz/Gigabyte GA-H67N-USB3-B3/8Gb/SSD 300GB/Asus Xonar DX/GPS/Glonass u-blox 8030/Монитор HDMI/VGA/AV 10.1 + мультитач
eclipsemmc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 09:32   #4
На мой взгляд, самым надежным может быть использование вот таких предохранителей http://www.sks-union.ru/catalog/Yako...predohranitel/
Только цена на них астрономическая.
Старый 09.04.2013, 17:43   #5
voron59
voron59 is on a distinguished road
Прошу прощения, но зачем автоматы????
Ведь не зря в автомобилях используются плавкие предохранители. Единственной причиной, по которой я бы себе установил такой - удобно обесточить CARPC.
П.С. Свой CARPC только собираю.
voron59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 00:41   #6
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Мистери мне и без разборки не понравился. Слишком незащищены контакты.
Использую такой:
Сппустя 7 лет после кстановки первого, при модернизации и перекладке проводки обломал крепления к кузову. Заменил на такой же. Проблем с сработкой при кз и отключении/включении в ручном режиме - для отключении электроники при сдаче в сервис, за эти годы не наблюдал.
Старый 10.04.2013, 23:02   #7
eclipsemmc
У такого рода колб смущает надежность крепления кабеля. Более того, у КГ25 оплетка толстая и в колбу оплетка не влезает ну ни как, поэтому предпочтительнее пред как на фото в первом посте - под клеммы. Да и кабель уже добротно обжат, пропаян. Почитал про преды на магнитола.ру и пришел к выводу, что буду ставить пред типа ANL
Старый 11.04.2013, 00:09   #8
vek2001
Регион: 56
Машина: Спортяга
vek2001 is on a distinguished road
обычный Автоматический выключатель на 220 вольт тоже замечательно работает и ток соответствует обозначенному и кабель хорошо зажимается, даже КГ25
вот параметры обычных автоматических выключателей
Минимальное рабочее напряжение 12В. Ub min. переменный или постоянный ток
vek2001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2014, 22:01   #9
Недавно обратил внимание, что ощутимо греется предохранитель, установленный под капотом.
Решил демонтировать и обнаружил такую вещь
Один винт абсолютно ржавый, хотя второй цвета латуни и выглядит нормально. Разобрал корпус (В процессе он просто рассыпался. Видимо материал за четыре года полностью рассохся.) и обнаружил качественную бутафорию- клеммы все алюминиевые и покрыты напылением под латунь.
Даже контакт покрашен в цвет меди.
Дальше выяснять причину нагрева не стал- все в мусор! В магазине "автозвука" подобрал из не самых дорогих открытый корпус под предохранитель типоразмера ANL (eclipsemmc упоминал здесь о таком).
Выглядит все надежно. Поскольку мою двигатель 2-3 раза в год, то места соединения контактов планирую обработать смазкой " Паста Molykote HSC plus Spray (400 мл)" , как защита от влаги и улучшение электропроводности.
Старый 24.03.2014, 22:39   #10
лёна
лёна has a spectacular aura aboutлёна has a spectacular aura about
Привет,а ещё лучше всё спрятать в какую нибудь коробку и элекровыводы проводов надёжно промазать прозрачным силиконовым герметиком,тогда влага 100% не страшна
лёна вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:31.
