Старый 22.11.2016, 14:46   #1
konstma
konstma is on a distinguished road
По умолчанию Нужна помощь по схеме подключения звука
Уважаемые, поделитесь умным советом пожалуйста. С автозвуком я на «ВЫ». В данный момент в место CARPC используется ноутбук. Звук идет по следующей схеме:
На днях у меня появилась звуковая карта Creative Sound Blaster X-FI Surround 5.1. Решил попробовать поставить ее вместо стандартной. Подключил по следующей схеме:
Столкнулся с рядом проблем, описанных в теме про данную карту. Щелчки при включении, отсутствие режима 4.0 и сброс настроек после перезагрузки ПК.
Вопрос в следующем: Как правильно организовать нормальный звук в машине при вышеописанной схеме. Может я что-то упускаю, или чего-то не хватает в схеме. Под нормальным звуком (я не меломан, но звук с креатива реально на много лучше, чем штатный) я имею ввиду штатные динамики и отсутствие «наворотов».
Пытался поковырять настройки звуковушки. Нет режима 4.0. Из-за этого, не удается заставить нормально работать все 4 динамика. Получается, что передние динамики играют хорошо, задние почти не слышно (подпевают). В настройках звуковухи, если поднять регулятор задних динамиков где-то до 50% все становится более-менее нормально. Но стоит убавить громкость до минимума, настройки сбиваются. Возможно все это собрано не правильно, а часть задач выполняется на программном уровне через foobar.
Может я не верно представляю себе схему подключения? Вообщем не могу разобраться.
Наверняка кто ни будь сталкивался с описанными проблемами, помогите советом, буду очень благодарен.
konstma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 16:43   #2
Однозначно схема №2...со звуковой картой.
Нет режима 4.0.
Тут нужно подождать у кого такая карта...у меня асус и то внутренняя по рсе.
Когда я использовал схему4.0, то подобных проблем не было...все работало отлично в foobare.
Старый 22.11.2016, 16:49   #3
konstma
Так вот и дело в том, что нет у меня режима работы 4.0. Или 2.1 или 5.1. Получается, что, если я игнорирую софт от creative и в винде, в настройках карты убираю саб и центральный динамик, то как бы, получаю 4.0. Перед и тыл. При всем этом, тыл подпевает еле слышно. Тогда в регуляторе балансов windows я прибавляю громкость на тыл. Все играет нормально. Но до первой перезагрузки. Возможно поможет снести софт от креатива.
Так же добавлял эффект surround в настройках карты. Выручает, но звук становится не естественным.
Старый 22.11.2016, 16:53   #4
Сообщение от konstma Посмотреть сообщение
В foobar есть плагин mixer(смешивание каналов), вот в нем можно и выбрать, что тебе нужно...те же 4.0
Смешивание каналов
[/URL]
А в звуковой попробуй поставить 5.1 или 2.1 (не знаю, что получится)
Старый 22.11.2016, 16:58   #5
konstma
При схеме подключения №2? Т.е. все настройки звуковухи оставить как есть, по дефолту и настраивать только foobar?
Старый 22.11.2016, 17:01   #6
konstma
Спасибо за помощь, сегодня попробую.
Старый 22.11.2016, 17:08   #7
Так на заметочку....уже даже при схеме 4.0 можно уже слушать многоканальную музыку(с этого я и начинал), ну а потом вышел на полный контакт долби дижитал 5.1
Точно не подскажу...ну вообще то по ...фолту...только поставь 5.1
Старый 22.11.2016, 17:13   #8
konstma
Я тоже сначала думал про 5.1. Но ставить саб (хоть и есть под него штатное место), менять акустику, перетягивать провода...времени мало вообщем.
Попробую. Надеюсь получится. Плагин channel mixer поставил. Вечером доберусь до машины, попробую.
Старый 23.11.2016, 15:18   #9
konstma
Попробовал вчера по инструкции все сделать. Получилось! Поют все 4 динамика, слышно отлично. Качество звучания стало на много лучше! Большое спасибо за помощь!
Осталось покопаться с настройками.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:18.
